JemyJan
À propos de JemyJan
  • Date de naissance 25/01/1993
    Alfawise U20
Récompenses de JemyJan
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hum sympa l'idée du papier craft, simple et cela résou le soucis ! j'adore voir les gens montrer leur idées, chacun à son petit truc perso pour atteindre le même résultat
  2. Et bien pour régler tout soucis de connecteur j'ai viré l'intégralité du cable et j'ai tiré un nouveau en direct jusqu'au ventilateur. Plus pratique, pas de soudure j'élimine tout soucis j'aime pas quand il y a des raccords et des cables inutiles lol
  3. Double post mais pour indiquer que le soucis est RESOLU ! En faite je pense qu'il doit y avoir un soucis de cable (Celui qui relis la CM au ventilateur, car en direct avec un cable de breadboard aucun soucis tout fonctionne... Me reste plus qu'a changer les cables sur toute sa longueur x) Encore merci
  4. Hello, Hum non malheureusement aucune autre alim 24v... Eu non cela chauffe correctement de ce côté là... Du moins pour le moment Après l'autre ventilateur tourne sans soucis.... Étrange... EDIT : Je viens de faire un truc que je n'avais pas fait tout à l'heure... Et pourtant tout bête, c'est de brancher ce ventilateur à la place de l'autre qui tourne en permanence pour voir si il s'alimente correctement (comme l'autre n'a aucun soucis pour tourner). Ben résultat il ne tourne pas... Truc tout bête à faire mais qui du coup me montre que c'est sûrement le cable entre la CM et le ventilateur buse qui à un soucis quelque part... (Mais je ne comprend pas pk non branché j'ai quand même 24v et branché 0v)...
  5. Hello à tous Bon mon soucis est simple mais je me pose des questions.... J'ai eu ce matin un soucis bizarre, mes ventilateurs durant l'impression tournaient normalement, jusqu'a qu'un moment celui qui refroidie la buse commence à tourner moins vite (alors que sur l'écran c'étais toujours marqué 255 et que dans mon gCode je n'ai rien demandé de tel... plus les secondes passaient plus il ralentissait jusqu'a qu'il s'arrête totalement de tourner... J'ai donc vérifier en le changeant avec un autre que j'ai de réserve pour voir si il avait cramé... Rien du tout non plus avec le nouveau il ne tourne pas.. J'ai regardé la sortie ventilateur à la CM au voltmètre et j'ai bien du 24v qui sort. Donc la CM délivre ce qu'il faut. Je décide donc de regarder les câbles au endroit ou je soude mon ventilateur (proche du hotend que je cache après pour faire propre) La encore 24V (SI mon ventilateur n'est pas branché dessus.) Et je précise uniquement SI je ne relie pas mon ventilateur au câble. Si je le branche j'ai une tension proche de 0 (1v à tout cassé). Je me dis peut-être qu'il y a une masse quelque part ou que mon ventilateur déconne... Je test avec 2 autres ventilateurs, à chaque fois si je relis le ventilateur je à 0V si je débranche POF 24v... J'en conclus qu'une masse doit ce faire quelque part non ? Mais pourquoi uniquement en branchant un ventilateur et non pas en permanence ? Et pourquoi aussi TOUT les ventilateur testé, car je suis sûre que les autres fonctionne... Une idée sur le sujet si'il vous plait ? Car j'avoue que je trouve cela étrange. Et puis le fait qu'il ne s'arrête pas de tourner d'un seul coup au départ, mais en diminuant jusqu’à s'éteindre, étrange aussi non ? (Alors oui c'est parceque la tension diminuée progressiement, mais pourquoi... Sachant que sans ventilateur il y a bien 24v au fil...) Merci d'avance
  6. Bonjour à tous, Alors je ne suis pas venu sur le fofo depuis un moment mais je vois que le topic est remonté, je viens pour vous faire part de mes dernières nouvelles... (Pas forcément bonnes haha) Donc pour reprendre le soucis d'origine, c'est à dire, le plateau chauffant (pas le revêtement qu'on lui applique dessus pour imprimer) mais bien le plateau avec raccord électrique à la CM est toujours pas plat. J'ai testé d'en commander un autre sur internet... LOL 25€ pour rien. Le nouveau plateau est encore + creusé que celui d'origine... Donc le leveling au 4 coins est bon et au centre il y a encore + d'espace qu'avec mon ancien plateau... Du coup je suis revenu sur l'ancien ! Mon soucis étant d'avoir un plateau creusé en son centre, j'ai essayé (par en dessous) de positionner une petite tige en métal suffisamment large, pour éviter de faire un trou lol, et d'une grandeur suffisante pour qu'en réglant les 4 côtés cela vienne appuyer la tige au centre et donc légèrement forcer le plateau au centre et ainsi relever le petit creux que j'ai... Autant dire que cela rattrape pas mal le soucis, le creux au centre y est beaucoup moins mais cela ne résous pas tout.... il faudrait en faite une roulette au centre pour régler le plateau ... (Cette réflexion relève d'avantage du lolisme que d'une réelle réflexion) mais why not après tout ? x) Si des gens ont trouvé la solution je suis toute ouïes !
