STARBOUIF
À propos de STARBOUIF
  • Date de naissance 05/04/1986
    Aquitaine
    XYZprinting Da Vinci 1.0 AIO - CTC I3 P3STEEL - Raise3D N2 DUAL
Récompenses de STARBOUIF
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. STARBOUIF
    CTC clone e3d v6 sonde
    Bonjour, quelle sonde avez-vous choisi dans le marlin pour ceux qui ont installé un clone e3d v6? Merci
  2. STARBOUIF
    3D touch sur CTC Prusa I3
    Le trois pin est dans le bon sense, j'arrive à le contrôler avec ponterface, par contre le 2 pin si je le met dans l'autre sens le capteur clignote en boucle et je ne peut rien faire.
  3. STARBOUIF
    Un petit coup de pouce s'il vous plaît, je ne peux plus imprimé, et j'ai pas envie de tout démonté. Ont dirais que le contact du Zmin est inversé.
  4. STARBOUIF
    Bonjour, je vien d'installer mon bltouch, tout est bien branché, j'ai modifié le marlin comme décrit plus haut mais impossible de faire un home Z, quand je lance un home Z l'axe Z monte mais ne descent pas, je ne comprend pas j'ai rien modifier d'autre, les commandes fonctionne normalement quand je fais descendre le Z il descend donc c'est pas une inversion. Si vous avez une idée. Merci
  5. Est tu certains d'avoir un Atmega2560 et non pas un Atmega1280 sur ta carte 2560?
  6. Mon problème est réglé en ce qui concerne mes tiges trapézoïdale, merci. Parcontre n'y a t'il pas possibilité à la fin d'un print de faire monté le Z au maximum histoire de pouvoir récupérer la pièce. Car actuellement à la fin du print la buse reste sur sa dernière position ce qui empêche de retirer la pièce, à moins de déplacer l'axe Z manuellement dans le menu. Merci à vous
  7. STARBOUIF
    CTC - Ventilateur PWM
    Bonjour, j'ai installé un ventilateur radial 2 pins pour refroidir mes pièces PLA, branché sur la prise pwm, et j'arrive à le faire varier sans soucis, donc le troisième fil (jaune) sur certains ventilateur comme les ventilos de pc ne sert que pour l'information de vitesse rien d'autre.
  8. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    Oui, j'espère juste qu'ils vont réussir à solutionner le problème.
  9. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    J'en est discuter avec WLCD qui a fait le test lui aussi et à rencontrer le même phénomène, il a donc remonter l'information à XYZprinting normalement.
  10. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    Heu c'est des davinci, le firmware ne se ce modifi pas et je ne peux pas installer d'autres carte sinon je perd le scanner. Enfin bref c'est un défaut de l'imprimante dans le firmware puisque même une imprimante neuve du même model donne exactement le même résultat.
  11. STARBOUIF
    J'ai un ventilateur en 2 pin, serai-je au moins en mesure de l'arrêté pour l'impression de l'abs ?
  12. Visiblement non, j'ai envoyé une photo du processeur à mon vendeur et il me renvoi une carte mère, ont verra bien.
  13. Moi aussi c'est une 2560 et non une GT2560 le GT dois venir de geeetech, j'ai d'ailleurs sur ma 2560 un Atmega1280 au lieu d'un Atmega2560.
  14. J'en suis au même point que toi.
  15. J'ai acheté des tiges de type THSL-300-8D je sais qu'elles ont un pas de 2mm mais le nombres de filets je ne trouve pas.
