Nimbus2815
Tout ce qui a été posté par Nimbus2815
  1. Bonjour, comme disait @La Bidouille, les choix sont multiples et variés. Tout dépendra de vos besoins et de vos attentes et aussi de vos compétences : type de matériaux... exemple pour votre porte-douchette, j'aurais tendance à vous diriger vers de l'ABS ou du Flexible... Néanmoins, il faut voir l'ensemble des contraintes et des besoins.... résistance mécanique, en température,... dureté ( shore ), utilisation en extérieur ?.... volume d'impression... généralement il y a 20x20x20 cm... quand d'autres ont des volumes supérieurs ( 30x30x60 cm pour une Raise N2+) kit ou plug'n'play... les coûts peuvent varier énormément selon vos aptitudes Est ce que vous pouvez monter vos imprimantes 3d vous même ? compétences en mécanique, électronique. Si les réglages vous effraient et que vous préférez une machine qui réclame moins d'aptitudes, j'aurais tendance à vous diriger vers la http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/5-zortrax-m200.html formation... http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1301-ultimaker-3.html " Une session de formation est incluse pour l'achat de votre machine. Merci de nous envoyer un e-mail après votre commande afin de vous y inscrire. Merci de votre compréhension. " Il y a en ce moment, une formation offerte avec l'achat d'une Ultimaker 3. Elle effectue de la double extrusion ( comme la Raise ), en exploitant notamment du PVA ( soluble dans l'eau ). Vous effectuez alors des prototypes au forme très complexes, sans les contraintes des supports : plus de traces, ou de marques. Les printcores vous permettront de remplacer rapidement une tête d'impression usée ou défaillante. Conseils et SAV : http://www.makershop.fr/ On ne le dira jamais assez, il faut un service après vente pour vous aiguiller dans l'impression 3d. Pour des renseignements complémentaires , téléphonez ici : 09 72 498 498 et demandez le service technique. Il est possible d'avoir une démonstration par la suite, quand votre choix se précise. Encore une fois, il n'y a pas que cet e-shop; il existe en effet des fablab un peu partout et permet de se faire une idée globale. Il y a aussi des revendeurs qui peuvent également vous servir au plus proche de chez vous.
  2. Imprimer sur Ultimaker : je le fais sans cesse depuis presque deux mois Pour toi : non désolé les impressions sont réservés pour les salons, je ne peux pas , d'autres ici le pourront. 500 à 700 microns d'épaisseur, il faut utiliser une buse de 0,6 ou 0,8 mm d'origine sur l'Ultimaker... Désolé, je reste trop sur la buse de 0,4; je devrais tester, j'avoue . Pour l'ABS, il faudra ajouter un raft pour ne pas délaminer la plaque de verre.
  3. Et pour les printeuses qui ne font pas d'ABS, qui n'ont pas de lit chauffant, mais... qui peuvent par la suite être équipées d'un lit chauffant selon un kit officiel ( si si, çà a existé et il pourrait réapparaitre ) OU du bricolage ( divers tutoriels existent ). C'est un critère qui compliquerait trop ce moteur de recherche, mais j'en parle... évolutivité du matériel : ( encore une fois, officiel ou tutoriel de "bricolage" ) Carters, ou portes qui permet d'imprimer de l'ABS, PC, ... http://www.makershop.fr/pieces-detachees-ultimaker/1276-kit-performance-ultimaker-2-porte.html?search_query=porte&results=29 Box triangulation de @stan42 qui apporte de la rigidité ... http://www.dagoma.fr/boutique/produit/box/box-triangulation-d200-by-stan-42.html Box Evo350 qui augmente la rigidité ET augmente la surface d'impression ( en hauteur ) ... http://www.dagoma.fr/boutique/produit/box/box-discoevo350-by-stan42.html Buse compatible avec la machine désignée ou pas ( adaptation à faire ) : http://www.isa3d.fr/extrudeurs-et-hotend/151-buse-diamond-3-en-1.html Tête Direct Drive http://www.dagoma.fr/boutique/produit/box/box-tete-direct-drive-3mm-complete-by-damaju.html Accessoires diverses ... http://www.makershop.fr/ultimaker/1198-sac-a-dos-backpack-ultimaker-2-go.html Plateau chauffant sur la Discovery 200, version tutoriel : Double, Triple, Quadruple extrudeur, ... : http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html?gclid=CMzBhs6andACFbcK0wodHkQPzg ...
