MMickael
Tout ce qui a été posté par MMickael
  1. Tes pièce paraissent être de plutôt bonne qualité. Tu verras toujours un peu les différentes couches déposées (si tu veux faire disparaître cet aspect il faut du post-traitement... pour l'instant j'y connais rien).
  2. Bonjour @Endless28 Alors pour un budget de 200€, ça va être compliqué de trouver une imprimante simple d'installation et d'utilisation... N'oublies pas qu'au delà de l'achat de l'imprimante, il y a le coût des consommables (bobines de filament principalement, c'est pas pour le coût d'une tête extrudeuse en laiton que tu va grever ton budget...). Ces sites listent quelques imprimantes à moins de 300€ : https://www.aniwaa.fr/meilleures-imprimantes-3d-a-moins-de-300/ https://all3dp.com/fr/1/meilleur-imprimante-3d-pas-cher-prix/ La Anet A8 me satisfait pleinement... mais elle est assez longue à monter. Pour son prix elle fait néanmoins très bien le taf'. Pour le reste, par rapport à ce que j'ai pu voir : Tronxi X1 connais pas Creality Ender 3 : à peine au dessus de ton budget (vu à 205€ sur Amazon), elle me parrait pas mal mais quid du montage ? Vas donc faire un tout sur le forum Creality pour voir ce qu'il en est. La Monoprice Mini Delta je te déconseille : faible surface d'impression, tu vas vite être limité. Idem pour la BIQU Magician.
  3. Bonjour @Glym83, Tout d'abord, un peu de lecture : ce site donne pas mal d'infos sur les différents type des défauts d'impression https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D Ton problème vient du fait que le plastique se rétracte lors de sa dépose. Par conséquent, les couches du dessus (encore chaudes donc pas encore rétractées) exercent une pression sur celles du dessous (déjà rétractées car refroidies). Il s'en suit une déformation. Plusieurs solution : - augmenter la température du plateau (tu l'a déjà fait : 60°C c'est déjà pas mal) Augmenter la température du filament (il refroidira moins vite, tu peux essayer de passer à 210°C) - réduire la vitesse d'impression (ça laisse d'avantage le temps à chaque couche de bien refroidir et donc d'être moins sensible aux efforts exercés par la couche du dessus) - écraser ta première couche (il faut pouvoir laisser passer le filament, mais en étant assez proche du plateau, perso je règle mon plateau de façon à faire légèrement "claquer" mon extrudeur) - Ajouter un raft (un radeau, je vois que tu mets une jupe sur tes impressions, c'est la même chose sauf que c'est un couche d'un filament d'épaisseur continue d'une largeur que tu fixes) Avec ça normalement tu dois pouvoir solutionner ton problème. @+
  4. C'est vrai que les photos que j'ai pu voir laissent penser que ça va être un peu chiant a démonter. Et les bloc d'alimentation ne sera pas super estetique. Peut-être que d'autres makers du forum possédant cette imprimante pourrons te renseigner.
  5. Il faut mettre tout ce que tu peux hors du caisson : moteur de l'extrudeur si tu es en Bowden, carte mère, bobine, écran LCD. Pour le restes, assures toi bien de ne pas dépasser les 50°C : les moteurs ont une plage de fonctionnement n'allant pas au delà, tu risques donc de les dégrader si tu dépasses cette température. Pour les joints je ne me risquerai pas à te conseiller. Je n'ai pas encore assemblé mon caisson et je manque donc d'expérience à ce niveau.
