STARBOUIF
Tout ce qui a été posté par STARBOUIF
  1. STARBOUIF
    CTC clone e3d v6 sonde
    Bonjour, quelle sonde avez-vous choisi dans le marlin pour ceux qui ont installé un clone e3d v6? Merci
  2. STARBOUIF
    3D touch sur CTC Prusa I3
    Le trois pin est dans le bon sense, j'arrive à le contrôler avec ponterface, par contre le 2 pin si je le met dans l'autre sens le capteur clignote en boucle et je ne peut rien faire.
  3. STARBOUIF
    Un petit coup de pouce s'il vous plaît, je ne peux plus imprimé, et j'ai pas envie de tout démonté. Ont dirais que le contact du Zmin est inversé.
  4. STARBOUIF
    Bonjour, je vien d'installer mon bltouch, tout est bien branché, j'ai modifié le marlin comme décrit plus haut mais impossible de faire un home Z, quand je lance un home Z l'axe Z monte mais ne descent pas, je ne comprend pas j'ai rien modifier d'autre, les commandes fonctionne normalement quand je fais descendre le Z il descend donc c'est pas une inversion. Si vous avez une idée. Merci
  5. Est tu certains d'avoir un Atmega2560 et non pas un Atmega1280 sur ta carte 2560?
  6. Mon problème est réglé en ce qui concerne mes tiges trapézoïdale, merci. Parcontre n'y a t'il pas possibilité à la fin d'un print de faire monté le Z au maximum histoire de pouvoir récupérer la pièce. Car actuellement à la fin du print la buse reste sur sa dernière position ce qui empêche de retirer la pièce, à moins de déplacer l'axe Z manuellement dans le menu. Merci à vous
  7. STARBOUIF
    CTC - Ventilateur PWM
    Bonjour, j'ai installé un ventilateur radial 2 pins pour refroidir mes pièces PLA, branché sur la prise pwm, et j'arrive à le faire varier sans soucis, donc le troisième fil (jaune) sur certains ventilateur comme les ventilos de pc ne sert que pour l'information de vitesse rien d'autre.
  8. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    Oui, j'espère juste qu'ils vont réussir à solutionner le problème.
  9. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    J'en est discuter avec WLCD qui a fait le test lui aussi et à rencontrer le même phénomène, il a donc remonter l'information à XYZprinting normalement.
  10. STARBOUIF
    Wobble ou ???
    Heu c'est des davinci, le firmware ne se ce modifi pas et je ne peux pas installer d'autres carte sinon je perd le scanner. Enfin bref c'est un défaut de l'imprimante dans le firmware puisque même une imprimante neuve du même model donne exactement le même résultat.
  11. STARBOUIF
    J'ai un ventilateur en 2 pin, serai-je au moins en mesure de l'arrêté pour l'impression de l'abs ?
  12. Visiblement non, j'ai envoyé une photo du processeur à mon vendeur et il me renvoi une carte mère, ont verra bien.
  13. Moi aussi c'est une 2560 et non une GT2560 le GT dois venir de geeetech, j'ai d'ailleurs sur ma 2560 un Atmega1280 au lieu d'un Atmega2560.
  14. J'en suis au même point que toi.
  15. J'ai acheté des tiges de type THSL-300-8D je sais qu'elles ont un pas de 2mm mais le nombres de filets je ne trouve pas.
  16. J'ai déjà flashé plusieurs arduino avant, c'est pas le problème, la le problème était que j'essayais de flashé une carte qui n'avait pas le bon processeur, niveau arduino je connais un peut le principe j'ai flashé mes cartes multiwii de drone un paquet de fois, après je n'est pas de firmware particulier, je peut prendre le plus adapté à la ctc et le modifier mais j'aimerai savoir qu'elle ligne modifier puisque certains l'ont déjà fais ici pour des tiges trapézoïdale T8. Et c'est pas avec un mauvais firmware injecté par usb que je risque grand-chose.
  17. Heu je ne sais plus peut être, j'aimerais surtout un petit lien ou coup de main sur la manière de le modifier. C'est le configuration.h qu'il faut modifier ?
  18. Bon le vendeur ma répondu qu'il s'excuse et qu'il me renvoi une carte mère que je devrais recevoir dans les 3/5 jours je verrais bien. En attendant c'est vrai que cela ne gêne pas trop, le firmware est rentré mais bon j'aime bien avoir les bonne choses. D'ailleurs j'avais trouvé un firmware pour la ctc adapté au tige T8 mais il ne se compile pas donc je n'arrive pas à le téléverser. Si quelqu'un a une idée, ou alors un tuto sur la manière de modifier ses valeurs. Merci
  19. Je lui est envoyé un message du genre avec la photo mais sans l'argument de l'évolution. Ont verra ce qu'il va dire mais j'y crois pas trop. Je vien de voir aussi que la carte est estampillé 2560 et non GT2560
  20. Oui la atmega1280 (128kb) atmega2560 (256kb). Je vais voir avec le vendeur mais je lui dit quoi?
  21. Bon et bien j'ai un Atmega1280 sur ma GT2560....
  22. Hum dans arduino tu veux dire? J'ai choisi programmeur USBasp, envoyez un blink ? J'arrive à communiquer avec ponterface et simplify3d sans problèmes. Je me demande si il est possible qu'ils est mis des Atmega1280 à la place des Atmega2560 histoire de faire encore des économies.
  23. Oui j'ai injecté le firmware avec le câble usb mais toujours en processeur: Atmega1280 sinon cela ne fonctionne pas. Je vien de voir que les processeurs Atmega1280 et Atmega2560 ont exactement les mêmes brochages seul la mémoire flash est différente 128kb et 256kb mais cela n'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas en Atmega2560.
  24. Si c'est l'usbasp je ne sais pas quoi mètre d'autre, la j'ai utilisé zadig comme dans le tuto, tu dis devoir allumé l'alimentation mais à qu'elle moment je dois le faire (je n'est pas monté l'imprimante encore) par contre j'ai réussi à injecté le bootloader en Atmega1280 et injecté le firmware toujours en Atmega1280 et ça fonctionne j'arrive à le piloté sur ponterface et simplify3d, mais je ne sais pas si c'est bien bon de cette manière.
  25. Je veux bien tout essayer mais je ne sais plus ou donner de la tète , de quel driver tu pense que j'ai un problème? Celui de l'usbasp de la gt2560? je suis perdu
