biborax
Membres-
Compteur de contenus
37 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par biborax
Ce n’est pas parce que les odeurs ne te gênent pas, que cela n’est pas nocif sur le long terme. Apres chacun fait comme il veut, mais perso je n’imprime pas dans une pièce à vivre.
Effectivement, il n’y a pas photos, la qualité est bien bien mieux Les réglages sont les mêmes ?
Je ne connaissais pas… pour le nettoyage c’est toujours avec le l’alcool Isopro ?
Je pense que je me suis mal exprimé. Le changement de taille de la pièce doit être faite avant de mettre les supports. Autrement cela peut poser problème. J’ai fait cette remarque en voyant certains supports qui semblaient écrasé. Ce qui peut le cas quand on change la taille après avoir mis les supports.
Temps d’exposition trop long, 10 secondes cela me parait beaucoup. Perso pour de la résine grise je suis entre 1.5 et 2 seconde. Le modèle tu le réduit quand il a déjà les supports ?
Probleme de clef usb non pris en compte
biborax en réponse au topic de lulu67340 dans Les imprimantes 3D SLA
Tu as essayé avec une clée de 4go. J’ai eu le même souci. J’avais une clée de 8 go non reconnu. J’ai testé avec une clée de 4go et pas de soucis. apparemment la photon n’accepte pas les clée de plus de 4go. -
De la sculpture virtuelle à l'impression 3D
biborax en réponse au topic de didoff dans Projets et impressions 3D
@ didoff belles réalisations, le poisson et la courgette sont classe Zbrush et blender ne visent pas le même public. Le gros avantage de zbrush c’est sa capacité à gérer des models à très haute définition sans ralentissement et cela sans carte graphique. On peut monter dans le détail sans se soucier du poids. Son workflow est très bon aussi, une fois son interface maîtrisée. Interface particulière mais qui a l’avantage d’être entièrement personnalisable. Blender j’ai toujours du mal avec son workflow. Pour ceux ou celle qui s’intéresse à la sculpture numérique Zbrush mérite que l’on si intéresse. Après il y a le prix blender est gratuit Zbrush non (360 euros par an) -
La Saturn , elle assure quand même
biborax en réponse au topic de Baroudeur dans Les imprimantes 3D SLA
Beau résultat et belles figurines. La qualité des figurines lootstudio aide beaucoup… -
Au niveau de l’antialiasing sur les photons, il poserait problème pour les grandes figurines. Il y aurait une surexposition, donc un rendu flou. C’est un problème matériel, de mémoire, la photon ne saurait pas gérer les subpixel que rajoute l’antialiasing. Par contre pour les petites figurines, genre 54 ou 75 mm, l’antialiasing ne saurait pas nécessaire.
Ce qui m’interpelle c’est les marques noires, et les espèces de cloques. J’ai déjà foiré plusieurs impressions, mais là le résultat est vraiment bizarre.
C’est pas sorti comme ça de l’imprimante ?? tu l’a nettoyé avec un briquet et de l’essence ?? on dirait qu’il a fondu
Merci pour la vidéo. Par contre je n’ai pas tout compris, par rapport à ce qui c’est passé avec le capot fendiller suite à un changement de résine. Ce serait la résine qui aurait fendu le capot ?? Pour l’antialliassing si j’ai bien compris ce n’est pas nécessaire pour les figurines de petite taille, tant mieux cela n’a pas l’air évident à configurer sur les photons….
Petite question résine. Est-ce que la qualité de la résine influe vraiment sur la précision de l’impression. Est-ce que si j’utilise à la place de ma résine classique anycubic une résine comme celle d’ ameralab j’obtiendrais une impression plus nette, plus précis dans les détails ?? Merci
un lien vers une vidéo qui explique comment poser les supports en manuel pour une figurine. Et a la fin il y a pas beaucoup de support, surtout par rapport à ce que je fais.