  6. Pourquoi tu ne rachètes pas une alimentation, ça ne te coûtera pas plus cher qu'un transfo 110V => 220V... perso j'ai acheté ça pour ma Anet A8 (pas encore monté, j'attend de construire mon caisson pour ça) 17€ pour l'alim c'est très raisonnable : https://www.amazon.fr/Transformateur-Alimentation-110-220-360/dp/B00DSG549K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534620104&sr=8-1&keywords=alimentation+30A+220v
  7. Première question : pourquoi ne pas tout simplement modifier ton imprimante actuelle ? C'est de loin ce qui te coûterait le moins cher. Je connais mal la Discovery200. Mais elle a bien un plateau chauffant non ? Si ce n'est pas le cas, c'est assez simple à trouver sur le web, idem pour l'électronique pour remplacer la carte de ton imprimante. Si c'est simplement une question de buse qui ne chauffe pas assez, il y a bien la solution de remplacer celle-ci (enfin le module chauffant de la buse, ajouter peut-être un Mosfet pour commander la buse dans ce cas, je ne connais pas l'électronique de cette imprimante mais si tu tires plus que ce qui est prévu sur sa carte ça risque de ne pas être bon, avec un Mosfet tu pomperas directement sur l'alim et seule le courant de commande de celui-ci proviendra de ta carte). Tapes le nom de ton imprimante sur Thingiverse, tu trouveras des upgrades déjà tout faits, il n'y a plus qu'à imprimer les pièces et à commander les composants conseillés. Sinon voilà ce que je peux te conseiller : pourquoi ne pas partir de zéro et concevoir une imprimante complètement personnalisée ? Le principe est le même que pour la Discovery200 : un buse chauffante se déplaçant sur X et Z et un plateau suivant Y. La Discovery200 te permettrait d'imprimer les pièces sans problème. Tu trouves facilement tout l'électronique, les moteurs, les profilés pour les châssis, etc. sur le web et le firmware (Marlin) ne va pas te coûter bien cher puisqu'il est gratuit. L'immense avantage c'est que tu pourras avoir une imprimante correspondant vraiment à ton besoin.... Ça correspond à ton niveau de bricolage et ce sera made in France garanti (enfin l'assemblage, pas les composants ) Attention tout de même : dans ton choix il faut prendre en compte que si l'imprimante retenue a un extrudeur monté en Bowden tu peux oublier le flex => extrudeur direct impératif Si tu ne te sens pas de partir complètement de zéro, il y a de quoi faire sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1047193 https://www.thingiverse.com/thing:1752766 https://www.thingiverse.com/thing:1752766 https://www.thingiverse.com/thing:891409 https://www.thingiverse.com/thing:811271
  8. Au delà du coût, je pense que se poserait aussi la question du pilotage. A la connaissance les firmwares ne sont pas conçus pour : ils sont faits pour du pas a pas. Mais @pascal_lb a raison : niveau précision on peut déjà atteindre de bons résultats avec un courroie. Un point que je n'avais pas investigué : l'ajout d'un réducteur. En divisant par deux la vitesse de rotation du moteur, on peut virtuellement doubler le nombre de pas de celui-ci. Du coup on doit pouvoir augmenter la précision ET imprimer rapidement en poussant un peu plus le moteur dans ses limites...sous réserve d'avoir des engrenages pas trop dégueux et qui résistent bien dans le temps => ABS et imprimante déjà améliorée suffisamment niveau précision au préalable.
  9. Que dire... Superbe ! Pas déconnant ça de passer a des supports fixes pour le palteau avec un auto-level. Faudra que j'y pense.
  10. Bien vu @mikebzh44 Je m'inspirerai certainement de ce système, sous réserve que je parvienne à en démontrer la plus-value sur la précision sans dégrader la vitesse d'impression... Bien vu, ça apporte pas mal de compléments d'informations.
  11. C'est vrai que ce capteur est sensible au taux d'humidité. Par contre quel est l'ordre de grandeur de l'imprécision générée ? Je n'ai pas trouvé d'infos sur le sujet. Si quelqu'un a des infos ou a déjà fait des tests je suis preneur. Après pour ce qui est du sérieux de la machine... effectivement si tu considères la machine de base ton point de vue se défend. Mais on peut tout à fait opter pour une A8 en ayant l'objectif d'avoir qqch de vraiment sérieux : dans mon cas, la machine commence à ressembler de moins en moins à une Anet : alimention qui s’apprête à être remplacée (12V 30A ventilée), mosfets, roulement Igus, tendeurs de courroies + courroies fibre de verre, bowden + clone e3d v6, bientôt un capteur capacitif sans contact pour le Z (dès que j'aurai pris le temps de faire la modif de son branchement pour passer sur le 12V), firmware flashé => Marlin dernière version et plateau en verre dès que j'aurai imprimé ses supports. Tout est une question d'heures d'ingénierie investies dans machine. En fait, si j'avais pu je n'aurais pas acheté d'imprimante 3d en kit : je l'aurai conçu moi même dès le départ. Malheureusement sans imprimante pour imprimer les composant ça n'est pas possible, d'où le choix de l'A8.
