Compteur de contenus
38 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par coliss86
salut, je viens d'avoir le même problème : j'ai donc mis le firmware 2.14, la calibration de l'écran s'est affichée et je l'ai réalisée, puis je suis passé en 2.16, la calibration de l'écran s'est également affichée et tout est rentré dans l'ordre.
Marlin : comment le reverse engineering a été effectué ?
coliss86 a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, je suis curieux de savoir par quels moyens techniques vous avez pu faire marcher marlin sur la U20. Etes vous parti du firmware proprietaire puis analyser le contenu ? ou bien à partir de la doc constructeur du cpu vous avez commencer à faire un "hello world" ? J'ai suivi le début des échanges de cette aventures et j'ai constaté qu'il y avait un oscilloscope qui a été utilisé ainsi qu'un ST Link (que j'avais acheté en prévision). D'après ce que j'ai compris, l'écran a son propre firmware également, comment il communique avec la CM ? Via un bus série comme on peut le voir sur certaines autres plateforme (MKS Gen L + TFT) Je ne veux pas savoir comment configurer le firmware mais bien comment le processus de dev a pu aboutir. Merci pour vos éclaircissements -
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
coliss86 en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
J'ai enfin pris le temps de faire le montage ! Je l'ai imprimé en PLA 3D870 bleu. Super boulot @deamoncrack <3 Ca passe niquel :) Reste plus qu'à ajouter une tuyère sur le ventilo du bas et ca devrait faire moins de bruit. La prochaine étape est de changer les ventillos. Le serflex sert à tenir verticalement la nappe de fil electrique, elle n'est pas fixée au tube ptfe pour que chacun puisse bouger comme il le souhaite. -
Bonjour, en lisant la fichez descriptive de la U30Pro, je n'arrive pas à savoir si le firmware d'origine est réellement libre ? j'ai lu qu'elle tournerait sous marlin mais cela concerne la partie qui pilote les moteurs ou même l'IHM ? Quelle version de marlin ? 1.x ou 2.x ? Merci d'avance pour vos retours
ça en jète ! -
Magnifique !!
Quel est l'utilité de ce mod ?en lisant la doc du github, je ne comprends pas trop ce qu'il apporte.
as tu essayé de faire marcher l'extrudeur sans imprimer un fichier ? Cela permettra de voir s'il marche bien ou pas
Ce ne sont pas des erreurs de compilations, mais juste des warning. Les dernières lignes confirment que la compilation est allée jusqu'au bout car la taille du programme est affichée : Le croquis utilise 166144 octets (65%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
@Bosco2509 oui j'ai vu les 2 videos et je voulais d'autre retours. @Free66 @Bosco2509 merci pour vos retours
Bonjour à tous, après 6 mois de bon et loyaux, je me sépare d'une Alfawise U20 car elle est trop grosse mais la qualité est très satisfaisante par rapport à ce que je fais. Je pensais prendre une Geetech A20M (plus compacte que l'U20) voir une A10M (mais je crains que le plateau soit un peu trop petit). Est ce que l'un de vous a des retours d'expérience sur le double extrudeur / mono corps de chauffe : est ce fiable ? est ce que le paramétrage est stable ou fait il passer son temps à re-regler quelque chose ? Merci pour vos retours !
C'est très intéressant d'avoir utilisé ta conf, ca m'a permis de découvrir des nouvelles options Je tenterais l'ajustement de la distance des supports pour la vrai impression ! -
Impression de test en PLA en suivant le profil de @jipee, top ! les profils à l'interieur ne sont pas simple à retirer. Super le monobloc @deamoncrack yapluka l'imprimer en PETG ou autre -
@deamoncrack : super boulot ! Est il possible d'avoir un export du chariot métallique dans un format que fusion 360 sait lire stp ? j'ai bien trouvé ça mais l'import d'un STL n'est pas terrible Merci ! -
Tout sur l'Alfawise U20
coliss86 en réponse au topic de screech dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Voici des photos que j'ai pris lors du montage de mon isolant : j'ai fait une découpe en haut pour pour le passage du moteur lorsque le lit est Y=0 et un passage pour les ressorts pour qu'ils appuient bien sur le lit et non sur l'isolant. -
Je suis très interessé par cette solution. Néanmoins aujourd'hui ma bobine de fil est montée sur le cadre en hauteur et j'utilise ce guide pour que le fil le plie pas. Avec ce nouveau support, je pense que le fil se pliera. Est ce qu'il serait possible d'intégrer le support de la roue pour avoir quelque chose de complet ?
Autre question : est ce que l'ensemble est imprimable en PLA ? Les températures importantes autour du corps de chauffe me laisse penser que les pièces doivent se déformer avec le temps non ? -
Merci à tous les deux pour vos réponses. je vais étudier tout cela avec attention alors et prendre des photos. -
Super boulot ! le thread est très riche et un peu difficile de s'y retrouver. Je ne suis pas sûr de saisir l’intérêt de ces modifications : l'idée est de bien de remplacer le support de ventilateurs en gardant le corps de chauffe d'origine ou bien justement de tout changer ? Peut être que la réponse apportée pourrait être ajouté au post de la première page qui décrit bien les différents modèles et étapes de montage sur le pourquoi de la démarche. Est ce que quelqu'un a fait une impression avant / après les modifications pour illustrer le gain escompté ? -
Ah oui, je comprends mieux le vissage de carte sur la table
Super interessant, j'en suis à peu près au même point que toi en terme de modifications. Tu parles des smothers ? J'ai imprimé cette plaque et l'ai fixé à l'intérieur du boitier sur l'unique trou disponible à l'interieur
Lit bombé ?
coliss86 en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
C'est LA solution ! merci ça fait maintenant 2 semaines que j'imprime avec succès sur un plateau bien propre et je ne met pas mes doigts dessus -
Lit bombé ?
J'ai essayé les mirroirs ikea et je suis déçu : - avec un mirroir poncé avec du papier de grain 600, l'accroche n'était pas terrible sur des petites pièces. Je l'ai re-ponsé avec un grain plus gros et c'était mieux mais pas aussi bon que le plateau d'origine. J'ai nettoyé à l'acétone, alcool ou liquide vaisselle, toujours bof. Ceux qui ont ponsé : le poncage était léger (qq minutes) ou bien le verre n'est plus du tout transparent ? - avec un mirroir non poncé : aucune accroche, j'ai alors mis de la laque : un peu mieux mais ça saute toujours sur les petites pièces. Je chauffe le lit à 60°C. Mon lit est légèrement bombé, j'imprime toujours sur le devant de l'imprimante pour pallier à ce pb. -
@Kawasakix : j'utilise depuis le début un autre déflecteur qui n'a pas besoin de trou tarauder : https://www.thingiverse.com/thing:3181393 , il marche très et simple à imprimer sans support. @Kawasakix @fredondem j'ai également ce support de fil de bed : https://www.thingiverse.com/thing:3175312 il semble déjà prendre en compte (par hasard ? ) l'espace nécessaire pour installer un damper. Je tente une installation de damper ce we et je vous dit.
