TiBoard
À propos de TiBoard
  • Date de naissance 07/04/1980
    Jarny
    Discovery200
Récompenses de TiBoard
  1. Salut , je suis plus ou moins dans le même cas, je viens de tester avec un pont diviseur de tension.( 2 résistances de 10k ) Le palpeur réagi impeccablement bien avec cette installation et je n'ai plus de souci..... pour le moment
  2. Salut @Brisacier, belle installation Pour les connecteurs, cherche avec "XH2.54 4 pin" cela y ressemble beaucoup ... ( ou 6 pin plutôt, il me semble qu'il y a 4 fils mais 6 emplacements )
  3. Super sympa tes caches @Heisenberg
  4. Salut, j'ai eu le même souci que j'ai régler grâce a Benjamin de Dagoma : Il faudrait mettre à jour votre carte suivant cette procédure : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Mais en utilisant ce fichier de firmware : https://www.dropbox.com/s/bu3g79318nbg0r3/New%20CM-sonde104GT2%2B4.7k%2Binductif-corrigee-but%C3%A9e%20NC%2007-12-2015.zip?dl=0
  5. Super le cache avant @Tapion
  6. Merci @candau33 pour ton tuto, je suis en pleine installation et pour le moment tout fonctionne parfaitement. J'ai une petite question, avec mon pi, j'ai un ecan tft 3.5" sur le GPIO, mais impossible de trouver si il est possible de lui faire afficher des informations ... possible ou non ? Merci.
  7. TiBoard
    Position extrudeur
    @piccolini,
  8. Ha ...je ne peux plus modifié mon précédent message, donc problème résolu après mise à jour de la carte Melzi.
  9. Bonsoir, même souci de @Ronan Câblage ok,12 volts ok, jumpers ok, sans carte sd le ventilo tourne environ 5/6 secondes et se coupe, et avec une carte et le fichier qui va bien, le ventilo tourne 2/3 secondes et plus rien ... J'ai une led rouge sur la carte qui s'allume le temps que le ventilo tourne. la je sèche ^^ edit : Je viens de tester avec PrintRun, les axes et moteurs sont ok. edit 2 ^^ : Je suis sous Windows 10, donc j'ai tester en lançant Cura By Dagoma en mode compatibilité Windows 7 et en administrateur ( j'avais vu ça sur le forum ) , re re re reformater la micro USB en Fat32 (j'en ai tester deux différentes, qui ne sont pas celle de Dagoma car elle n’était pas dans le colis) en complet et non en rapide ... aucun changement...
  10. TiBoard
    Délais de livraison
    Je viens de recevoir la mienne, commande du 7 janvier.
  11. @Tapion Merci pour le cache et le .STL, super boulot.
  12. TiBoard
    Utilisation Disco par USB
    Ici aussi : http://fr.aliexpress.com/item/66cm-SD-to-Micro-SD-Card-Adapter-Extension-Sdhc-micro-Sd-TF-Card-Reader-Extension-Cable/32565631547.html?spm=2114.30011508.3.18.T4NPak&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=79b3ea98-8271-4c95-93eb-57fd274d42c2
  13. TiBoard
    Délais de livraison
    Mail reçu, en cous de livraison via UPS
  14. TiBoard
    Délais de livraison
    Commande 6682 :
  15. TiBoard
    Délais de livraison
    Sur le facebook de Dagoma : Entre 20 et 30 par jour, 4 semaines de délai. Dès qu'on arrivera à créer le stock tampon, on arrivera à réduire nos délais à quelques jours. C'est notre défi ! Les 80 imprimantes c'est l'envoie d'aujourd'hui.
