Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Tu n'es pas obligé d'imprimer la pièce pour voir les motifs, tu peux les visualiser dans l'aperçu couche par couche :
Problème de print avec une ANET A8
jmarie3D en réponse au topic de kinsei dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Tu pourrais décrire un peu plus précisément ton problème ? L'idéal serait de joindre une vidéo, ce serait plus clair. -
1 - Le mien fait la même chose, bien que moins fort. J'ai lu quelque part que ça pouvait venir de la proximité des câbles de l'écran et des moteurs, mais comme ça ne le faisait pas au début, j'ai un doute. 2- C'est le ventilateur qui fait ce bruit-là. Il n'y a rien à faire, sinon le changer... 3- Le connecteur du lit est de très mauvaise qualité. Le mien s'est dessoudé tout seul. Alors, j'ai soudé des fils souples silicone directement sur le plateau, mais il faut être outillé.
Une vidéo de Philippe Demerliac : https://www.youtube.com/watch?v=LqMGaGhIeOE
Le sujet a déjà été abordé sur ce forum. Le problème provient de la façon dont le paramètre Z offset est modifié par la commande de l'écran. En gros, c'est le paramètre M665 qui est modifié et non le paramètre M851. Voilà comment je procède pour le contourner : - Bed leveling par le menu de l'écran avec la sonde - Z zéro par la commande écran (sans la sonde évidemment) - ajustement avec la feuille de papier, mais sans enregistrer - ajout de la valeur relevée à la valeur Z actuelle dans le M851 par l'intermédiaire de Pronterface (là il faut cogiter pour savoir si c'est + ou -) - puis M500 pour enregistrer
Ce serait plus facile de t'aider si tu joignais ton fichier FreeCAD. Tu veux creuser la partie oblique, c'est ça ? Quel atelier utilises-tu ? Dans Partdesign, il y a l'outil Thickness qui pourrait peut-être convenir...
Quand on constate des défauts aléatoires, le réflexe est de vérifier qu'il n'y a pas de faux contacts dans les connexions (câbles, connecteurs...).
La fonction écran de réglage du Z offset modifie le paramètre Z des Delta Settings (M665) et non celui du Z-Probe offset (M851). Pour régler mon Z offset, j'utilise l'écran pour mesurer la hauteur sans l’enregistrer, puis je la reporte dans le M851 à l'aide de pronterface. Je n'arrivais pas à avoir un Z offset stable et c'est @Foxiesqui m'a donné la solution. Et j'en profite pour le remercier.
Comment un slicer transforme une forme quelconque en déplacements orthogonaux. Description du PID. Si tu veux des maths, regarde du côté des imprimantes Delta !
J'étais sur la version Guilouz basée sur la 1.3 de FLSun. Je suis passé sur la 1.4 de FLSun pour bénéficier de la fonction de changement de filament en cours d'impression. J'en suis satisfait. En plus, le firmware écran a quelques fonctionnalités supplémentaires (bip on/off...). Je n'ai jamais installé de version de Foxies, donc je ne peux pas comparer.
Voilà une photo du ventilateur de l'alim que j'ai démontée de ma SR pour en mettre une autre plus silencieuse:
Rédaction d'un livre blanc de l'impression 3D FDM
jmarie3D en réponse au topic de Yo' dans Discussions sur les imprimantes 3D
Dans gparted, je n'ai trouvé la façon de créer des secteurs de 4096 octets -
Je t'en ai fourni un mercredi
Carte-mère d'origine. Firmware FLSun 1.4. Extrudeur Bondtech LGX Lite sur support de Guillouz.
Sur la mienne, ces ventilateurs démarrent dès le 1er pas (12) du panneau de commande LCD.
Ce n'est pas un Schmilblick qu'il fallait faire, mais un quoi qu'est-ce ?
freecad modifier un fichier .step
jmarie3D en réponse au topic de patdam64 dans Dessiner / modéliser en 3D
Regarde là, peut-être : https://freecad-france.com/ Jonathan (Rockn) intervient sur le forum FreeCAD et a une chaîne Youtube. -
Tu as eu une mauvaise expérience ? Il peut arriver qu'on tombe sur un grincheux, mais sinon les intervenants sont compréhensifs. Il faut juste respecter les règles du forum dont le lien est en haut de page. Oui, mais il y a moins d'experts en FreeCAD. -
@fran6p, tu es mon sauveur ! Je n'arrivais pas à installer le nouveau firmware écran sur ma FLSun. Il fallait absolument une partitionnement en blocs de 4Ko sur la SD. J'ai utilisé l'outil freeware( je ne sais plus le nom) dans une VM virtualbox et j'ai pu l’installer ce fichu firmware ! FLSun donne cette commande : format/q g:/fs:fat32/a:4096 mais elle ne fonctionnait pas. Merci encore -
Ces opérations sont à exécuter quand on traite un fichier STL. Un fichier STEP est déjà un solide, je crois. Tu auras certainement plus d'aide sur le forum FreeCAD. -
Je n'ai pas Eeprom dans mes menus. Je vais refaire l'install du firmware écran. Par des commandes Gcode avec Pronterface Exact. C'est pénible de passer par Pronterface pour un simple Z offset ! Et en plus, ils ne fournissent pas (ou plus ou pas encore) les sources.
Bon, j'ai installé cette version. ATTENTION ! Les valeurs par défaut ont été remises à celles de la version 1.2.1, c'est-à-dire : Power Loss Recovery activé ( désactiver avec M413 S0 ) Buzzer activé (désactiver avec M114 B0) Mais surtout le courant des moteurs est remis à 1250mA ! je les ai remis à 1050 pour X, Y et Z et à 680 pour E (j'ai un LGX Lite) : M906 X1050 Y1050 Z1050 T0 E680 J'ai testé le M600, c'est efficace. Par contre, je n'ai pas trouvé de nouvelle icône dans le menu. Il est où, cet écran ?
La fonction M600 m'intéresse, pour changer de couleur de filament. Dommage qu'ils ne fournissent pas les sources.
Connection FlsunSR au PC impossible
jmarie3D en réponse au topic de ZaySpawn dans Discussions sur les imprimantes 3D
Si, ici: -
freecad esquisse entierement contrainte, mais ligne bleu clair ?
Tu as utilisé des lignes de construction pour dessiner ton sketch. Ça se voit dans la liste des éléments: Pour corriger, tu peux sélectionner ces 4 éléments dans la liste, puis cliquer sur l’icône :
