thebaldus
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
À propos de thebaldus
- Date de naissance 31/03/1980
Genre
Lieu
Limours - Essonne (91)
Imprimantes
Creality Ender 3 Pro - CM 4.2.7 - BLTouch - Filament
1 615 visualisations du profil
Récompenses de thebaldus
Bonjour, Je me greffe sur le topic, je suis dans la même situation et j'ai pu grace au firmware de @Rgnd bien progresser. J'aurai éventuellement deux choses que je souhaiterai tenter, la première serait de tenter de rajouter le détecteur de fin de filament dans les paramètres, est-ce que @Rgnd tu accepterais de nous fournir les fichiers que l'on peut paramétrer via visual studio afin qu'on puisse partir d'une très bonne base de travail ? Ensuite, j'ai un petit problème de coulure, les premières couches ne sont pas nickelles, et forment des sortes de vaguelettes que la pointe de l'extrudeur heurte à chaque passage. La strate est donc impropre... Est-ce que quelqu'un à une idée pour corriger cela, quel paramètre et comment le modifier, je ne suis pas un expert avec marlin... Merci du coup de pouce !
Ca y'est me revoilà après un long déplacement à l'étranger. Je viens de reprendre la bête, changé le tube de PTFE, la buse, tout nettoyé, remis à niveau le plateau. Pour la partie mécanique, tout est propre et en ordre. Vient ensuite la partie liée au firmware de pommeverte équipé de Marlin 2.1.2.1. Je ne comprends pas pourquoi les valeurs ne sont jamais sauvegardées lorsque l'alimentation est coupée, ce qui a été le cas durant les 7 derniers jours. Ni les pas de l'extrudeur (106,25 que j'avais indiqué vs les 93 par défaut) ni la position du BL touch, ni les PID du lit et de la buse ne sont sauvegardés, je ne comprends pas pourquoi, je dois certainement mal m'y prendre. Est-ce que toi @pommeverte ou une autre bonne âme utilisant ce fameaux firmware (il correspond parfaitement à tout ce dont est équipé l'imprimante 3D : CRtouch, capteur de filament, carte-mere 4.2.7, extrudeur avec bowden, Creality Ender 3 Pro) pourrait peut être me détailler la bonne démarche à utiliser pour l'employer correctement et bien stocker / sauvegarder les paramètres afin de : - bien la régler via le firmware - bien sauvegarder les différents élements à travers le firmware Parce-que là, je commence sérieusement à désespérer, elle fonctionnait parfaitement jusqu'au moment où j'ai ajouté le CRtouch et le capteur de fin de filament et rechargé le firmware...). Trop con...fiant dans les firmware de creality, je n'ai pas pensé à sauvegarder les paramètres clés avant re reflasher ...
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Je vais reprendre depuis le début, en effet, c'est très bizarre et cela d'autant plus que le fichier ainsi que le filament utilisés sont les mêmes . Patience, patience... en tous cas merci pour vos conseils et votre écoute, j'apprécie !
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
@pommeverte est ce que tu saurais m’aiguiller dans la résolution de ce point ? Lors de mes impressions actuelles, j’ai deux choses qui me tracassent, la résolution et la densité. Avec les précédents réglages par défaut du firmware Creality j’obtenais le cube de gauche et actuellement j’obtiens le résultat du cube de droite avec une impression « décalée » (je ne sais pas si c’est le terme adéquat) et un peu brouillonne et surtout une impression de de densité moindre. Le cube de droite est souple, les fibres se séparent tandis que le cube de gauche est bien rigide. Quels seraient selon toi les paramètres à modifier ? Merci pour tes éclairages d’expert, je découvre …
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Merci à vous tous pour le soutien, j’imagine que ça ne doit pas être évident avec tout le monde qui appelle au secours … @pommevertetu avais tout à fait raison, l’embouchure du tube était à la fois déformée et n’était pas engagée jusqu’au bout donc j’avais tout faux de ce côté là. ensuite j’ai tout repris encore une fois depuis le début et j’ai pu ajuster la hauteur du z pour parvenir à obtenir une couche convenable, je sens que l’imprimante tient le bon bout maintenant, les progrès sont considérables même si pas encore parfaits.