Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Récompenses de fanfoi
Erreurs compilations end-stop
fanfoi en réponse au topic de fanfoi dans Discussion sur les imprimantes 3D
Hello, petite update. Je n'ai pas ce "problème" vu que je suis sur mac. L'erreur venais bien de deux fois où j'avais mit des caractères sans faire attention avant des "#". Cette erreur est donc réglé ! Mais, ensuite j'ai eu un petit problème avec le leveling où il fallait activé des réglages EEPROM... assez simple a réglé. MAIS je reviens directement sur l'erreur de début avant même d'avoir essayer de téléverser mon programme. sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:151:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MIN_PIN), "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ D'après certains forums anglais : https://reprap.org/forum/read.php?415,861799 il s'agirais d'un problème de compatibilité avec ma carte ? mais le hic, c'est que je ne téléverse même pas, je vérifie uniquement le programme ? Quelqu'un a une solution ? Merci d'avance. Amicalement, Fanfoi ps : voici le code d'erreur en entier si ça peut help : In file included from sketch/src/module/endstops.cpp:36:0: sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:127:7: error: static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(X_MAX_PIN), "X_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:135:7: error: static assertion failed: X_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(X_MIN_PIN), "X_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:143:7: error: static assertion failed: Y_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MAX_PIN), "Y_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:151:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MIN_PIN), "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560- 16 réponses
Bonjour, Je vais look mais je n'ai supprimé aucun caractère surtout que j'ai télécharger le firmware le jour même sur le site. Normalement oui, je l'ai installer le jour même pour la vérification. effectivement je vais voir parce que la version fournis par le site Arduino pour mac est la 1.8.13... je vais voir pour téléverser sur un pc plutôt que sur le mac avec une version récente. merci a vous deux. Amicalement, Fanfoi- 16 réponses
Bonjour, Petite mise a jour : Je suis passé sur Marlin 2.0.5.3, j'ai donc re-paramétrer entièrement mon configuration.h a partir de ma version 1.1.9 de Marlin. Mais je block sur une erreur après la vérification encore jamais vu... stray "#" in program Je n'ai pas la moindre idée à quoi elle correspond, est-ce possible que cela viennes de Mac OS X ? elle est suivi de : sketch/src/inc/../core/macros.h:430:24: note: in expansion of macro 'EVAL4' #define EVAL8(V...) EVAL4(EVAL4(V)) Je n'ai pas mit la totalité de l'erreur, après vérification l'erreur fait 9774 lignes (sans exagérations). Le morceau de code que je vous ait joins est une "phase" répété principalement dans toute l'erreur. Je vous joins une capture d'écran du google docs que je fait dans le but de mon projet. Amicalement, Fanfoi.- 16 réponses
Effectivement c'est un gros projet qui va coûter quasiment 800€ pour la première version mais cela fait plus de 2 ans que l'on est sur le projet et tout est déjà prêt. mais l'on a déjà acheter la moitié des pièces (de la carte, aux capteurs jusqu'aux profilé) et la conception entière en 3D de l'imprimante via SolidWorks a déjà été faite. Il ne reste plus que le firmware et beaucoup de tests. c'est pour cela que je vais repartir à 0 en recommençant avec Marlin 2.0. Amicalement, Fanfoi- 16 réponses
Pour la datation des versions que je crée (V1,1-V2) je l'ai déjà commencé étant donné que je suis en V2 Effectivement c'est mon premier projet d'imprimante 3D mais je le fait en collaboration avec mon frère (qui finance et gère la conception de la machine) Merci pour la commande je vais l'essayer. Histoire de repartir sur de bonne base, je vais recommencer entièrement a partir de la dernière version la configuration de marlin, peut-être que cela résoudra mon problème de compilation. Je vous tiens informé de l'avancement de mon projet d'ici quelque heure. Amicalement, Fanfoi.- 16 réponses
Bonjour my bad j’avais complètement oublié les basiques... Pour le firmware je ne peux plus te dire précisément car ce n’est pas marqué dans un des fichiers mais le copyright date de 2018 et dans mes souvenirs cela datais de janvier. Le hardware maintenant : - les moteurs : Nema 23 (72mm) - drivers : TB6600 - alimentations : 24V 10A - carte mère : Megatronic V3.3 - endstop : IE5287 (capteur inductif), simple capteur mécanique. L’imprimante étant une reprap je n’ai pas de nom à te donner. Mais je te joins une photo du montage d’aujourd’hui. Si possiblement le problème viens de Marlin, est-il possible de la télécharger puis échanger mon fichier configuration.h (déjà rempli et paramétrer) ou je doit tout reprendre à zéro ? Très amicalement, Fanfoi.- 16 réponses
