Dumnac
Tout ce qui a été posté par Dumnac
  1. Hello ! Je refais surface Je me suis un peu éloigné de ma disco et du forum quelques temps, ma petite va naître bientôt donc pas mal de chose à préparer ^^ . Est ce que le marlin généré par le configurateur de Dagoma arrange les chose au niveau des bugs de l'afficheur ? je ne sais pas sur quelle version il se base. @asphyth Aucun souci ! beau boulot . Bien sur je t'invite à partager tous ça par la suite Je vais remonter le topic et répondre aux questions en MP, même si il y en a qui date . @+ edit : Je viens de voir en fin de ce topic qu'il y a des pistes au niveau du bus i2c qui charge trop la melzi. Merci @LeLutin de te pencher sur ces bugs !
  2. Salut @stereoxfr, Désolé j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment . Est ce que tu as réussi à faire la modif' ? @+
  3. Dumnac
    [Help] LCD
    Hello, Je suis en train de regarder d'où ça peut venir. J'ai une petite pyramide de test en impression mais je n'ai pas le phénomène avec l'écran actif, ça manque de courbe je pense. Est ce que quelqu’un pourrait poster une petite pièce qui pose problème pour que j'essais ça chez moi ? @+
  4. Hello tout le monde, Désolé j'ai du être afk quelque temps, boulot boulot toussa... @piccolini et @grekos78 pas cool que ça ne fonctionne toujours pas chez vous . Je sèche au niveau de ce bug, il ne restait plus que la possibilitée d'un afficheur défectueux mais selon Dagoma, ils sont tous testés avant expédition. Je guette toujours une version stable du marlin qui j'espère résoudra le problème... @zaord yep j'ai un mk3 sur ma machine et ça fonctionne très bien avec l'afficheur. Je vais poster les modif' à faire dans le firmware pour activer le lit. @dami1 Merci Pour afficher le temps restant, c'est peut être possible, il faut plonger dans les méandres du Marlin @+
  5. Salut @Picaboubx, Merci pour ton retour ! Je vais faire une nouvelle version de la façade en réduisant la largeur de la patte de maintient pour éviter le problème. Concernant l'affichage du Z, il faut bien désactiver le DISABLE_Z. Ca fonctionne bien pour moi. Pour le cache latéral, c'est vrai qu'il n'est plus adapté. Je vais rajouter une note dans le manuel et voir si je peux faire un autre cache qui va bien. @+
  6. Salut @massetti jacky Eula, il est bizarre le formatage de ton message, ça rentre pas dans les cases . Ca le fait à quelqu'un d'autre ou c'est moi qui bug ? A tous hasard est ce que tu n'aurais pas des caractères spéciaux dans le nom de tes fichiers qui ne fonctionnent pas ? style cédille ou accent.
  7. Salut, Pour mes spots j'utilise deux leds blanche 5 mm standard que je branche avec l'alim 12v de l'imprimante . Je leur met à chacune en série une résistance de 470 ohms. Tu peux en trouver là par exemple. Mais c'est trouvable un peu partout. La résistance est calculée pour une led de 3.5v, 20mA. Une box n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour ^^ . Est ce que tu as reçu ton afficheur depuis ? @+ Hello, C'est bizarre ces histoires de freeze... Ca fonctionne bien chez moi. Le seul truc de différent que j'ai avec la disco d'origine c'est une alim de pc à la place du bloc alim livrée avec la machine. Je vais faire un test avec le bloc alim... Le problème d'affichage vient du fait que Dagoma désactive les moteur Z quand ceux-ci ne sont pas solicités. Cela a pour conséquence une perte de la position. Perso je désactive cette fonction, de toute façon avec l'auto bed levelling, le Z est presque tout le temps en mouvement. Voici la modif' a faire dans le fichier configuration.h A la ligne 373 tu dois avoir : il faut le passer en false : Tu devrais retrouver ton Z. @+
  8. Salut stereoxfr, Je n'utilise pas la même version que le firmware d'inteloide, ça doit être pour ça. Peux tu poster le marlin_main.cpp ici ou en MP ? Je vais l'adapter au firmware de l'écran. @+
  9. Non pas du tout ! , débutant complet . J'ai fais beaucoup d'aéromodélisme avion et planeur, je me mets doucement au multirotor mais j'ai du mal
  10. Bonjour , J'ai vu qu'il y avait quelques pilotes RC sur le forum donc je propose de regrouper ici des vidéos concernant la pratique du vol en immersion ou à vue sur tout type de machine. On commence par une des plus connues qui à donner à pas mal de monde l'envie de se mettre au FPV, dont moi : Vol en formation avec des ailes volantes (dsl pour la musique ) : Du vol à vue sur multi survitaminé, impressionnant : Voici sa chaine YT : quadmovr Démo hélico catégorie 3D : Les compèt : Le circuit nocturne du FPV air show qui se déroulera du 13 au 15 mai Le World drone Prix 2016 qui s'est déroulé à Dubaï : le circuit en HD : la finale : @+