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, Alors, je viens de tout reprendre avec le firmware pour l'extrudeur déporté bowden tel que tu me l'as transmis précédemment - merci d'ailleurs il m'a bien permis de corriger mon problème de longueur de filament extrudé ! Le problème que j'avais hier était la distance entre la buse et le plateau qui empêchait l'adhérence du filament. Voici donc ce que j'ai fait cet après-midi : 1. j'ai mis à jour le pas de l'extrudeur qui est ainsi à la valeur de 106,25 suite à 3 mesures de filament en sortie extrudeur, bowden déconnecté 2. j'ai effectué la mise à niveau du point zéro, central 3. j'ai mis à niveau les molettes grâce à ton système de mesure 4. j'ai mis à niveau le lit avec les 9 points de mesure Ce qui me posait ensuite problème a été la hauteur de la buse, par défaut le firmware comportant un décalage de +10.00 en Z que j'ai réduit à -1,540 et ce qui semble donner des résultats intéressants, je suis en train de sortir le cube XYZ. Une question au passage, ayant remplacé le BLTouch initial par une CRTouch qui était en stock, est-ce que cela joue (j'en suis persuadé maintenant) sur cette fameuse hauteur de Z=+10.0 ? En tous cas, merci de m'avoir renvoyé le firmware avec l'extrudeur déporté "bowden", cela semble très bien parti ! #edit: Bon c’est pas encore ça mais au moins les choses positives sont que le filament sort. Par contre ensuite à se complique, les débuts du cube étaient pas mal, par contre à un moment donné c’est parti en vrac … Deux essais, le premier semblait bien parti, le second était très peu propre des le départ…
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Je suis l'heureux utilisateur depuis peu d'une Creality Ender 3 Pro équipée d'une CM 4.2.7 d'un CRTOUCH et d'un capteur de fin de FILAMENT que je viens d'ajouter et pour lequel j'ai reflashé le firmware. Ca c'était pour la belle histoire, la réalité elle me dit grosse galère, impossible de trouver un *.bin standard Creality pour l'Ender 3 Pro avec les deux options CRTOUCH et FILAMENT. J'ai tenté avec une version de Marlin 2.1.2.1 mais impossible de faible le bed levelling correctement, le facteur de correction Z n'est pas modifiable suffisamment. D'où ma recherche d'un firmware stock creality 4.2.7 + CRTOUCH + FILAMENT, mais apparemment c'est introuvable, aussi bien sur les site officiels Creality qu'ailleurs. Si quelqu'un était dans la même configuration ou pouvait me fournir l'image adéquate j'apprécierai grandement ! Cordialement, T.
@hyoti @pommeverte, messieurs un GRAND MERCI ! Votre concours à tous les deux m'a permis de redonner vie à la bête ! Le câble adéquat trouvé et installé ainsi que le firmware préparé aux petits oignons ont résolu ce bête problème de branchement. Merci, vraiment car avec toutes les infos que l'on trouve au bout d'un moment on ne sait plus à quel saint se vouer. Le saint PLA à parlé et c'est parfait. Maintenant un test pour voir ce que ça donne ! Encore merci !
- 58 réponses
- 1
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
@pommeverte merci à toi pour ces précieux conseils ! Je regarderai ça de plus près demain, grazie mille .
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Hello @pommeverte, merci pour tes fichiers , c'est top je vais regarder cela de plus près demain dans VS, la fatigue n'aide pas et généralement ça se finit mal à vouloir solder l'affaire dans la nuit ! J'ai pu installer ton Marlin 2.1.2.1 qui est tip top avec toutes les nouveautés, par contre j'ai toujours un pépin avec mon BLtouch, l'imprimante se bloque lors de la calibration xyz et reste sur l'ecran "calibration xyz". Je dois la redémarrer et cela s'est reproduit à 3 reprises. J'en viens à me dire que c'est le BLTouch qui doit poser problème. Le souci est que j'ai cette Ender 3 Pro depuis quelques semaines seulement et je n'ai pas pris garde de la version de firmware qu'avait installé le précédent propriétaire. CE que j'en sais est que la CM est une 4.2.7 et que le BLTouch d'installé semble être un 3.1 BL Touch 3.1 Il est branché à travers la petite platine creality qui se connecte sur l'écran et sur le connecteur du Z (voir screenshot du manuel). J'avoue m'y perdre un peu entre les branchements en direct, en indirect via la platine, etc. Sachant que je n'ai rien changé par rapport à ce qui fonctionnait jusqu'alors, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi j'ai ce cinéma actuellement... Manuel_BL_Touch_Creality_1b2f3920048c9db77133f6f52f58d31d.pdf
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
@hyoti oui en effet, tu as tout à fait raison, j'ai omis de le préciser, mais c'est le premier que j'ai tenté ce matin et qui se traduit aussi par le fameux message "Too far". Je viens de le tenter à nouveau et j'ai bien eu le même message d'erreur.