Filtrer / purifier l'alcool IPA / Le Bioéthanol
biborax en réponse au topic de legired dans Les imprimantes 3D SLA
Je trouve que c’est beaucoup de travail, de manipulation, pour pas grand-chose… Pourquoi ne pas utiliser de l’alcool isopro ? c’est le même prix que pour le bioéthanol. Et on a pas ce genre de problème, la filtration est bien plus simple. -
Merci pour les réponses. Donc j’ai fait les supports en partie en automatique et en partie en manuel, mais en fait j’en rajoute plus que j’en enlève… Pas évident la mise en place des supports, je me demande si au vu de la petite taille des figurines autant de support sont nécessaires…
Bonjour, Lors de vos print de vos figurines, pour les supports, vous faites totalement confiance au slicer, ou alors vous faites des retouches manuellement. Je cherche à mettre le moins possible de support. J’imprime des figurines de petites taille (54 mm) donc les supports peuvent devenir galère à enlever. Donc est-ce utile de faire des retouches manuellement ou alors le mode automatique fonctionne très bien ? Pour le slicer j’utilise lychee. Merci
Au début oui, mais comme mon espace est exigu, j’ai abandonné. Après chacun fait ce qu’il veut, mais pour l’impression résine un masque à cartouche est plus que nécessaire. De toute façon l’odeur étant tellement forte que ce n ‘est pas tenable. Ce n’est pas le lendemain que tu seras malade, mais dans plusieurs années. L’utilisation d’un masque à cartouche ne coûte rien, du moins en comparaison à ta santé.
Si la cave est humide, oublie. Si elle n’a pas de fenêtre c’est encore pire. La résine reste toxique, même si elle ne sent pas trop fort. Donc si tu n’as pas un lieu dédié, propre, et bien ventilé, oublie l’impression résine. Perso j’imprime dans ma cave, qui est propre et ventilée (j’ai installé un extracteur sur une ouverture) et j’utilise quand même un masque à cartouche lors des travaux de nettoyage. La résine ayant chauffé, et l’alcool iso aidant, l’odeur est très très forte.
Perso j’ai pas de machine dédiée. Le lavage se fait dans un récipient curver pour la cuisson au micro-onde, l’avantage c’est qu’il a un panier, Il a une bonne dimension, ni trop petit ni trop gros, il ferme Curver | Smart Microwave Steamer Tu plonges la pièce dans l’alcool ISO, tu attends un peu, tu la secoue a la main, pas en remuant le récipient hein , et finition à la brosse à dent. Et séchage a la lampe UV sur un socle tournant. Le tout pour beaucoup moins cher que les machines dédiées.
traitement et finition figurine impression résine
biborax en réponse au topic de SwordFire dans Discussions sur les imprimantes 3D
Pour le mastic, comme je reste sur des figurines de petite taille (54 mm), pas besoin de beaucoup de mastic. J’utilise le model filler de chez humbrol. Un mastic en tube qui peut être dilué au solvant, et appliqué au pinceau. Attention l’odeur est très forte, éviter de trop respirer les vapeurs... Pour l’apprêt, je passe une très fine couche de peinture humbrol blanc mat très très dilué. Comme c’est une peinture au solvant elle accroche bien sur la résine. Ensuite une autre très fine couche du surface primer de valejo. -
Alors, Perso je passe la figurine aux UV avant d’enlever les supports, nettoyage, ponçage… Normalement pas besoin de lisser la figurine, en impression résine la figurine est lisse, contrairement au FDM. Un peu de mastic pour cacher les défauts dû aux supports. Avant peinture, une couche d’apprêt, et après pour la peinture, c’est au choix. L’aérographe c’est bien, mais faut maîtriser, surtout sur des figurines de petite taille. Oubli les bombes de peintures. Pour ce qui est dû aux déformations, je ne pense pas que se soient dû aux UV. Une fois imprimée la figurine est déjà dure. Les UV ne peuvent pas changer la taille des pièces. Après je peux me tromper… et travailler dans la précipitation n’est jamais bon. -
Mono photon X décoller l'impression du plateau
biborax en réponse au topic de Kimlicrea dans Les imprimantes 3D SLA
La partie qui est en bas, donc imprimé en premier me semble plus mince que le reste. Donc si tu peux l’imprimer la tête en bas, cette partie plus mince se trouverait imprimer en dernier. Peut –être que cela aiderait au niveau des forces. -
sans support cela me semble compliqué. Pour limiter l'effet ventouse, il faut incliner la pièce, mais vu la taille ça va être difficile. de plus elle me semble creuse ? non ? si les problèmes persistent imprimer de nouveau le fichier test pour voir si il s'imprime correctement. -
Alors effectivement moi aussi quand je mettais un radeau j’avais un mal de chien à l’enlever du support. Donc perso j’évite. Pour le temps d’exposition, à tester, mais au vu de la taille de l’objet, en fait je ne vois pas bien ce que c’est, je pense plutôt à un effet ventouse. Peut-on avoir une capture d’écran de sa disposition dans le slicer ?
