LeBress
Tout ce qui a été posté par LeBress
  1. Perso pour le réglage des potentiomètres 0.6v pour X/Y/Z sur ma MKS Base 1.5
  2. Merci @KSEF81 pour cette précision, mais c'était plutôt par rapport aux versions de firmawres 1.1.6 de @Gyverblaster .
  3. Quelle différence entre la Mks1.5 et la 1.0. Car moi je possede une DiscoEasy de base mais en MKS1.5 donc je me perds un peu.
  4. Peux tu m'envoyer le bon fichier en mp ?
  5. Bonjour, Comme promis voici le fichier stl de la tête retouché avec le passage pour mettre un collier pour tenir les câbles. @+ Tete Dagoma BLTOUCH 1.3 - Lebress.STL
  6. Pas de problème, merci à toi pour ton travail, par contre une petite question, pourquoi n'es tu pas parti sur la version 3 de la tête de Dagoma, je suppose que c'est à cause des fichiers stp qui sont pas disponibles. Dés que je peux je vais essayer de mettre le trou pour mettre le petit collier pour tenir l'ensemble des cables.
  7. Tiens c'est fait, tu peux réessayer. Par contre je n'arrive pas à supprimer le premier lien, si un admin peut le faire pour moi.
  8. Bonsoir à vous, Pareil pour moi, le petit trou, pas moyen de le refaire, par contre voici ma contribution concernant le trou du passage du capteur. Dite moi ce que ça donne. @+ Tete Dagoma BLTOUCH 1.2 - Lebress.STL
  9. Bonjour à tous, Personnellement je l'ai commandé sur Amazon et c'est aussi la dernière version un Smart BlTouch. Juste au cas ou ça peut aider. @+
  10. @Gyverblaster tu as utilisé quelle tête enfin de compte pour ton BlTouch. Pour ta version de Marlin 1.1.6, je vais patienter, de toute façon mon BlTouch n'est pas encore arrivé.
  11. Salut @Gyverblaster , Un petit Up pour savoir ou tu en étais avec tes tests et la version 1.1.6 du Maelin. @+
  12. Bonjour @jagof , Super boulot !!!! Par contre je ne comprends pas "Il faut brancher les endstop de la façon logique", tu peux préciser un peu plus. Peux tu me dire également ou as tu commandé ton BlTouch ou clone ou me donner la référence. Sinon au niveau qualité de la première couche tu vois une différence importante par rapport à avant ta modif ? @+
  13. Bonjour @Fabrice-SBH , A mon avis c'est les même que ceux qui sont sur les axes X et Y de ta DiscoEasy pour guider les courroies. Il y en a 8 maintenu avec de vis M3. Ce sont des 623ZZ. @+
  14. Bonjour @Gyverblaster , Je suis aussi intéressé par ce système, donc je vais suivre avec soin l'avancement de ce post. Mais une question me turlupine, comment as tu prévu le montage du capteur sur la tête de la DiscoEasy 200 ? @+
  15. Bonjour, J'ai fini par trouver pour mon problème de lecture de carte SD. Il s'avère que la nappe EXT2 de mon écran avait un fil de coupé, depuis son remplacement tout fonctionne correctement. @+
  16. Salut, Va faire un tour là, tu devrais trouver ta réponse. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/6787-tuto-step-by-step-autour-des-moteurs-pas-à-pas-part-1/
  17. LeBress
    Cura 2.7
    Bonjour @amigagoma , Merci pour ton partage et ton retour. @+
  18. Merci, j'ai été trop vite en besogne, je suis trop c.. Désolé d'avoir douté de ton travail sur le firmware. Bonne Soirée. @+
  19. Je pense avoir compris la première couche se fait sans le ventilateur du capteur, il se met en route après. C'est ça ?
  20. Tiens le voilà, c'est un essai avec le badge V2 de Dagoma. D_dagoma_badge_V2.gcode
  21. Re-salut @Gyverblaster , Une nouvelle découverte, enfin pour moi je pense, j'ai configuré dans Cura 2.5 une vitesse de ventilateur du capteur de 65% pendant toute l'impression parce que avec la version V3 de la tête d'impression de chez Dagoma il recommande cette vitesse pour aider à refroidir la couche en cours. Par contre avec ton firmware c'est possibilité ne marche plus. Tu peux m'en dire plus ? @+
  22. Salut @Gyverblaster , Merci à toi, j'ai encore appris quelque chose grâce à toi. Tu peux partager le nom des bonnes variables sous Cura 2.6.2 au cas ou je déciderai de changer ma version de Cura. Une autre petite question au passage, y a t'il une procédure particulière pour inséré la carte sd, car chez moi elle est systématiquement détecté mais souvent il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour pouvoir avoir accès à mes fichiers. Genre page de menu spéciale ou home des axe déjà fait ou je ne sais quoi d'autre. @+
  23. Bonjour @Gyverblaster , Comme tu me la gentiment proposer, j'ai retravailler mon start gcode pour mon Cura 2.5, peux tu me corrigé s'il y a des erreurs. D'avance merci. Start et end gcode.txt
  24. Oui mon offset Z a bien été saisi, non je n'ai pas changé de slicer entre temps. Après le dernier point de mesure la buse remonte d'une certaine valeur et quand le plateau va en position pour le nettoyage de la buse la hauteur de la buse ne change pas. Je joins un gcode comme tu me l'a demandé. Je suis sous cura 2.5. D_Extruder Bras modif vb.gcode
