chrislam86
    ALFAWISE U20
Récompenses de chrislam86
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonsoir, je parlais de la "plateforme". J'ai réussi à compiler en regardant cette vidéo. Je me suis également servi de cette version de marlin.
  2. Bonjour a tous, Vous utilisez quel profil pour compiler Marlin, pour la skr sur visual code? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour Tu peux m envoyer ta config de marlin pour la U20? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. ; Ender 3 Custom Start G-code ;{material_print_temperature} {material_bed_temperature} M190 S60 ; heat bed and wait G28 ; BLTouch home XYZ axis ;G29 ; BLTouch do full bed level G1 X0 Y0 F2000 ; move to X0 Y0 M109 S{material_print_temperature} T0 ; wait for nozzle to reach temp G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of Custom Start G-Code Par exemple, google est ton ami [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour Tu dois modifié ton gcode de début d impression dans ton logiciel genre Cura Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour à tous, J'ai une alfawise U20 avec BL Touch et MARLIN. Je n'arrive pas à faire une impression avec une taille correcte. Une pièce de 150 mm de long fait en impression 147 mm. J'avais pas ce soucis avant, je pense que c'est depuis mon passage sous marlin. J'ai fais des cubes de calibrages et je suis à moins de 1/10 par rapport aux cotes "normales". Avez vous déjà eu ce problème? et avez vous une idée de l'origine? Par avance, merci
  7. Bonjour, quelqu'un aurait un schéma avec les côtes des fixations de la carte mère de l'alfawise u20. Par avance, merci
  8. Bonjour a tous, Comment connaître la place disponible dans la memoire sur marlin? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Pour une tête d impression d origine MK8 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour a tous, J ai imprimé le fang de deamoncrack afin d utiliser un BL touch. Je n arrive pas a compiler Marlin avec les offsets correspondants. Quelqu un aurait Marlin déjà compilé avec ces paramètres ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour a tous, Je possède une carte VO7 et je souhaite mettre un BL touch J ai trouvé cette video qui me parait bien pour l installation du BL. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Merci beaucoup Titi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Oui intéressé par le debobineur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