  7. D'accord donc même si ça tourne en permanence je peux imprimer mes pièces en PLA cela n'aura que peut d'incidence ... Je pensais que c'était faisable mais je ne suis pas expert je préfère demander pour éviter tout problèmes techniques ^^
  8. Bonjour a vous, Une petite question bête me turlupine. J'ai le même soucis, le ventilo tourne en permanence... J'ai commandé une nouvelle CM mais j'aimerai savoir si en attendant la CM neuve je peux continuer a imprimer du PLA sans qu'il n'y est un soucis électrique sur ma CM actuelle ou sur le reste de l'imprimante ? Car tout fonctionne bien autrement... Merci par avance pour vos réponses.
  9. Il est impossible effectivement qu'en 2018 il n’existe pas ce type de revêtement... J'en avais entendu parlé, par contre je pense qu'il faut prendre la vraie marque... (car un ami à acheté une copie il n'y pas longtemps et rien n'adhère... c'est comme une verre lisse ce qu'il à acheté...) Je vais commander et tester cela en revenant vers vous par la suite !
  10. Oui tout le monde essaye pleins de choses ^^ et j'avoue que en fin 2018 je trouve cela étonnant qu'il n'existe pas (Ou bien non utiliser encore dans le grand publique) un revêtement qui colle à chaud, durable dans le temps, (comme du verre ou autre) et qui ne coûte pas trop chère... Mais bon Faut pas désespérer ! Un jour viendra ou il n'y aura plus besoin de rien, juste acheter l'imprimante et le plateau sera déjà vendu avec ! (Un jour bien sûre...) Moi je reste sur ma base de feuille d'alu recouverte d'une couche de cuivre, qui pour le coup à chaud comme parfaitement et à froid ce décolle tout seul. C'est assez résistant bien qu'il faille faire attention car bon c'est une couche qui s'enlève facilement si on le gratte un peu. Mais sinon tien très bien la chaleur et ne donne aucun résidu sur la première couche. Le seul HIC c'est qu'a l'heure actuelle je n'ai trouvé ce revêtement qu'au dos d'un miroir acheté à mon Bricomarché du coin... Je n'est pas encore trouvé ailleurs...
  11. La laque à besoin d'être remise à chaque fois... Je suis contre l'utilisation de consommable. Je cherche une solution durable dans le temps pour éviter de devoir utiliser laque/baton colle/Sctoch etc... Mais oui elle fait très bien le travail aussi
  12. Je n'ai pas du tout essayé je dois avouer... Je vais faire le test et voir si cela change. Je viens également d'acheter un lot de 3 miroir (type IKDEA) en 30x30 et je vais les tester... J'ai également acheter une peinture en bombe d'accroche primaire (collante une fois appliqué et sèche) qui tien la chaleur. (acheté également au magasin). Je vais essayer sur une de mes plaques voir ce que cela donne, tout est bon pour essayer on ne sait jamais !
  13. Haha quand tu dis ça j'ai parfois ces frayeurs car sur l'écran il marque 0.3 en première couche ensuite il fait sa seconde couche (toujours marqué 0.3) et sa 3eme couche BIM il passe directement en 0.7 sur l'écran... (Donc ece que la seconde couche à sauté ou juste que ca ne l'affiche pas sur l'écran... pas simple mais quelques frayeurs lol)
  14. Oui tout à fait... je changerai de magasin si je dois en racheter des nouveaux..
  15. Je vais voir avec le papier d'alu si je peux rattraper ce petit écart et si vraiment pas possible j'essayerai de voir une autre plaque... M'enfin comme je l'ai dis j'ai acheté 5 plaque (2 miroir et 3 vitres) vraiment une malchance énorme pour que TOUTES soient vrillée... j'y crois pas trop mais bon...
