Bwaaa76
Tout ce qui a été posté par Bwaaa76
  1. merci, mais tu aurais la ref exacte ?
  2. @deamoncrack
  3. Bonjour, auriez-vous des liens pour de bon ventillateurs pour la tête de ma u20 ? celui qui refroidie le radiateur est hs, donc autant faire une pierre de coup et changer les 2 par des plus silencieux ;)
  4. parfait, problème régler merci, tu aurait le lien d'une des derniere version stable ?
  5. MERCI
  6. et tu aurait un lien ? car je trouve plus leur dropbox sur leur site ..
  7. Je déterre mon sujet, carte mere changer, tete d'impression aussi par contre maintenant j'ai un autre souci .... Les actions de mon écran sont inverser mais pas l'image j'ai installer la 2.16 de longer mais sa regle pas mon souci. Si vous pourriez m'aider ?
  8. Bonjour, nouvelle carte mère suite à un court circuit de l'aancienne, les action de mon écran sont inversé. j'ai pu voir sur le forum que cela est du a la version de la carte mère, c'est pour cela que j'essaye d'installer une des derniere version mais la probleme .... Quand je cherche la maj sur le site de Alfawise, je trouve plus le lien dropbox (comme sur leur ancienne interface). L'un de vous aurait le lien svp ?
  9. surtout a cause des fils le souci que j'ai eu ... 87531f8a-4c61-46e0-91dc-0d886c05107a.jfif 74878651-be98-49e4-b6a3-2e5fa5a66b4c.jfif
  10. ba après perso oui celle d'origine est parfaite mais celle dans le sujet des pièces détacher u20 c'est pas exactement la même
  11. donc c'est bien ce que je me disais, mais comment cela ce fait que le courant passe dans le corps de chauffe ? en gros je touche le corps même a froid (par accident) mais sous tension je mort ? et tu me conseille de prendre une original ou partir sur une "meilleur" ?
  12. comment ? surtout sans toucher la cartouche de chauffe ... @deamoncrack
  13. Bonjour, énorme problème avec mon imprimante, je vous explique le problème... Extrudeur qui claque et filament bloquer donc j'en déduit buse ou heatbreak boucher, je retire ma buse, chauffe l'imprimante à 230° Je sort du filament, il sort normalement, okkkkk...... donc je remet ma buse sauf que la problème .... le corps de chauffe ce serre pas mais tourne avec la buse je retire le cache et prépare ma pince pour maintenir le corps de chauffe et serrer ma buse Et la .... R.I.P à peine je maintient le corps de chauffe écran noir et l'imprimante change de bruit ...... et merde .... donc j'attend 20-30sc rien change donc je l'éteint et la redémarre plusieurs fois rien n'y fait toujours écran noir et le même bruit Vous en penser quoi ? @CacaoTor @Motard Geek @pascal_lb
  14. surtout moi qui l'ai déterrer x)
  15. bon ba sa doit être sa mon problème x) Merci
  16. Tu utilise la carte sd d'origine ?
  17. merci de l'info j'étais pas au courant de ceci, mais sa fonctionne sur les extrudeur bowden ?
  18. Salut, quels sont tes paramètres d'impression sous cura ?
  19. Salut je déterre un peut ce sujet, j'ai le même problème que toi sur une U20 L'extrudeur claque et le heatbreak (ptfe) ce bouche. Pla standard en 1.75 de chez Grossiste 3d à 210° monter jusqu'à 250 pour déboucher, rien a faire sa bouge pas Merci
  20. Hors sujet (je suis pas belge, désolé) : Noir phosphorescent ? Tu aurait un lien ? Merci
  21. Bonjour, j'ai un problème avec ma u20. L'extrudeur claque a n'importe quel couches qu'elle imprime. Sa peut être le ressort ? Ou le moteur qui envoi trop je jus ? Le heatbreak à été boucher a cause de l'ancien filament donc sa a commencer avec celui-ci mais la j'ai changer de filament, les impressions une fois fini sont nickel mais l'extrudeur claque sans raison ... Avez vous les idée de pourquoi il fait sa ? De plus vue qu'avec la U20 il donne le bloc d'extrusion en plastique j'en ai commander un en aluminium (ou l'ont peut régler la tension du ressort) Cordialement
  22. J'ai chauffer le bloc de chauffe a 250° et pousser avec une aiguille, rien bouge ...
  23. Salut, tu aurait un lien pour le heatbreak d'une U20 car la .... gros problème, il est bouché de chez bouché merci d'avance
  24. Bonjour, avez vous le lien de la roue dentée d'entraînement de l'extrudeur ? merci
