Tatsu-Kan
    Nantes
    Grabber i3 | Anycubic Photon V1 | Anycubic i3 Mega V2
Récompenses de Tatsu-Kan
  1. De ce que j'ai pu lire, ça facilite l'impression de filaments flexibles. Je sais pas ce que vaut l'extrudeur d'origine, j'ai jamais testé ce genre de filaments.
  2. Bonjour à tous, Anycubic a dévoilé une vidéo d'installation d'un kit nommé Mega-S. Ce kit comprend : Un extrudeur titan Un support à filament Il est nécessaire d'appliquer la mise à jour du firmware disponible sur le site d'anycubic. Enfin quand je dis "disponible", ce n'est pas encore le cas... Concernant le support à filament, je pense que ce n'est pas une bonne idée, cela risque de provoquer des vibrations dans la structure de l'imprimante. Pour le moment, aucun tarif, je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur un lien permettant d'acquérir le kit. (Je mettrais ce topic à jour quand j'aurais plus d'infos)
  3. Ce n'est pas un problème avec Cura, mais tout simplement de ton réglage du bed. Faut que tu le refasse en t'assurant que ça frotte légèrement avec une feuille de papier. Et il faut surtout éviter de toucher l'ultrabase avec les doigts. Et le nettoyer de temps en temps avec de l'éthanol (ou de l'alcool isopropylique) pour le dégraisser.
  4. Je pense que c'est exactement ça Bosco2509. Au départ, ils avaient du stock, mais ils ont du complètement sous estimer la demande. Et leur fournisseur doit être incapable de gérer la demande. Du coup, je reste sur le filament hobbyking, jamais eu de soucis et les tarifs sont imbattables.
  5. Tatsu-Kan
    ma nouvelle I3 MEGA
    En parlant de penser à resserrer toutes les vis, un petit conseil, ne pas oublié les deux mini vis de la roue dentée de l'extrudeur. Je me suis fait avoir, une impression de 15h qui a foirée après 75% parce que cette pièce s'est desserrée et du coup, l'extrudeur tournait dans le vent...
  6. Je confirme ce que thsrp indique. Le plus simple, c'est de passer directement par le support anycubic. Dans le pire des cas, ils te vendront la pièce (une misère). Mais au moins, tu sera certain que c'est exactement la même.
  7. Je viens de voir qu'Anycubic à fait une modification sur la Photon. La version vendue maintenant n'a plus les vitres bleues qui ne protègent pas des UV. Celles-ci ont été remplacées par des vitres "jaunes" qui sont probablement efficace. Genre, ils ont même changé de fiche sur Amazon.Fr : Ancienne version : https://www.amazon.fr/gp/product/B07BNJPG6Y/ Nouvelle version (DE-PH002) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C3T7KBQ/ En regardant bien, ils ont même changé de référence, du coup, c'est une V2.
  8. Amazon vient de modifier les tarifs de ses filaments (suppression de la remise de précommande). Du coup, c'est quand même moins intéressant. Ça fait : PLA : 18,99€ / Kg PETG : 20,99€ / Kg ABS : 17,49€ / Kg
  9. Je suppose qu'ils ont certaines références en stock réduit, du coup, ça doit être au petit bonheur la chance. En revanche, pour le coup du mode précommande, ouais, c'est quasi certain. Ils font la même chose pour les câbles informatique de la marque AmazonBasics. Perso, j'ai encore assez de stock, du coup, je suis pas vraiment pressé. Si j'ai commandé, c'est surtout par curiosité, et de façon a diversifier mes sources d'appro à pas cher si c'est valable.
  10. Si j'ai bien compris, en fait, c'est en stock, expédié immédiatement. Ils laissent juste en "mode précommande" parce que ça ajoute une remise supplémentaire (de 15%) pour le lancement de l'offre. J'ai commandé une bobine en PLA et une en PETG pour comparer avec le filament que j'achète à bas coût chez Hobbyking.
  11. Tiens, anycubic vient juste d'annoncer le lancement (enfin officiel) de la Chiron. Lancement de la production de masse et précommande mis-juillet. Prix de vente 540$ (environ 470€)
  12. Petit up du topic pour signaler l'ajout d'un nouveau firmware pour la Photon sur le site d'anycubic. En revanche, impossible de savoir ce que cela change pour le moment. http://www.anycubic3d.com/support/show/594032.html
  13. Je te conseille de faire une demande par email à anycubic directement, pour connaitre leur tarif. Ils peuvent l'avoir en stock en EU et te l'expédier rapidement en te donnant un lien spécifique pour payer sur Amazon.fr
  14. Tenter d'économiser de la résine sur des pièces donne deux soucis. Le premier, c'est que la pièce risque d'être très fragile en fonction du type de résine, il faudra être prudent et adapter l'épaisseur au cas par cas. Le second, qui est bien plus problématique à mon avis, c'est qu'il faut laisser des ouvertures sur la structure. Ceci pour permettre l'écoulement de la résine contenue, sans quoi, celle-ci sera piégée. Soit au niveau de la base (premières couches), dans ce cas, la résine sera récupérée à la fin de l'impression et il faudra donc faire attention de ne pas endommager le print lors du décollage. Celui-ci devant être fait sans utilisation d'IPA, sans quoi la résine récupérée sera bonne à jeter. Soit au niveau des couches supérieures pour permettre un écoulement lors de l'impression.
  15. Encore un retour concernant la FunToDo SnowWhite J'ai eu beaucoup de soucis de décrochage de la plateforme de mes impressions. Cette résine donne de très bons résultats, mais ce soucis de décrochage est juste frustrant. Du coup, j'ai préparé deux solutions : 1) J'ai commandé une seconde build plate chez anycubic pour la traiter au papier de verre pour voir si ça accroche bien. (18€ frais de port compris depuis la chine) Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Et c'est seulement la base, pas le bloc complet. 2) J'ai fait un mélange de résine FTD Snowwhite et de résine Anycubic. Pour cette seconde solution, j'ai vu que d'autres personnes avaient fait du mélange avec de la wanhao. La résine anycubic ayant une très bonne accroche, trop même, vu que j'ai littéralement ruiné la spatule en essayant de décoller des prints, je me suis dit que je pouvais toujours essayer. J'ai de très très bons résultats pour un mélange 10% anycubic + 90% FTD SW. Plus aucun soucis de décrochage et des résultats toujours parfaits. Du coup, j'ai commandé 500mL d'anycubic blanche, en attendant que la cristal soit disponible. Ça me permet d'utiliser la snowwhite et les colorants pour faire des mélanges colorés maison et ne pas me restreindre aux couleurs vendues par anycubic.
