ElectricWaster
Tout ce qui a été posté par ElectricWaster
  1. je pense que tu ne connais pas la durée de vie d'un écran non-monochrome
  2. Pour garder les end-stop physiques, ça demande de couper ou plier la pin DIAG sur les tmc2209. J'ai plié la pin juste pour le Z car j'ai un TouchMi. J'avais des appréhensions concernant le sensorless homing, mais au final ça marche super bien pour moi, avec une répétabilité (?) parfaite et une marge de manœuvre assez grande dans le réglage de la sensibilité. Peut-être une évolution des TMC?
  3. Tu utilises le port SD de l'écran ou de la CM? Aussi, il y a eu un nouveau firmware pour les écrans il y a très peu.
  4. J'ai trouvé la vidéo suivante très instructive:
  5. J'ai eu la possibilité d'en avoir une de la seconde vague. J'ai mis 30s max pour faire la commande avec la validation Paypal et j'ai eu le numéro 3640, vraiment proche de la limite
  6. oui. la valeur par défaut est 3 il me semble, donc il y a peu de chance que l'extrudeur décroche
  7. j'ai juste légèrement tordu la pin DIAG sur le Z, histoire de pouvoir utiliser le touch-mi. Pour les autres axes, je suis en stallguard / sensorless homing. et ça fonctionne très bien sur mon imprimante.
  8. As-tu changé les ports série dans la configuration? Chez moi avec le TFT35 v2 j'ai ceci: #define SERIAL_PORT 0 #define SERIAL_PORT_2 -1 #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Pour ton problème de capteur/end-stop, qu'as tu comme TMC?
  9. Je n'étais pas certain de l'intérêt du stallguard et du sensorless homing. Finalement j'ai dégagé tous les end-stops de mon imprimante
  10. la beauté des TMC en mode uart est que tu peux faire les changement à la volée (même si tu définies des valeurs de base dans les fichiers de conf). Ça accélère grandement les tests.
  11. Plus? Je ne sais pas trop ce que tu veux de plus. Pour le TMC Stepping mode, c'est dans la doc Malrin: commande M569 S0 X pour désactiver le StealthChop (et donc retomber en Spreadcycle) Voici mes autres paramètres TMC si ça aide: Recv: echo:; Stepper driver current: Recv: echo: M906 X850 Y800 Z800 Recv: echo: M906 T0 E800 Recv: Recv: echo:; Hybrid Threshold: Recv: echo: M913 X103 Y103 Z3 Recv: echo: M913 T0 E0 Recv: Recv: echo:; StallGuard threshold: Recv: echo: M914 X120 Y110 Recv: echo:; Driver stepping mode: Recv: echo: M569 S1 Y Z Recv: echo: M569 S1 T0 E
  12. Est-ce que tu vois les icones qui défilent une à une durant la mise à jour? Tu as bien respecté le fait de copier le dossier TFT35 (en non seulement les sous-répertoires) sur ta carte SD?
  13. Je les faisais avec ma U30, c'est juste une question de calibration
  14. possibilité de changer les stepper drivers, voir de les mixer. 2x Z, 2x E pour la skr 1.4, mode uart pour les drivers (possibilité de changer les valeurs à la volée sans recompiler le firmware). 12v ou 24v plusieurs ports supplémentaires (fan, bltouch, wifi) en gros pas mal de petites choses qui rendent la vie plus agréable et l'évolutivité plus facile
  15. https://www.facebook.com/groups/755135144882809/permalink/1050439375352383/
  16. Oui je l'ai fait seulement pour le Z car j'ai un Touch-Mi. aucun soucis avec stallguard et sensorless homing pour les autres axes. J'ai forcé le stepper X en spreadcycle, car le mode hybrid donnait des méchantes vibrations lors du passage stealthchop en spreadcycle et l'inverse.
  17. À noter un thread en cours dans le groupe FB de BTT où il semblerait que le firmware 0.26 (du TFT) entraîne des lags (micro pause) durant l'impression avec comme résultat des petits blobs un peu partout et ce même en imprimant via Octoprint
  18. Je plussoie. Il est de plus possible de juste tordre la pin (en évitant de faire contact avec autre chose) afin de pouvoir revenir en mode stallguard facilement.
  19. Simplify3d a un support direct pour les personnes qui ont payé leur licence: https://www.simplify3d.com/contact-us/
  20. la skr 1.4 T est montée dans ma U30, les TMC2209 font une vraie différence au niveau du bruit, c'est même assez déroutant au départ. Touch-Mi fonctionnel, TFT aussi. Reste un peu de fine tuning (vref et sensorless homing) et attendre d'avoir un support complet d'octoprint avec le TFT. Globalement j'ai tatonné pendant 2 jours et fait une bonne 30aine de compilation de Marlin, mais ça fonctionne et j'ai appris une tonne de choses au passage.
  21. Merci Hobi. Mais le problème n'était pas vraiment aléatoire et j'étais capable de le reproduire de manière systématique. De plus j'avais depuis longtemps changé pour des fils silicone que j'avais étamés pour éviter les mauvaises surprises. Depuis, Je suis passé sur une skr et je n'ai plus de problème
  22. merci pour ta réponse. Pour les ressorts, j'ai toujours serré les miens presque au max, donc autant pour la partie fusible Merci pour les détails sur M8 vs T8.
  23. personne? je suis le seul à me poser ces questions?
