Riton32
Tout ce qui a été posté par Riton32
  1. Riton32
    Double extrusion
    Le mec qui vends ce kit est sur un groupe Facebook et j'en entends que du bien de ce système... " ST-Technologie 24 janvier · Bonjour tout le monde, ST-Technologie est fier de vous présenter le premier kit dual extruder pour les imprimantes Creality CR10/10S en plug & play. Il a été entièrement développé en collaboration avec une entreprise Chinoise innovante dans l’impression 3D. Ce kit vous permettras donc d’imprimer avec 2 couleurs sur vos imprimantes équipé d’un dual Z (pour les imprimantes qui n’en sont pas équipés, nous allons prévoir un kit avec un dual Z) ou de tester du filament soluble pour vos supports* ! Qui n’en as jamais rêvé ? Le kit pour cr10S sera donc constitué de: - carte mère style Cr10s avec le driver et marlin installé pour la gestion du deuxième extruders - Chariot complet avec 2 moteurs pancake - courroie - 2 extruders aluminium - 3 ventilateurs Pour Cr10: - Tout ce qu’il y a au dessus + - Écran de cr10s - dual Z Le kit devrait être disponible à partir du 11 février pour un prix entre 140 et 170€ ttc pour 10s et entre 190 et 210€ ttc pour une Cr10 Si vous avez des questions n’hésitez pas * A condition d’avoir du PVA qui se print dans la même tranche de température que votre autre filament." contact : Sebastien De-silly
  2. Bonjour, ça ressemble a une amélioration des supports dans le dernier cura. Une option a décocher donc dans les paramètres de support (plafond de support)
  3. Riton32
    Under 3 Pro inutilisable
    https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3
  4. Riton32
    Bonjour, les paramètres m'ont l'air corrects, j'essaierai de la reflasher peut être...
  5. Bonjour, J'avais le même problème que toi, et au final j'ai opté pour un clone d'anet en kit a 100 euros livré. ça m'a permis de comprendre le fonctionnement en la montant de voir les problèmes par la suite puis de la faire evoluer pour l’améliorer, au moins ça permet de pas acheter du matériel sans connaitre et en la bricolant je pense être arrivé a une assez bonne qualité des pièces produites et surtout une bonne fiabilité après avoir ajouté une 30ene d'euros d'upgrade...
  6. Bonjour, Oui la reflasher avec le programme d'origine qui va bien ici : https://github.com/Creality3DPrinting et normalement, le cr-10s se fait directement sans passer par l'arduino
  7. porte fusible defectueux je pense, il y a du avoir une mauvais contact dans les cosses et les micro-arcs electrique ont finir par chauffer tout ça... Acheter une porte fusible de qualité..
  8. Pas de réponses mais j'ai ce problème parfois, et pas vu cette option dans cura d’épaissir les parois, donc si je devais recommencer soit je mettrais une buse + grosse ou je monterai en Z en pas de 0.10 afin de limiter les espaces en X et Y
  9. Bonjour, Sans hésiter : Ender 3 Pour sa communauté et parce que tu débutes donc tu sais ou tu va vu que t'as un budget très limité. C'est juste mon avis...
  10. j'adore tes créations, bravo
  11. le mieux est de mesurer si du courant sort de ta carte mere là ou est branché la commande chauffe du mosfet... Si non bah mosfet défectueux .
  12. Bonjour, Ton ventilateur doit souffler un poil trop haut, c'est a dire refroidir ton corps de chauffe a l'allumage et la resistance a pas le temps de réagir durant ce court laps de temps , essaie de diriger + vers le bas ta buse de refroidissement ou ajouter un petit déflecteur le temps de faire un essai...
  13. merci, mais de toute façon, je pense qu'il ne sont pas top en fait, je m'explique : La machine dispose d'un double axe Z et 1seul capteur de limite (celui dont on parle) et je pense il est mal foutu car il a trop peu de souplesse, juste 2 mm a peine de course après la détection avant que le bord de l'axe X n'entre en butée contre le bloc du contacteur, qui a pour effet de finir brutalement et d'interrompre l'inertie d’arrêt de ce Z alors que de l'autre coté où il n'y a pas de contacteur, l’arrêt de la course du moteur se fait plus doux et ça entraine donc une légère différence de hauteur entre les 2 moteurs (confirmé par le coté droit plus bas au bout de 4 ou 5 Home). Je vais me trouver un autre detecteur qui a une roulette au bout de la lamelle comme j'ai sur une Anet ou il y a 5 mm au moins de souplesse après la détection. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14WKoeL9TBuNjy1zbq6xpepXaC/Free-shopping-3D-printer-parts-Limit-switch-Long-typed-End-stop-Touch-switch-for-REPRAP-printer.jpg_640x640.jpg
  14. Je rebondie dans ce post après une commande que j'ai passé ici : https://www.ebay.fr/itm/3913-4A06-Mini-ENDSTOP-Limit-Switch-Switch-3d-Modeling-Office-CR-10-3D-Printing/332944544833?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Bin j'en ai monté 1 et il ne fonctionne pas, j'ai donc testé et ils sont pas pareil que ceux d'origine, ils ont une diode en + et ça bloque l'axe commandé... Donc méfiance...
  15. Bienvenue Allez soit joueur, prends toi plutôt une Anette, là tu mettra vraiement la main a la patte !
  16. Bienvenue !
  17. D'accord, j'ai jamais vu mais peut être faire descendre et attacher chaque "câble" a un bras...mais je sais que c'est pas toujours très "coopératif" ces trucs là, et selon l'angle, le tube de filament peut exercer une belle pression sur les aimants, ça aurait été top de faire aller ce filament et autre câbles a l’intérieur même des bras
  18. les aimants se décrochaient ? 375mm de haut sur 350mm de diamètre : ça va , ça reste confortable
  19. Riton32
    Connection Ender-3/PC
    Bonsoir, avec Solidwork tu modélises ton empreinte en l'enregistrant en fichier .STL que tu mettra dans un trancheur (Cura par exemple ou autre...) puis une fois ton imprimante branchée et configurée dans Cura, tu pourra directement l'imprimer...
  20. Bonjour, Colle tout ça dans les paramètres de démarrage (Gcode) : Début: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Puis a la fin : M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Bon print
  21. euh...perso j'ai une delta parmi mes imprimantes mais par contre je ne regardes jamais les relevés car quand je vois que ça racle d'un coté, je me contente de refaire une calibration mais depuis le menu de mon imprimante, donc je n'ai pas les relevés... Je serait tenté de te dire que tes bras carbone son resté dans le périmètre durant l’opération, c'est donc bon signe Bravo encore
  22. merci pour l'info
  23. ça m'interesserai aussi...