Bonsoir à tous, Lors de la compilation de Marlin sur ma carte je suis bloqué par une erreur : In file included from sketch\endstops.cpp:35:0: sketch\endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': endstop_interrupts.h:111:7: error: static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(X_MAX_PIN) != NULL, "X_MAX_PIN is not interrupt-capable"); // if pin has no pin change interrupt - error ^ endstop_interrupts.h:121:7: error: static assertion failed: X_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(X_MIN_PIN) != NULL, "X_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^ endstop_interrupts.h:131:7: error: static assertion failed: Y_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MAX_PIN) != NULL, "Y_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^ endstop_interrupts.h:141:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^ exit status 1 static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable cette erreur est résumé par : static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire disparaître est de commenté dans configuration.h : #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE Mon problème est : Quand je lance Pronterface pour tester mes moteurs (montage a nu) et que je les déplacent, soit au bout de "x" tours la carte plante et je suis obligé de déconnecté puis reconnecté, entrer la commande : G28 puis je peux refaire fonctionner mes moteurs. Mais mon plus gros problème est que quand j'actionne manuellement une endstop les moteurs ne s’arrêtent pas de tourné. Est-ce que la réactivation de "#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE" permettra le blocage suite a l'activation de mes endstops et si oui, comment régler mon erreur ? Très amicalement, Fanfoi
- 16 réponses
Erreur de compîlation Marlin (Boards.h)
Des nouvelles depuis ? Fanfoi -
La carte déclaré est #define BOARD_MEGATRONICS_31 -
fanfoi ajouté aux favoris un message dans un sujet Marlin Boards.h compilation erreur
fanfoi a posté un sujet dans Discussion sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous ! Je vous écrit au sujet d'un problème de compilation Marlin au niveau de Boards.h. Voici l’erreur : operator '==' has no right operand J'ai cherché sur des forums mais je n'ai pu trouvé de solutions Pour Informations ma carte utiliser est la Megatronic V3.3 merci d'avance pour votre aide ! cordialement, Fanfoi -
fanfoi ajouté aux favoris un message dans un sujet Quels drivers pour des nema 23hs30 ?
Bonsoir, Je suis en recherche des composants pour mon imprimante XY reprap. Je m’interroge sur le choix de mes drivers, pour information mes composants sont : - - Une carte megatronic V3.3 - - 3 moteurs pas à pas nema 23hs30 : https://www.gotronic.fr/art-moteur-23hs30-2804s-18357.htm pour les axes X, y et z. J’ai vu sur le forum que les DRV8825 ne sont pas assez puissants pour les moteurs nema 23. Que me conseillerez-vous comme drivers ? Cordialement Fanfoi
Question multiple : fusible et capteur
fanfoi en réponse au topic de fanfoi dans Le coin des Cubiques
Bonsoir, J’ai deux alimentations que je souhaite protéger, l’une de 25 A, 24V et une seconde 24V aussi et de 10A. Je vais utiliser un interrupteur avec fusible en entrée. Je souhaitais aussi protéger ma carte à l’aide d’un porte-fusible. Que conseillez-vous pour le porte-fusible et est-ce suffisant pour protéger ma carte des risques ? Pensez-vous qu’il est nécessaire de protéger les autres composant tel que le plateau chauffant ou la buse ? Cordialement- 8 réponses
- alimentation
- fusible
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous ! Je suis face à plusieurs problèmes : - Je cherche à protéger mon installation électrique des problèmes de surcharges, ainsi j’ai vu que l’on pouvait protéger ses composants en utilisant des fusibles. Afin de protéger mes alimentations je souhaite donc utiliser des interrupteurs avec fusible, malheureusement je suis face à un problème. Je ne trouve pas d’interrupteur avec des fusibles de 25 A. Je me demande donc s’il est possible d’acheter un interrupteur 10 A puis remplacer le fusible 10 A par un fusible 25 A ? - Pour le second problème, j’y reviendrais plus tard Je pensais à ce format d’interrupteurs : https://urlz.fr/9xvO Merci de vos réponses Fanfoi
- 8 réponses
- alimentation
- fusible
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir, Merci de vos retours. C’est vrai que trianglelab a l’air de promouvoir des produits de qualité. J'aimerai bien partir sur leurs produits, mais je ne trouve pas de hot end en bowden pour du filament en 2,85. Et je voudrai utiliser du 2.85 merci de vos retours fanfoi
Bonjour, Je réalise une imprimante RepRap et j'ai trouvé des hot-ends Aliexpress a de très bons prix : https://fr.aliexpress.com/item/Lastest-E-V6-Version-J-head-Hotend-Bowden-1-75mm-filament-0-2mm-0-3mm-0/32808829577.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.3.3b0432afUUARLG. Cependant j'ai pu trouver sur le forum de très bons articles sur la différence de qualité d'usinage des buses, mais rien sur la qualité des impressions que ces buses réalisent Je souhaitais vous demander s'il existe des vendeurs qui ont des buses où la qualité des impressions est au rendez-vous Avez-vous testé cette Hot-end, que pensez-vous du refroidissement, quels sont vos retours ? Cordialement Fanfoi
