Walien_
Tout ce qui a été posté par Walien_
  1. Walien_
    extraction filament
    Une erreur de ma part, je corrige
  2. Personne ?
  3. Tout dépend du logiciel que tu utilises pour faire ta modélisation 3D en l’occurrence avec Fusion 360 si tu places les dents seules au même niveau que les dents de l'autre fichier, tu pourras alors faire un enlèvement de matière par rapport aux dents seules et donc garder uniquement la partie qui t’intéresse, cependant je pense que cette action peut se réaliser avec n'importe quel logiciel, mais je ne les connais pas tous ! ^^
  4. Walien_
    extraction filament
    Bonjour à toi. Alors ce n'est pas du HTML mais du Gcode x) Mais rajouter cette ligne à la fin, devrait être bon: G91 G1 E5 F300 G90 Ça va ouvrir l'extrudeur, éjecter 5mm de filament, puis refermer l'extrudeur, évidemment pour que le filament puisse sortir, il faut que la buse soit à température. Donc je te laisse trouver à quel endroit insérer ce code pour que ça s’effectue avant de refroidir ta buse (En gros tu mets ce bout de code avant le "M104 S0" qui fait refroidir la buse) EDIT: Avant d'extruder il faut s'assurer que la buse ne touche plus la piece donc.. G28 X Y G91 G1 E5 F300 G90 A mettre tout simplement au debut, du End G-Code
  5. Bonjour, Actuellement équipé de tiges trapézoïdales et du kit "Extrudeur+" de Dagoma, je cherche à installer un plateau chauffant + plateau en verre, sauf que comme il est conseillé d'installer un BlTouch, j'ai vu qu'il fallait le brancher sur le Z- ainsi que le Z+ sauf que le kit extrudeur+ (donc le filament runout sensor) occupe déjà ces ports. Y'a t'il une solution pour brancher le bltouch autrement ? Modifier le firmware pour indiquer un autre port ? Je ne veux en aucun cas supprimer ou déplacer le runout sensor. Merci d'avance pour votre aide ! Cdt, Walien_ P.S Si un modérateur passe par ici et que ce n'est bon forum sur lequel j'ai posté, excusez-moi d'avance !
  6. @Badmax non j'ai juste le capteur de filament (avec l'intérupteur) pas le reste
  7. Problème qu'elqu'un pourait me dire quoi modifier dans le marlin (et les fichiers (configuration.h etc..)
  8. Merci beaucoup, c'est parfait problème résolu ^^
  9. Ah merci, beaucoup dernière petite question, mes cables de mon interrupteur (comme je n'ai pas acheté chez dagoma directement) n'ont pas la petite prise pour se brancher sur la carte, comment faire ? On peut les imprimer en 3d ? Ou alors un lien amazon pas trop chere ?
  10. @Fifi01 ok donc pour le montage c'est bon mais ils ne parlent pas de la partie marlin, mais je te remercie néanmoins de cette aide
  11. Bonjour, ptit problème je suis entrain de mettre mon capteur de filament (le truc que dès qu'il n'y en a plus mets en pause l'imprimante) mais je ne sais pas comment je dois brancher l'interrupteur a la carte de la DiscoEasy200 ni ce que je dois changer dans le Marlin (certaines personnes disent: que dans conf.h, d'autres: dans conf.h, conf_adv.h marlin_main.cpp et pins.h) j'ai déja souder un cable au "COM" et au "NO" de l'interrupteur mais sur l'imprimante jsp comment faire quelqu'un aurait un tuto ou autre qui explique bien ?? Merci beaucoup d'avance ^^