  12. Le soucis, c'est que du coup tu détectes non pas la surface de ta plaque en verre.... mais bien le plateau en métal qui est dessous. Théoriquement, ça ne devrait pas poser de soucis à l'impression et marcher tout aussi bien... moyennant un plateau en métal et une plaque de verre parfaitement plans et parfaitement ajustés. L'avantage du capacitif, c'est qu'il détecte lui la surface de ta plaque de verre. Du coup, si tout n'est pas parfaitement (cas le plus fréquent, tu as peut-être juste la chance d'avoir eu des plateaux plus plans que les autres) plan ou parfaitement ajusté il s'adapte. Dans mon cas, avec un plateau en verre je préfère rester sur une valeur sure : soit le capteur capacitif (je n'ai pas encore reçu le matos donc je ne sais pas si le mien fonctionne bien ou pas), soit un BL TOUCH (si mon capacitif ne marche pas, je passerai là dessus).
  13. Bonjour à tous, En me renseignant sur les différentes architectures d'imprimante 3d, je suis tombé par hasard sur ce site : http://www.i3dinno.com/imprimante-512-x-p213238.html J'ai été quelque peu surpris en visionnant les vidéos : pas de courroie pour entraîner l'axe x, uniquement une vis. Je réfléchis actuellement à mon prochain projet (encore faudrait-il que je finisse mes améliorations de l'Anet A8 + caisson) : une imprimante 3d de conception 100% maison avec structure tout en profilés alu et l'accent mis sur la vitesse d'impression et la précision. Ce mode de guidage alternatif de l'axe des X m'interpelle donc quelque peu : est-il pertinent ? Quels gains et inconvénients ? J'ai donc commencé par calculer la précision de ce type de guidage. Dans mon analyse, je reprend "bêtement" les données fournies dans ce post : Partant du postulat que l'axe X serait entrainé par un moteur NEMA 17 à 200 pas. 1.8° de rotation minimum donc. (le raisonnement s'applique à l'identique pour l'axe Y) Calculons la précision de déplacement : Cas numéro un - courroie entrainée par un axe de 5mm de diamètre. 2*Pi*r/nombre de pas moteur = 2*3.14*5/200 = 0.157mm de précision lors des déplacements. Cas numéro deux - vis trapézoidale de pas 2mm pas de vis/nombre de pas moteur = 2/200 = 0.01mm Le système à entrainement par vis aurait donc une précision >10 fois plus importante que celui par courroie. Calculons la vitesse de déplacement limite : J'ai trouvé les caractéristiques d'un NEMA 17 vendu ici : https://www.amazon.fr/Phase-Moteur-4-Wire-Stepper-Imprimante/dp/B06ZY9G8KG/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1533810887&sr=8-5&keywords=Nema+17+Stepper Il est question de max 8000pps si j'ai bien compris. Cas un - courroie : 0.157 * 4000 = 1256 mm/s Cas deux - vis : 0.01*8000 = 80mm/s Conséquences : poussé dans ses limite, les système à vis avec un Nema 17 serait nettement plus précis, mais aussi nettement plus lent que le système à courroie. Le phénomène serait encore accentué en fonctionnant en 1/2 pas (2 fois plus lent mais 2 fois plus précis). Par conséquent, il nécessiterait un multiplicateur afin de pouvoir réhausser la vitesse de déplacement de l'axe, avec pour conséquence de dégrader la précision. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà mis en oeuvre ce type de guidage sur vos imprimantes ? Des suggestions ?
  14. Bonsoir @gorn Tu cherches bien à régler ta valeur dans "configuration" > "réglages imprimante" ? Bon, si tu parles bien de la fréquence de communication en Bauds (cf. définition ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Baud_(mesure)), il ne faut pas à tout prix essayer d'avoir la fréquence la plus élevée possible. La fréquence utilisée ne dépend pas uniquement du PC mais du matériel. Si tu renseignes une fréquence trop élevée dans la config de ton imprimante (dans Repetier par exemple), qui ne correspond pas à la fréquence propre de ton matériel, tu ne pourras, à ma connaissance, pas communiquer avec celui-ci. Exemple : pour ma Anet A8, j'ai réglé Repetier à 115200 Bauds. Si je paramètre mes options pour avoir une fréquence à 250000 Bauds, eh ! bien la connexion à l'imprimante échouera tout simplement. Il lui faut du 11200 Bauds pour que ça marche. Tu noteras qu'une communication à 115200 Bauds est largement suffisante. Je ne suis pas certain que tu perçoives la différence avec du 250000 Bauds pour ce que tu va demander à ton imprimante.
