bdevis
1 abonné
À propos de bdevis
  • Date de naissance 10/03/1978
    Rennes
    Ma famille, le modélisme et toutes les technologies de manière générale.
    Prusa MK3s MMU2s | Discoben Dual | Prusa P3steel | Tevo Tornado | Wanhao Duplicator D7 | Prisme
4 419 visualisations du profil
Récompenses de bdevis
Proficient
Proficient (10/14)
  • Reacting Well
  1. avez vous reçu les codes de remise de 30€ ? parce que le code de 30€ ne semble pas pris en compte
  2. bdevis
    Moteur pas à pas axe Z?
    J'ai un soucis également avec mon moteur... J'ai de la résine tombé dessus et depuis il est bloqué. As tu la référence du moteur car ca a été effacé de mon cote ?
  3. Salut ! Je suppose que tu as tout vendu ...
  4. Jolie... Mais pas de lien pas d’explication... Ton post ne veut pas dire grand chose.
  5. C'est quoi votre avis sur la K1 ? il semble y avoir beaucoup de problème de plateau et de casse du corps céramique.
  6. Est ce que vous pouvez nous faire un retour sur les performances ? Nous décrire un peu ce qui est compris dedans... Nous donnez votre avis en comparaison d'un raspi +klipper ???
  7. L’air assist ne marche que pour le 10w et pas pour le 5w… Dommage que ce ne soit pas précisé sur le site de longer. Encore un achat pour rien.
  8. Ok, je vais essayer de faire de nouveau essai ce weekend. J'ai commandé la partie air assist de chez Longer. Aujourd'hui j'ai juste un tuyau qui arrive au niveau de l'impact du laser.
  9. Si vous avez d’autre paramètres pour graver ou découper ça serait pas mal de les regrouper afin d’avoir une bonne base. qu’en pensez vous ?
  10. Sachant que j'ai le 5,5W pouvez vous me dire si mes paramètres sont bon d'après vous... Pour la découpe de contreplaqué de 3mm, je fais 2 passes à 300mm/minutes à 100%
  11. je n'ai pas de décalage, mais des baisses de tension au niveau du laser quand la tête doit faire un cercle par exemple. Je vais essayer aussi de passer sur alimentation de 10A pour voir si ces variations de puissance du laser partent....
  12. Je viens de regarder il ne me reste que des TMC2209 LA en stock... Vous avez une idée du voltage nécessaire ? Parce que je n'ai pas les infos sur les moteurs ? Autre question, il n'y a pas besoin de changer le firmware ?
  13. Le scan01 est remplacé par le lizard.
  14. Pour info, j’ai reçu le mien issu du ks.
  15. Je viens d’avoir la version 5w. Je pense changer les drivers comme vous mais je ne vois pas où et comment se fait ce réglage à 0,5v ?
