Nimbus2815
1 abonné
À propos de Nimbus2815
  • Date de naissance 28/07/1975
    Le Mans
    compétition de karting, informatique
    Zortrax M200+, XTool S1, ...
6 950 visualisations du profil
Récompenses de Nimbus2815
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
  1. Nimbus2815
    Laser XTOOL S1
    Le convoyeur est disponible pour la version européenne du P2; alors que le fonctionnement est similaire... (Par contre, il y a probablement des différences entre ces deux modèles de convoyeurs, pour la largeur par exemple).
  2. Bonjour @gortex3D, Le sujet est plutôt ancien, mais si jamais le besoin est toujours d'actualité. Il y a une autre possibilité à envisager : la gravure mécanique. - avec mordache adapté (serrage comme dans un étau) et donc écriture sur la longueur du cylindre. - avec option tourne-cylindre, pour graver dans la circonférence du cylindre. Etudier les machines type Gravotech M10 ou M20. Là aussi, il y a diverses entreprises locales, dédiées à ce type de gravure. Bonne journée,
  3. Petit "déterrage de post" pour préciser que les axes ronds (=tiges guidant le plateau chauffant sur l'axe y... ouf, c'est long à écrire et comprendre) sont fixés avec des impressions 3d (sur les profilés aluminium). Personnellement, cette paire n'était pas parfaitement alignée et symétrique... Donc, les imperfections de planéité du plateau sont décuplés par ce défaut non rectiligne. En gros, l'offset Z était bon sur trois angles lorsque le plateau était positionné vers l'arrière et trois appuis différents quand il était positionné vers l'avant. C'est ainsi que la planéité se réglait bien dans l'angle arrière gauche puis vers l'angle avant droit... juste en déplaçant le plateau. J'ai tenté d'ajuster en vain avec des cales entre profilé et ces impressions 3d; car en plus, ces axes sont "souples" et se courbent en milieu de course. Ma solution n'est pas faramineuse; j'ai récupéré un double profilé alu central d'axe Y en provenance d'une Alfawise U20 (le châssis de l'Anet A8+ reste inchangé). J'ai utilisé les supports de plateau chauffant des deux modèles (même entraxe visserie pour plateau de l'Anet A8 et guidage par "roues caoutchouc" par le plateau de l'U20)... conséquence poids doublé, mais configuration réversible. Et enfin, fabrication et pose d'une équerre pour positionner physiquement le moteur axe Y, côté alimentation (le support de l'U20 mettait physiquement le moteur, côté "boîtier électronique" et le faisait déplacer dans le sens opposé)... Il est certainement aussi probable de pouvoir inverser cette rotation, juste en changeant le côté des deux vis pour la courroie sous le plateau (mais pas testé pour valider cette hypothèse). Méthode barbare par de la mécanique, mais çà évite de rentrer systématiquement dans la programmation, à chaque mise à jour de firmware version Anet A8+. La planéité du plateau est ainsi grandement améliorée, et il n'y a plus besoin de trifouiller sans arrêt les réglages, inutilement ^^
  4. Salutations, merci pour l'information Je vais également tester. La remise est passée à 70%; donc il est à 25,98 Euros à cet instant...
  5. Un bout de maquette représentant un morceau de hangar et sa cheminée ? ... oui, je tire sur les cheveux là...
  6. Encore plus quand il s'agit de piloter avec des pneus slicks sous l'eau : aquaplaning, blocage de roues, glissades et j'en passe... Revenons au Schmilblick... çà ressemble à un genou et sa rotule dessous ( pièce à gauche ) ? C'est probablement pour un squelette en plastique ^^
  7. C'est bien un cache, quand il pleut... mais pas sur la remorque ( elle est fermée, personnellement ^^ ). Il s'agit d'une boîte pluie... elle empêche l'eau de rentrer pendant qu'il pleut pendant les roulages ( essais, qualifs, course ^^ ). Gagnant : @Jean-Claude Garnier ... bien que l'idée de Tircown soit drôle Désolé, pour le scotch en pagaille... tant que le volume d'air et nombre de trous n'est pas validé ( trop de trous = eau dans la boite... pas assez, manque d'air ^^ ).
  8. Non, je disais que çà chauffait... comme quoi on se rapprochait tout près du but ( tu chauffes, au contraire de : tu refroidis ). Donc, oui c'est lié à l'air... allez, çà se place au dessus de la boîte à air... çà empêche l'eau de s'y introduire... je suis .... ?
  9. J'ai volontairement tourné mes propos afin de semer le doute Tu brûles énormément... toutefois, ce n'est pas un filtre à air. L'objet imprimé s'y adjoint seulement lors d'une certaine condition... la prochaine réponse serait certainement la bonne
  10. Arf grillé ^^, oui c'est en rapport avec le karting... Pour rappel, l'eau ne peut passer que d'un seul côté... ou plus précisément l'eau ne rentrera jamais par les deux trous 52, puis 22 mm...
  11. L'ensemble mesure environ 18 cm de longueur, 11 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Mais la partie trouée existe en plusieurs variantes avec plus de volume et moins de trous... à vrai dire, je n'ai pas effectué assez d'essai pour valider le bon choix. Le plus important est l'autre partie avec deux trous d'environ 52 mm... qui vont sur deux trous d'un autre objet d'un diamètre de 22 mm ( cette dernière mesure est très importante ^^ ). Autre indice, je m'en sers pour ma première passion... ( non l'impression 3d arrive en seconde position ^^ ).
  12. Un petit coup de pouce, Les nombreux trous sont plus ou moins rebouchés selon le besoin. En revanche, les deux gros sont permanents
  13. Oui, c'est plus ou moins creux... j'ai volontairement non groupé toutes les formes ( sous logiciel de modélisation basique : Tinkercad ). Non, ce n'est pas une pomme de douche, ... mais de l'eau passe bien par là... seulement d'un côté ou presque...
  14. La forme de la première pièce y ressemble fortement effectivement, mais ce n'est pas prévu pour de la glace . Edit : je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas non plus d'un jouet s..... au sous -entendu . Les deux pièces fonctionnent ensemble et ont été séparées uniquement pour imprimer sans supports
  15. Non pas d'électricité
