Benzine
À propos de Benzine
  • Date de naissance 17 Janvier
Contact
    Non renseigné
    Genève
    Velleman k8203 / alfawise u20
2 249 visualisations du profil
Récompenses de Benzine
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Hello. il faut prendre un "multimètre" le régler en courant continu et contrôler que t'as bien 24V qui sort de ton alim. Regarde des tutos sur une platforme vidéo pour l'utilisation du "multimètre". Oublie pas que "jouer" avec de l'élèctricité peux être mortel!!! il y as de forte chance que ta CM soit défectueuse mais dur à dire à distance. Regarde avec le SAV... bonne chance
  2. Simple: tu sert jusqu'à que ça pète et tu reviens un quart de tour en arrière... C'est au bon couple avec cette technique
  3. Salut si tu as du 24 volt qui arrive sur la carte et qu'elle s'allume pas elle est sûrement défectueuse. Par contre c'est quoi ton histoire de ventilateur ?
  4. Salut. Buse bouchée? Ou fil qui coince quelque parti...?
  5. Merci pour l'info des fusible. Pour la photo, désoler je suis pas photographemais je vais essayer de faire mieux , histoire de contribuer à la communauté
  6. Ha oui j'aurais du mentionner. Avec la CM commandée sur alixpress ça tourne sans problème. Je garde celle envoyée par gearbest bien au chaud soit si la dernière CM crame soit pour une petite upgrade d'acte Z. 30.- la carte sur Ali Express
  7. Tu m'as tué là
  8. Donc pour clore l'histoire : Ce fusse donc la carte mère qui rendûme l'âme après moultes heure. Son enterrement fût digne d'un brave guerrier Viking ! je vous salusse mes essieux!
  9. J ai fait un sujet chercher "u20 en pls". Sujet ici A mon avis carte mère grillée. Mais le plateau peux chauffer jusqu'à 100° .... Je pense pas que le problème vienne de la plaque d alu a moins de un court circuit sur les câbles par exemple. Bonne chance
  10. Non pas la vitesse. la quantité de fils qui passe dans ton extrudeur par exemple si tu demande 10 cm il doit bien y avoir 10 cm il y a des tutos sur le forum si tu cherches un peu Il faut aussi régler la largeur des couches il doit correspondre à 10 pourcents en plus de la taille de ta bu Tu peux aussi bien contrôler les températures avec des pièces test sur thingiverse genre température tower. Il faut aussi contrôler les roulette qu'elle ne soit pas usée ou trop ou pas assez serré. Aussi contrôler le calibrage des axe que 1 MM face bien 1 MM avec un cube de calibration. Bon courage ça devrait aller mieux après
  11. Salut Tu as essayer de calibrer ton extrudeur?
  12. Par polyswitch tu entend la pièce rectangulaire jaune?
  13. Merci pour l'info du coup c'est top!
  14. Salut à tous alors des nouvelles ! Donc j'ai reçu une nouvelle carte mère de gearbest sans rien d'autre. Merci à eux. C'est cool de leurs part sauf le manque d'explication. Bref c est pas un problème pour moi étant dépanneur de métier (...). Par contre c'est pas le même model. La première photo est la nouvelle CM. Vous en pensez quoi? Amélioration ? Reste de stock? Celle qui est depuis ma panne dans ma u20 commander sur Ali Express est la même que la toute première carte. La je vois qu'il n'y as plus le refroidisseur du Triac et un refroidisseur sur le lecteur SD...? Je crois que le truc jaune c'est un fusible re amorcable comme sur les Ramps mais jamais tester. Je vois aussi 2 prises de plus. Une sur la gauche et une sur la droite de la photo. Y as aussi un gros condo en moin et des petits en plus. Aussi le reglage d'un des driver est déplace. J'attends vos avis . A tout plus