  11. Merci pour ce tuto Ca pourrais être intéressant de coder un ptit plugin pour np ++ pour automatiser ça (oui je suis feignant ). @+
  12. Salut @Weiling, Peut être un truc à vérifier, est ce que ton Receiveir port est bien en PWM ? : @+
  13. Salut @ludien, Tu peux modifier le firmware oled avec tes propres points de palpage : Dans le fichier configuration.h, à partir de la ligne 480 : Les chiffres en jaune sont les positions que prend le plateau pour chaque points. Tu peux les modifier avec les valeurs de ton ancien firmware. Peux-tu faire l'essai et me dire si ça se passe mieux ? @+
  14. Dac, je prend note, si ça se reproduit avec la version stable, j'ouvrirais un issue sur le github marlin Salut @ludien, Comme décris dans mon dernier manuel, tu peux faire "sonner" tes contacts de prise origine X et Y avec un multimètre. Butées au repos, si les contacts ne sont pas passants, ce sont des NO, si ils sont passant se sont des NF (ou NC à l'anglaise). Prend soin de les déconnecter de la melzi avant. Après il y a aussi la méthode "j'ai de la chance" : Tu choisis un des deux firmware selon ton palpeur, tu lance ton impression en étant près à presser le bouton power off. Si tu vois que le plateau et le chariot partent en sens inverse pour chercher leurs origines, coupe tout, ce n'est pas le bon firmware. Du coup choisis l'autre . @+
  15. Salut @bloutix, Projet intéressant , c'est vrai que pour améliorer l'accessibilité pour les anglophobes, il y aurait pas mal de boulot de trad à faire. J'ai commencé à décrire les modif' que j'ai faite pour mon discOLED v2, j’inclurais tout ça en commentaire dans ma prochaine maj basée sur la version stable 1.1.0. Si ça peut faire avancer le truc ^^. D'ailleurs si vous voyez des incohérences ou des choses qui peuvent être mieux tournées dans mes descriptions, n’hésitez pas à me corriger. @+
  16. Les firmware sont pour l'instant basés sur une version pré release du marlin (RC3). Je sais que la dernière version (RC6) corrige pas mal de bug niveau affichage. Mais je préfère attendre la sortie de la version stable avant de tout mettre à jour (ça ne devrait plus trop tarder). @+
  17. C'est ton impression qui plante ou l'afficheur qui freeze ?
  18. , merci pour vos retour Oui le bouton poussoir est combiné avec l'encodeur. Ca ressemble pas à grand chose pour l'instant : Je voudrais intégrer tout ça à la façade de l'imprimante. Encore pas mal de boulot de modélisation et d'essais... Ca se fera mais c'est pas pour tout de suite ^^. je pense que ça sera l'objet d'une box maj séparée de la première, pas forcement besoin de tout racheter. Les composants peuvent bien sur être aussi commandés directement chez banggood. @+
  19. Bonjour, Je continue le développement de mon petit afficheur en lui ajoutant un encodeur rotatif + bouton poussoir qui va permettre de naviguer dans les menus du Marlin, un lecteur de carte microSD, qui sera plus accessible que celui de la melzi et un buzzer qui euh... fera bip . Globalement c'est le même principe que le RepRap Discount Full Graphic LCD de @radium51, Les composants sont juste séparés au lieu d'être intégrés sur une carte. L'écran est différent mais les info affichées sont exactement les même. Le proto sur breadboard est fonctionnel . Voici le matos que j'utilise : oled 12864 i2c : buzzer actif : Lecteur micro SD SPI : encodeur rotatif : Je laisse le buzzer dedans pour l'instant mais je ne sais pas encore si je le garde, il n'apporte pas grand chose en fait. CABLAGE Voici mon schéma : Je laisse les pin 1 et 2 de la prise EXT dispo (+5v et gnd ) pour le palpeur et j'utilise l'alim 5v de la prise ISP pour tous les composants. Je vais essayé de faire le câblage sans soudure, seulement avec des fils dupont. Pour sortir du compartiment affichage vers la melzi, je vais utilisé un câble nappe et des connecteurs IDC 16pins, je ne les es pas encore reçu, j'attend de voir si les dupont tiennent dessus pour valider ça. FIRMWARE L'ajout de fonction augmente la taille du firmware, j'ai eu du mal a