  15. Exact. Très bon isolant theromique et accoustique qui ne conduit propage pas la flamme (d'après sa fiche cf. posts précédents) mais brûle pourtant facilement. D'ailleurs ça donne lieu à des applications assez intéressantes... recycler ses bouchon en liège en allumes feux par exemple https://www.comment-economiser.fr/allume-feu-ecologique-gratuits.html
  16. La fiche précise bien classe M4 pour le liège. Effectivement c'est un très bon isolant thermique et acoustique. Il ne conduit pas la flamme (ce qui n'empêche pas un combustion) et ne dégage pas de gaz toxiques. Mais je commence à croire que mes panneaux en contreplaqué ignifugé sont largement suffisants (M1 ? ça n'était pas précisé à l'achat, il y avait juste la mention "ignifugé"). Par ailleurs, après quelques recherches complémentaires, je trouve ceci pour la composition des tables IKEA Lack (je cite le site IKEA) : "Plateau de table: Panneau de particules, Panneau de fibres de bois, peinture acrylique, plastique ABS, papierPied: Panneau de particules, Panneau de fibres de bois, Feuille décor" Papier => classe M4 ABS => classe ?? (il existe de l'ABS ignifugé) Panneau de particules/panneau de fibres de bois => classification variable suivant certains documents, j'ai trouvés plusieurs mentions de la classe M2 pour le panneau de particules, mais j'ai cru comprendre au fil de mes recherches que la densité du matériau joue fortement sur la résistance au feu... j'ai pas souvenir que les panneaux de ces tables soient particulièrement denses. Si quelqu'un a un emballage ou une notice de table IKEA sous la main et peut m'indique si la classe de résistance au feu est précisée, je suis preneur.... J'ai bien une étagère chez moi mais je n'ai plus la notice et n'ai pas tellement envie de la brûler pour tester sa résistance . J'ai donc d'un côté un caisson qui sera M1 (au mieux) et de l'autre un caisson "Ikea Lack" qui est au mieux M2 (voir moins en raison de la présence de papier) donc une classe de feu en dessous.
  17. Effectivement, j'ai fais quelques recherches de mon côté et je tombe sur les mêmes résultats. Je vais voir pour approfondir tout ça mais pour l'instant mon caisson se contentera du contreplaqué ignifugé...
  18. Bonjour @Firezeus Ca dépend de plusieurs paramètres. J'ai fais une recherche sur le web et malheureusement je n'ai pas trouvé grand chose sur les plages de fonctionnement de ce type de moteur. J'ai juste trouvé sur les moteurs du liens suivant une indication "-20 - 50°C". https://www.amazon.fr/dp/B07255B43M/ref=psdc_2908498031_t4_B06XRCNBMY A 120°C, c'est clair que ton moteur ne va pas survivre. Par contre entre la température du plateau et la température de l'air aux environs de ton moteur, il y aura forcément un écart. Est-ce que ton imprimante est dans un caisson ? Si oui, ça va compliquer les choses niveau refroidissement (l'air utilisé pour refroidir le moteur étant forcément plus chaud). Néanmoins je pense que caisson ou non ton moteur devrait pouvoir supporter. Si tu as un caisson, il faudra simplement faire des mesures de la température dans celui-ci histoire de t'assurer de ne pas dépasser les 50°C. Au de A la limite, rien ne t'empêche d'ajouter un ventilateur '=> refroidissement actif) ou un radiateur (=> refroidissement passif, mettre un peu de pâte thermique entre le moteur et le radiateur) en refroidissement du moteur.
  19. C'est ce que j'ai acheté pour les parois. Mais je pense malgré tout le coupler au liège en tant que bouclier thermique (d'ailleurs c'est aussi une plaque de liège que je vais utiliser pour isoler le dessous de mon plateau chauffant). Faut pas prendre la sécurité incendie à la légère. Le seul point faible ce sera mes fenêtres en polyglass : ça fond ! Mais à minima la structure sera tenue et ne s'effondrera pas. Et à la limite la fonte du Polyglass ouvrira un orifice dans lequel je pourrai décharger mon extincteur à poudre sans avoir à tout ouvrir . Et j'ai ma nouvelle alim 30A qui arrive à la fin du mois alors normalement avec tout ça j'aurai réduit les risques au maximum.