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Motivé ce matin, je me suis enfin décidé à monter mon capteur de fin de filament sur mon Ender 3 Pro équipée d'un BLTouch. La partie mécanique + branchements s'est bien déroulée, mais j'ai - naïvement - cru qu'en mettant à jour le firmware par l'intermédiare des fichiers adéquats depuis le site de Creality : Lien site Creality - Support dédié à l'ender 3 Pro allait me permettre de solutionner rapidement l'affaire. Eh ben non, les firmware de Creality sont ... pourris et encore je suis poli. Impossible de paramétrer le BLTouch correctement et de mettre à jour l'offset, à chaque fois, l'imprimante m'affiche l'erreur "Err: Too Far". C'est vraiment étrange parce que le BLTouch fonctionnait très bien jusqu'à présent. J'ai revérifié les câblages et tout semble correct, n'a pas bougé. J'ai alors tenté en suivant le tuto très bien détaillé suivant : Lien tuto création de firmware Marlin pour Ender 3 Pro avec BLTouch et avec Filament sur CM 4.2.7 de compiler mon propre firmware à partir du dépôt officiel Marlin : Dépôt Marlin officiel mais j'obtiens eu une erreur à la fin de la compilation qui ne me permet pas de sauver le *.bin (- je n'ai pas fait de screenshot - et là, j'avoue j'en ai marre, j'y aurai passé ma journée !). J'ai enfin en désespoir de cause, tenté de placer le dernier firmware trouvé sur un autre site de creality : Creality Cloud - Ender 3 pro 4.2.7 Mais guère plus de résultat pas de possibilité de faire un offset. (J'ai mis en pièces-jointes les deux fichiers zip de Marlin et de l'Ender 3 pro v4.2.7 que j'ai utilisé avec VisualStudio si jamais ça en intéressait de jeter un oeil). Donc, je suis un peu dans la mouise, impossible de faire un calibrage correct du BLTouch. Si d'aventure quelqu'un avait une configuration identique et accepterait de me dépanner de son image de firmware *.bin, j'en serai ravi ! Marlin-2.1.2.1.zip CrealityV427.zip
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, Je me décide enfin à m'inscrire après avoir passé pas mal de temps en visiteur sur la plateforme. J'ai démarré l'impression 3D en construisant ma première imprimante 3D à partir d'un kit chinois qu'il avait fallu bidouiller (cablages inversés, ajout de mosfet, renforcement des axes, etc) et avec laquelle je m'étais pas mal amusé avant de la remiser pour cause de mise à niveau du lit ch, de PLA de qualité moyenne, bref. Finalement, je suis tombé récemment sur une chouette occasion d'une Creality Ender 3 pro équipée de BL touch et d'une carte mère 4.2.7 qui m'a permis de redémarrer quelques impressions sympas. Voilà, en pleine motivation et plein d'entrain j'ai décidé de monter un capteur de fin de filament et depuis ... c'est le drame avec les firmwares ! Donc j'espère - je crois pouvoir penser - bénéficier de conseils d'érudits en matière de compilations de Marlin avec Visual Studio, je galère un poil.. Merci aux bonnes âmes pour leur soutien !
Optimisation des réglages pour améliorer les impressions
thebaldus en réponse au topic de thebaldus dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour tous ces conseils, j'apprécie ! Je vais imprimer le chariot, je me demandais bien quel était l'intérêt de réimprimer la pièce ... idem pour le fond de frame pour le renforcer. Tu parles du fan duct, je suis bien emm... pour faire un choix parmi tous les supports et les ventilos existants. Si tu as une suggestion sur le sujet, ça m'interesse. Autre question, as tu réussi à utiliser le driver pc de la ctc ? Je n'ai pas eu le bon cd dans le paquet et elle n'est pas reconnue correctement (version avec la nouvelle carte mère rouge). As tu remplace le firmware de la carte mère par un autre (Marlin?)? -
Mon impression n’adhère pas sur la plateau chauffant
thebaldus en réponse au topic de Aleksy dans Discussions sur les imprimantes 3D
Hello, Utilise un bâton de colle uhu que tu appliques généreusement sur le bluetape ou de la laque. Par contre pour le décoller il faudra soit retirer le bluetape soit utiliser un couteau de peintre et de toutes manières recoller du bluetape. Sinon la plaque de borosilicate apporté un réel plus et ne nécessite plus de scotch, ce qui est plus rapide , économique.