tout faire rentrer dans la melzi. La solution que j'ai trouvé pour l'instant c'est de passer l'autolevel en mode 3 points à la place du mode GRID. Perso cette méthode de palpage me convient mais si quelqu'un à d'autre piste pour optimiser le code, je suis preneur . J'utilise la version 1.1.0 RC3 du marlin. D'autre releases RC plus récentes sont sorties mais je préfère attendre la version stable pour mettre le firmware à jour. Voici en détails les réglages du marlin : Palpeur embout blanc fin de course X et Y Normalement Ouvert Heatbed activé Affichage SSD1306 + encodeur rotatif + lecteur SD externe + buzzer configuré Légende : nom du fichier Modification effectuée Conditional.h : Association de l'affichage aux fonctions gérant le menu Configuration.h : Affichage sur 2ème ligne à décommenter Définition de la carte Nom de la machine Définition de la sonde de température pour l'extrudeur Définition de la sonde de température pour le lit chauffant (à laisser par défaut si absent) Température max extrudeur Température max bed Réglage PID par défaut à commenter Réglage PID Disco lignes à ajouter Activation de la régulation PID pour le bed à décommenter. Laisser par défaut si pas de heatbed PID bed par défaut à commenter. Laisser par défaut si pas de heatbed PID bed perso déterminé par un autotune à ajouter . Laisser par défaut si pas de heatbed Température minimal d"extrusion Activation d'une vitesse mini du ventilo d'extrusion à ajouter Défintion de la logique des fins de course et du palpeur (réglage pour endstops X et Y type NO et palpeur embout blanc) Direction PAP Y et Z Direction extrudeur Direction de recherche du fin de course Y Définition des limites de la machine Activation de l'auto leveling. à décommenter Désactivation du test de répétabilité. à commenter Désactivation du mode "grid" . à commenter Définition des points de palpage ( mode "3 points") Position du palpeur par rapport à l'extrudeur. Hauteur de montée du Z avant prise origine Z ( valeur perso. Par défaut pour disco : 5 ) Vitesse du X et Y entre les points de palpage ( valeur perso. Par défaut pour disco : 3000 ) Hauteur de montée du Z avant palpage, entre deux points et après le palpage. ( valeur perso. Par défaut pour disco : avant: 10 ; entre: 5 ) Définition des rapport moteurs PAP, des vitesses et des accelerations ( valeur perso pour le rapport du moteur de l'extrudeur. Par défaut pour disco : 98 ) Limites de réglage de l'offset du Z par M code 851 Valeurs de préchauffage et vitesse ventilo Langue d'affichage Activation du lecteur de carte SD. à décommenter Activation de l'afficheur OLED . à décommenter dogm_bitmaps.h Dimensions du logo Logo Dagoma de l'ecran d'accueil. En remplacement du code ASCII par défaut ( edit: pas du tout du ASCII, c'est le résultat d'une conversion d'image bmp monochrome en byte array (trad ?) ) dogm_lcd_implementation.h Position du logo et messages . ligne 242 à 248 à ajouter Configuration du bootscreen par défaut . A commenter language.h Langue affichage pins_SANGUINOLOLU_11.h Connexion SD Connexion Buzzer Connexion bouton encodeur + SD Marlin_main.cpp Utilisation de le variable vitesse mini ventilo Un M107 envoi la vitesse mini du ventilo M code ajouté par Dagoma pour arrêt du ventilo . A ajouter firmware : Marlin 1.1.0 RC3 mod Dum V1_afficheurSSD1306_palpeurNPN_heatbed_SD - essai encoder.zip Ce sera tout pour ce soir, je ferais des photos et une petite vidéo pour montrer la navigation dans les menus , @+
  20. Non rien mauvaise manip
  21. Tient un voisin, Bienvenue à toi .
  22. Hello, Je vois que Dagoma n'a toujours pas fait la mise à jour de la page box... En attendant Voici un lien drive vers les 4 firmwares et le manuel : https://drive.google.com/open?id=0B_AMsD5IKv--d0tZbjVqTGxpekE @+
  23. Salut @falcom, Oui, le rallongement des fils est nécessaire. C'est vrai que ce n'ai pas non plus évident au premier coup d'oeil, je vais compléter la description de la page TG. Pour rallonger l'extrudeur, attention de ne pas prendre une trop petite section, perso j'utilise du fil d'alim de pc. Ca m'intéresse ton système de connexion rapide au niveau de la tête @rmlc460 ^^, je suis ton avancement sur le sujet... @+
  24. Dumnac
    Coller le PLA
    +1 pour la cyano, c'est du costaud. Peut être voir si ça ne blanchit pas trop les pièces, je n'ai collé que du PLA blanc.
