ced06480
Tout ce qui a été posté par ced06480
  1. Bonjour a tous, j'aurai besoin de votre retour d'expérience sur les différente résines, j'ai pas mal travaillé ( a l'époque) avec Stratasys et les matériaux dans le biocompatible mais pour les produit résiné grand publique je ne m'y connais pas trop. Je suis a la recherche d'une résine type Abs pour la résistance a la chaleur et rigide quand je dit chaleur c'est environ 50-70 Max d'exposition de 6 a 12h. A part le résine de chez formlab qui cout 1 bras ou cette ref ci : https://www.3djake.fr/liqcreate/strong-x mais les prix sont encore un peut élever. donc si vous avez des reference je suis prenenur! et une autre petite résine avec une bonne stabilité dimensionnelle!! Merci par avance !! ET BONNNNNNEEEEEE FETES DE FIN D ANNEE LES MAKERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Effectivement mais pour le coups la voron sera bleue et verte!!
  3. pour le coup j'ai pas trop suivis le truc.... oui, sais ce que j'ai fait j'aurai du mieux m'exprimer. Maintenant mon souci a évolué, pour le coup j'ignore si c'est hardeware ou software. Toutes mes impressions souffrent d'une mauvaise dimension en X et Y de +0.30mm en impression classique. Mais par contre tous mes tests de débit (mode vase) sont bien. Quelqu'un aurai une piste?
  4. je vous remercie de votre aide le problème est résolut. j'ai réinstallé cura, et je suis repartie sur un profil vierge (en ajustant le flow a 0.44 comme on me l'a conseillé).
  5. Le 0.48 et 0.44 est l un de mes tests. Je vais lire le ici et je vous tiens au courant. Mais il est bien de savoir que cura extrude a .44 pour .40. Mon derniers essai après réinstallation de cura les ligne à 0.4 Encore un réglage sur les face du haut. Donc cura me planter le print. Il me reste juste à recalibré le flow et je devrais être bon. Pour le Ptfe j'ai un heat break full metal et le Ptfe est comme neuf. a moin de 245 les liaison de cet abs ne sont pas bonne d'ou cette temperature et a moins de 110 j'ai du warping malgres un bed pei ou avec de la 3Dlac. du coup je vais recalibre le flow a 0.44 pour 0.4 sous cura et voir ca su la prochaine piece. bon on approche du but merci!!!
  6. Alors toutes mes excuses.... comme je pense que c'est un soucis software j'ai oublié les bases....... Flsun Sr buse 0.4
  7. Bonjour a tous, j'aurai besoin de vos lumieres sur un paramtre que j'ai du bouger et qui me rend fou.... pour refaire l'historique : mais impression abs en commencer a souffrire de legere sous extrusion, j'ai donc recalibré l'extrudeur et fait la manipe 3 fois pour validé le step/mm. Là je suis bon. j'ai ensuite fait de modes vas sur cube pour caler mon flow, pour 0.4 demandé je sort 0.4 et pour 0.44 demander je sort 0.44. j'ai ajuster le flow des top/bottom -> belle couche et c'est la que je ne comprend plus rien les parois interne et externe ne sont pas colle, sauf si j'augment mon flow mais du coup la valeur pour les parois n'est plus respectait... donc la je seche. si je garde le flow mon cube sort a x20.05*y20.07*z20.10 mais le parois non collé si j'augmente mon flow le cube sort a x20.35*y20.36*z20.12. Vous avez une idée?
  8. oui, j'y ai cherche l'info mais je ne l'avais pas trouver ou alors je ne l'ai pas compris... pas évident quand on est habituer au g code et a marlin de changer.
  9. oui c'est ca mais c'est surtout pour le reglage des pic que je savais pas. merci!
  10. Bonsoir a tous, pendant des année j'ai utilisé Marlin avec une vieille ender 3 qui a vu défiler les bobine et les spart parts!!! suite a changement pour une delta (Flsun Sr) j'ai decider de passer sous Klipper mais je suis confronter a un soucis que je n'arrive pas a résoudre pas faute d'avoir chercher.. Normalement sous Marlin en tape le commande m906 pour assigner l'ampérage du moteur pour que celui ci ne chauffe pas ou ne soit pas sous alimenter mais sous klipper je ne vois pas ou modifier cette valeur. si quelqu'un peu me documenter je suis preneur!! merci par avance. edit: solution trouver sur le site de Voron : run_current: 0.42 ---> 0.6A*0.707 hold_current: 0.36 ---> 0.6A*0.6 comme quoi je n'ai pas asse bien chercher!!
