Compteur de contenus
750 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Nimbus2815
Le convoyeur est disponible pour la version européenne du P2; alors que le fonctionnement est similaire... (Par contre, il y a probablement des différences entre ces deux modèles de convoyeurs, pour la largeur par exemple).
recherche Gravure laser sur métal non plane (jupe / bague)
Nimbus2815 en réponse au topic de gortex3D dans Emplois et services
Bonjour @gortex3D, Le sujet est plutôt ancien, mais si jamais le besoin est toujours d'actualité. Il y a une autre possibilité à envisager : la gravure mécanique. - avec mordache adapté (serrage comme dans un étau) et donc écriture sur la longueur du cylindre. - avec option tourne-cylindre, pour graver dans la circonférence du cylindre. Etudier les machines type Gravotech M10 ou M20. Là aussi, il y a diverses entreprises locales, dédiées à ce type de gravure. Bonne journée, -
BlTouch indispensable sur Anet A8 plus oui / non ?
Nimbus2815 en réponse au topic de Karent kat dans Anet
Petit "déterrage de post" pour préciser que les axes ronds (=tiges guidant le plateau chauffant sur l'axe y... ouf, c'est long à écrire et comprendre) sont fixés avec des impressions 3d (sur les profilés aluminium). Personnellement, cette paire n'était pas parfaitement alignée et symétrique... Donc, les imperfections de planéité du plateau sont décuplés par ce défaut non rectiligne. En gros, l'offset Z était bon sur trois angles lorsque le plateau était positionné vers l'arrière et trois appuis différents quand il était positionné vers l'avant. C'est ainsi que la planéité se réglait bien dans l'angle arrière gauche puis vers l'angle avant droit... juste en déplaçant le plateau. J'ai tenté d'ajuster en vain avec des cales entre profilé et ces impressions 3d; car en plus, ces axes sont "souples" et se courbent en milieu de course. Ma solution n'est pas faramineuse; j'ai récupéré un double profilé alu central d'axe Y en provenance d'une Alfawise U20 (le châssis de l'Anet A8+ reste inchangé). J'ai utilisé les supports de plateau chauffant des deux modèles (même entraxe visserie pour plateau de l'Anet A8 et guidage par "roues caoutchouc" par le plateau de l'U20)... conséquence poids doublé, mais configuration réversible. Et enfin, fabrication et pose d'une équerre pour positionner physiquement le moteur axe Y, côté alimentation (le support de l'U20 mettait physiquement le moteur, côté "boîtier électronique" et le faisait déplacer dans le sens opposé)... Il est certainement aussi probable de pouvoir inverser cette rotation, juste en changeant le côté des deux vis pour la courroie sous le plateau (mais pas testé pour valider cette hypothèse). Méthode barbare par de la mécanique, mais çà évite de rentrer systématiquement dans la programmation, à chaque mise à jour de firmware version Anet A8+. La planéité du plateau est ainsi grandement améliorée, et il n'y a plus besoin de trifouiller sans arrêt les réglages, inutilement ^^- 4 réponses
- bltouc
- anet a8 plus
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Deshydrateur alimentaire Sancusto 708A à 30€
Nimbus2815 en réponse au topic de Bakatora dans Bons plans et crowdfunding
Salutations, merci pour l'information Je vais également tester. La remise est passée à 70%; donc il est à 25,98 Euros à cet instant... -
Un bout de maquette représentant un morceau de hangar et sa cheminée ? ... oui, je tire sur les cheveux là...
Encore plus quand il s'agit de piloter avec des pneus slicks sous l'eau : aquaplaning, blocage de roues, glissades et j'en passe... Revenons au Schmilblick... çà ressemble à un genou et sa rotule dessous ( pièce à gauche ) ? C'est probablement pour un squelette en plastique ^^
C'est bien un cache, quand il pleut... mais pas sur la remorque ( elle est fermée, personnellement ^^ ). Il s'agit d'une boîte pluie... elle empêche l'eau de rentrer pendant qu'il pleut pendant les roulages ( essais, qualifs, course ^^ ). Gagnant : @Jean-Claude Garnier ... bien que l'idée de Tircown soit drôle Désolé, pour le scotch en pagaille... tant que le volume d'air et nombre de trous n'est pas validé ( trop de trous = eau dans la boite... pas assez, manque d'air ^^ ).