  20. Perso j'ai acheté ça... pas cher, ça a mis une semaine à arriver mais au moins je ne me suis pas ruiné. 660v/10A donc je suis largement dans les clous (230v/1.6A requis) https://www.amazon.fr/SODIAL-Bouton-poussoir-durgence-Capuchon-champignon/dp/B00H3CY432/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1533489914&sr=8-2&keywords=arret+urgence+660v+10A
  21. Entre l'alim et la prise. Tu peux aussi y mettre un bouton d'arrêt d'urgence => fonction à la fois de bouton d'alim et d'arrêt d'urgence en cas de pépin (perso c'est le choix que j'ai retenu, bouton pas encore monté car je dois lui imprimer un support au préalable). Il faudra bien sur veiller à installer un interrupteur ou un ARU compatible avec le voltage et l'ampérage que tu comptes tirer dessus. Alimentation 12V 30A par exemple => 12V*30A = 360W Donc sur le 220V du secteur ça correspond à 360W/230V=1.57A.
  22. Ne connaissant pas ce modèle, je me contenterai de te donner quelques axes d'investigation supplémentaires par rapport à ce que j'ai pu lire dans ton post. Au vu de ce que tu indiques, tu as déjà diagnostiqué pas mal de choses. Une question toute simple : est-ce ce ne serait pas ta molette qui déconne tout simplement ? Tu peux la faire fonctionner pour commander d'autres axes ? Et en commandant ton imprimante via USB (avec Repetier ou Cura par exemple), parviens-tu à mettre cet axe en mouvement vers le bas ? Deuxième point auquel je pense : quel type de capteur de fin de course Z as-tu monté sur ton imprimante ? Il ne pourrait pas y avoir un défaut sur celui-ci ? Imaginons que ton capteur ait été inversé par mégarde dans ton firmware (je sais que dans Marlin par exemple tu peux l'inverser pour faire d'un normalement ouvert un normalement fermé et vice versa) ou qu'il y ait un quelconque défaut sur celui-ci qui le fasse apparaitre comme étant en permanence atteint => si tu n'as pas activé l'option "autoriser les déplacements en z négatifs" dans ton firmware (dans Marlin, l'option n'est pas activée par défaut par exemple) alors celui-ci ne t'autorisera pas à descendre suivant les Z. Bon courage et bonne soirée !
  23. @patrick-81 est-ce que tu as essayé de graisser ton axe ? Des fois que ça aide. Perso j'y met régulièrement de la graisse de synthèse pour roulements, paliers,etc. sur ces pièces de mobilité (tiges lisses et vis) => ça ne peut que faciliter le mouvement. Par ailleurs, si tu as un point du comme ça, est-ce que ce ne serait pas du à un mauvais réglage de l’emboîtement des chariots de guidage Z dans les tiges lisses de l'axe des X ? si tes chariots sont trop écartés tu auras forcément des points durs en descendant la tête d'impression sur l'axe des Z.
  24. Alors je cite Wikipedia (plus simple que de rédiger moi même la définition) : "En mécanique du solide, l'hyperstatisme est la situation d'un assemblage pour lequel le fonctionnement se fait avec plus de contraintes que ce qui est strictement nécessaire pour le maintenir, ce qui signifie qu'au moins un degré de mobilité d'une pièce est supprimé plusieurs fois." En l’occurrence, tu supprimes deux fois le degré de rotation par rapport à l'axe des x, tu est donc hyperstatique de degré 1 (si je me souviens bien de mes cours...). Le degré d'hyperstatisme indiquant le nombre de fois ou tu as supprimé de manière redondante un degré de liberté. Mais pour peu que les jeux dans les pièces assemblées soient suffisants et que tes tiges soient bien droites ça peut tout à fait fonctionner. A titre d'exemple : une chaise est hyperstatique, ce n'est pas pour autant qu'elles sont toutes bancales...
  25. MMickael
    Réglage axe X
    Alors la CR10S, je la visualise mal. Néanmoins si c'est comme sur ma Anet A8, non, pas besoin de bloquer la tige du second axe de guidage des Z, elles sont indépendantes et c'est des filetages irréversibles : en exerçant une pression sur le chariot tu ne peux pas faire bouger la vis. Seule un effort sur la vis peut faire bouger le chariot. J'ai trouvé ça sur le web : " Pour la CR10S ou une CR10 modifiée avec le double axe Z : Vérifiez le parallélisme de l’axe X en mesurant avec votre pied à coulisse la distance entre la structure basse de l’imprimante et l’axe X (l’axe avec la tête d’impression) des deux côtés et ajustez en tournant la vis sans fin pour récupérer la hauteur d’un côté ou de l’autre. " Ça vient de ce site : http://www.cr10.fr/reglages/ En espérant que ça t'aide, Bonne soirée.