  11. ced06480
    Détecteur de fumée
    Si sa peut aider j'ai trouver cette solution. je ne l'ai pas testé mais je partage https://www.cannaweed.com/forums/topic/217068-fumée-coupure-électrique/ faite pas gaffe au site je suis tomber dessus par hasard...
  12. pour les ressort tu peut les trouver sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B013G5I4US/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Pour la tour de température c'est un fichier avec différente température qui permet de déterminer la meilleur température d'impression de ton matériaux pour le stringing c'est un effet cheveux sur les impressions mais pour le moment ne prête pas attention a ce paramètre, tu doit d'abord vérifier si ton plateau est plat. Pour le plateau je control d'abord les angles 2 fois car quand on règle un angles on déréglé un peut les autres. puis je Control mon centre. Pour les problèmes de câble il y a plusieurs solutions, moi j'ai opter pour un chaîne de câble sur les câbles du plateau et sur les câbles de Z et Y. SURTOUT NE PAS UTILISER D ACCETONE SUR LA SURFACE D ORIGINE DE L ENDER!! sa alertera ton plateau a la longue, utilise alcool 90 ou isopropanol pour les personnes préfèrent les produit moins chimique du vinaigre ménager. Apres je ne nettoyer pas mon plateau entre chaque impression mais la c'est un parti pris a chacun sa vérité pour moi sa marche très bien. Apres je peut te conseiller de vérifier si le chassi de l'ender et bien plat. sur la mienne sur un plan de travail rigide et plan, le bâti inférieur ne plaquais pas parfaitement... pour régler le problème si tu le rencontre il suffit de desserrer les vis de batis et du portique pour relâcher tout les tensions puis les resserrer progressivement car si le chassi n'est pas d'equere les impression ne seront pas uniforme. comme dit un petit téton sur la platine du end switch z est a enlever pour gagner jusqu'a 10mm sur Z Une dernier chose j'ai remarqué que lorsque je fait mon bed leveling en relachant les moteurs, mon bed n'ai jamais bon! depuis j utilise l'ordinateur pour régler mon bed (je me sert de octopi pour garder le moteur de Z en charge pour pas qu'il bouge durant la calibration du plateau d'autre logiciel peuvent aider a régler le bed mais je n'ai pas creuser la question).
  13. bonsoir, du peut que j'ai vu le filament que tu as n'est pas de mauvaise qualité non plus. Je vais juste me permettre de te faire pas de mon expérience qui fonction pour mon ender 3 : Des que je reçoit un nouveau filament je commence pas deux chose après avoir fait mon bed leveling. 1 je fait un tour de température que tu peut trouve sur thingiverse 2 je lance plusieurs test de stringing pour déterminer ma rétraction. autre chose sur le plateau de l'ender j'ai changer les ressorts par de modèle plus dure pour mieux régler le bed, et j'ai enlever le faux "builtak" de l'ender que je replace par du papier adessif blanc de la marque 3m ou une plaque de verre. Sur la photo que tu as posté sa me donne l'impression d'un mauvais réglage du bed, pour le réglage du bed je te conseil de le faire a température de travail (50-70).
  14. Bonsoir a tous, Je pense que des photos valent mieux que de long discours! Mais pour résumer mon 1er poste j'ai reçus l'ender 3 il y a 2 jour, je me suis donc lancé dans le montage et le calibrage de la machine (qui doit être encore optimisé). je sort donc ma bobine de PLA de chez Sunlu et me lance dans les test : -1 test filament fourni avec la machine -> nickel -2 test début de soucis le PLA Sunlu n'accroche pas (bed 60 buse 200 60mm/s) -3 idem avec d'autre paramétrés + verif du plateau -4 a je dirai 10 ou 15 échec sa décroche toujours - donc résolution j'ai réduit l'espace buse bed au mini et la sa démarre enfin puis problème d'extrusion au bout de 30-40 min. suite a cette échec supplémentairement je me mais en quête de solution sur le forum et LA sous mes yeux l’étiquette de la bobine il y a écrit SUNLU PETG 3D!! je reprend la boite et sur la boite c bien marqué PLA... je pense que sa doit être un produit soit mal conditionné soit une commande Amazon reprise et scotcher par Amazon sans vérifier le retour client. Donc je modifie le parametre en : buse 240 Bed 80 Vitesse 40mm/s pour la rétraction j'ai laisse 5 mm a 40mm/s et voici le résultat en photo : Soyez indulgent c'est la premiere fois que j'imprime en FLA (oui je sais normalement on commence en PLA mais j'ai pas eu le choix..) b 1er question les cheveux d'Ange impression trop chaude? ou il y a une autre raison 2eme le changement de couleur Dut au filament ou a autre chose? 3eme sur la photo 3 en vois des petit paté je n'ai pas su identifier le problème.