Non, je disais que çà chauffait... comme quoi on se rapprochait tout près du but ( tu chauffes, au contraire de : tu refroidis ). Donc, oui c'est lié à l'air... allez, çà se place au dessus de la boîte à air... çà empêche l'eau de s'y introduire... je suis .... ?
J'ai volontairement tourné mes propos afin de semer le doute Tu brûles énormément... toutefois, ce n'est pas un filtre à air. L'objet imprimé s'y adjoint seulement lors d'une certaine condition... la prochaine réponse serait certainement la bonne
Arf grillé ^^, oui c'est en rapport avec le karting... Pour rappel, l'eau ne peut passer que d'un seul côté... ou plus précisément l'eau ne rentrera jamais par les deux trous 52, puis 22 mm...
L'ensemble mesure environ 18 cm de longueur, 11 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Mais la partie trouée existe en plusieurs variantes avec plus de volume et moins de trous... à vrai dire, je n'ai pas effectué assez d'essai pour valider le bon choix. Le plus important est l'autre partie avec deux trous d'environ 52 mm... qui vont sur deux trous d'un autre objet d'un diamètre de 22 mm ( cette dernière mesure est très importante ^^ ). Autre indice, je m'en sers pour ma première passion... ( non l'impression 3d arrive en seconde position ^^ ).
Un petit coup de pouce, Les nombreux trous sont plus ou moins rebouchés selon le besoin. En revanche, les deux gros sont permanents
Oui, c'est plus ou moins creux... j'ai volontairement non groupé toutes les formes ( sous logiciel de modélisation basique : Tinkercad ). Non, ce n'est pas une pomme de douche, ... mais de l'eau passe bien par là... seulement d'un côté ou presque...
La forme de la première pièce y ressemble fortement effectivement, mais ce n'est pas prévu pour de la glace . Edit : je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas non plus d'un jouet s..... au sous -entendu . Les deux pièces fonctionnent ensemble et ont été séparées uniquement pour imprimer sans supports
Non pas d'électricité
Bonjour, C'est trop calme dans le coin... relance du Schmilblick ; j'attends vos suggestions
Tout sur l'Alfawise U20
Nimbus2815 en réponse au topic de screech dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Félicitations pour cette liste complète de l'Alfawise U20. J'ai hâte de la reçevoir et d'utiliser toutes ces astuces, améliorations. Un grand merci, @screech -
Et si la SLA devenait accessible à nos petits portes monnaies
Nimbus2815 en réponse au topic de La Bidouille dans Les imprimantes 3D SLA
https://world.taobao.com/item/551154418068.htm?fromSite=main&spm=a1z10.3-c-s.w4002-12199838215.51.u2l2Zu Vente directe depuis la chine ... Micromake L1 LCD光固化3D打印机 SLA DLP 光敏树脂 桌面级高精度 Alors SLA ou DLP ^^ ? -
https://tieba.baidu.com/p/5136952487 J'espère que le trancheur peut switch en version anglaise On peut voir l'intérieur de la bête dans cette vidéo ^^ -
J'ai une petite incertitude concernant... la résine à "l'air libre"; c'est à dire sans protection contre les rayons UV ( manque le capot/carter quoi ^^ ). Sinon, oui, prix canon, reste à savoir quel est le trancheur et surtout la résine utilisés . Perso, je me méfierais d'un dé-règlement du faisceau laser ou de ses miroirs. Edit : Euh.... nom SLA.... puis caractéristiques indiquant un LCD Screen... donc , c'est UNE DLP ... enfin... je ne sais plus là Pour avoir tester une DLP dernièrement ( pas de pub, j'en parle en MP si besoin )... je trouve cette technologie plus rassurante pour la fiabilité à long terme avec une qualité quasi similaire. -
Votez Polarbear..... ^^ Comprendra qui pourra
Choix d'une imprimante 3D Delta ou Cartésienne ?
Nimbus2815 en réponse au topic de Aliagord dans Bien choisir son imprimante 3D
Arf, leur absence est malencontrueuse . Passe un petit coup de téléphone juste avant d'y passer pour la prochaine occasion. -
Coque ( imitant les versions smartphones comme l'image ci dessus ) pour télécommande ( pour reprendre l'idée précédente de @delirium07 ) Le bouton central avec "murets" pour l'anti-glisse du pouce : ZAP ZAP ZAP ZAP ..... ^^
Bingo !!! Support contacteur fin de course... celui-ci est une copie générique pour Raise3D A toi de jouer @La Bidouille
Non plus, il y en a 2 ou 3 selon nos imprimantes "cartésiennes" ;)...