  15. merci je ne savais si je pouvais placer cette video en tuto. j'avais peur du doublon..
  16. Bonjour a tous je vous joins un lien en français d'une vidéo sur marlin1.1.9 https://www.youtube.com/watch?v=AdTJfzrwIQ4 je pense que sa peut etre utile. Cdt Cedric
  17. parfait merci je vais creuser dans cette direction.
  18. merci! et pour le slicer 3d printer vous me conseiller lequel? avec cura j'ai fait des manipulation et je me sens frustré de ne pas avoir la possibilité de choisir mes passe de matériaux selon la difficulté de la section. j'ai trouver simplify 3d mais payant mais il doit surement y avoir d'autre slicer.
  19. de ce que j'ai compris avec l'interface de Creality il y a pas mal de fonctions bloquées. Petite question est ce que Cura permet une segmentation des vitesse d'impression? ex couche délicate en 40mm/s couche de remplissage en 60mm/s couche simple en 50mm/s car je n'ai trouver que 2 paramètre modifiable l'impression et le deplacement.
  20. ced06480
    bonjour
    Désole je n'ai pas fait attention au gras sa sera rectifié
  21. ced06480
    bonjour
    Bonjour à toutes et à tous! Désolé je fais mon poste de présentation dans un deuxième temps car j'ai oublié de passer par la case présentation je me prénomme Cédric je suis en Ariège je suis anciennement employé d’une entreprise qui vends du matériel en prothèse dentaire type scanner, usineuse: zircone, métal, titane, machine a frittage laser et impression 3D sur bain de résine et dépôt de poudre. Actuellement je regarde active mon pour l'achat d'une imprimante 3D afin de pouvoir continuer à mon ancien métier qui et devenue une passion, d'acquérir plus de connaissance et de pouvoir dans un futur plus ou moins lointains, la conception de A à Z d'une imprimante 3D de ma propre fabrication mais pour cela je m'en remets à vous pour peaufiner mes connaissances en électronique et au codage que je n'ai jamais mis en application dans mon ancienne entreprise. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre car la conception des machines outils que j'utilisais est la conception des imprimantes 3D qui se font pour le grand public sont identiques sur le principe mais sont fondamentalement différentes en termes de conception et fabrication donc je suis un peu perdu tout en ayant des traces la familière je vous dis à bientôt sur le forum. cordialement Cédric
  22. Bonjour à toutes et à tous étant issue du monde de l'usinage sur machine-outil 5 axes 3 axes 4 axes en prothèse dentaire ainsi que de l'impression 3D sur Stratasys et envisiontec. J'aimerais maintenant acquérir une imprimante 3D pour pouvoir approfondir mes connaissances et mieux appréhender mon sujet. Dans Un premier temps maîtriser l'impression du PLA et par la suite j'aimerais pouvoir amener l'imprimante à pouvoir imprimer de l’ABS, PET, PETG ainsi que du flex. en terme de compétences et j'ai mis modéré sur les trois catégories sachant que niveau bricolage j'ai effectué des réparations ou dépannages sur machine-outil tous les jours sous la supervision du fabricant ou par auto diagnostique. Au niveau de l'électronique je n'ai que des notions de base mais je sais faire de la soudure je comprends les lois d'Ohm et de voltage je sais me servir d'un multimètre. En informatique je m'occupe du dépannage et du réseau de l'entreprise ainsi que tout ce qui est préparation ou diagnostic des PC mais je ne sais pas faire de codage et je ne me suis jamais servis d'un arduino. En ce qui concerne les imprimantes à fil j'en ai jamais utilisé de ma vie et je ne connais pas du tout ce milieu, je m'en remettrai donc à votre savoir pour pouvoir m'aiguiller dans mon achat sur ma première imprimante et sur les optimisation possible. Actuelle mon cœur balance entre l'Ender 3 et la cr 10 Les premières améliorations que j'aimerais apporter sur ma future imprimante sera un MOSFET pour le bed et un MOSFET pour le corps de chauffe de la buse, Suivi de l’installation de Marlin.