  4. Concours pour gagner une Ultimaker UM3 : https://pinshape.com/contests/cosplay-design-contest Vous avez 15 jours pour l'emporter
  5. Après ton correctif, il n'a bien entendu plus de sens.... for ulaire
  6. C'est de l'humour à prendre au troisième degré ^^
  7. Nimbus2815
    VULCANIMBUS
    Vulcanimbus is in the kitchen ( véridique ). Elle attend patiemment que je remette les mains dedans... Il faut dire qu'à force de tripoter des belles carrosseries toute la journée; j'ai un peu de mal à regarder mon gros cube . Je vais m'y remettre, il le faut... trop de câbles en paguaille
  8. Même sans imprimante 3d, tu peux installer un "trancheur" comme Cura ( Cura 15 ou mieux Cura 2.3.0 ) par exemple, qui estimera la longueur de fil nécessaire ( en bas de l'écran juste après le temps nécessaire ). Charge un par un les fichiers, modifie l'échelle désirée, additionne toutes les longueurs estimées, et tu trouveras le filament nécessaire pour ton casque.
  9. Je suis tombé tout à l'heure sur une petite erreur de syntaxe sur le site de Dagoma. http://www.dagoma.fr/apprendre-a-configurer-le-slic3r-pour-la-discovery200.html " La Discovery200 a une buse d'extrusion de 400mirons." ( second onglet :'print settings' ) Comment voulez vous que Sidonie arrive à diffuser les bonnes informations ( 0,75, nom de code de la prochaine Dagoma ? ), s'il y a aussi des boulettes sur le site internet... Bien sûr, ce message va devenir obsolète après correctif de Dagoma; mais bon, c'est le but Pour les aider à corriger, vous pouvez y glisser vos trouvailles sur ce sujet
  10. Mon avis personnel est mitigé; il y a des arguments valables de tous bords ( à coups de cutter-bougie sur le projet d'avril dernier ). Ok, Sidonie dit une erreur en stipulant 0,75mm de diamètre au lieu de 1,75... Sur une visite d'au moins 15 minutes ( vidéo compilée ), çà se pardonne, non ^^ ? Par contre, dire que Dagoma a crée le forum les imprimantes3d.fr autour d'eux.......... euh comment dire : foutaises De plus : à l'écoute des contributeurs sur ce forum ... non, non, non et non, peut être partiellement, et encore... Le dialogue avec Dagoma n'existe plus sur ce forum depuis avril et ce projet collaboratif avorté. L'utilisation des réseaux sociaux pour trier les commentaires est à vomir : supprimer les critiques n'est pas objectif.... c'est sélectif pour votre image uniquement. Allez, petit condensé des défauts à corriger ( attention, je n'ai pas eu le loisir de tester la Daisy, donc je me trompe peut être ) : Cette machine est en rigidité ce que le chewing gum est à hollywood ( testé et approuvé lors d'un déménagement ce week-end ). Elle fait du warping à répétition avec son plateau froid ( voir sur la première impression sur cette vidéo ). Elle a un palpeur avec une précision d'environ 2-3 mm ... jouons avec les coupleurs alu... ( j'utilise un seul point de palpage depuis toujours, quand j'aurai le temps, je remplacerai par un simple contact fin de course et rigidifierai la structure avec le modèle de @stan42 ) elle est conçue pour imprimer du PLA, et uniquement ... sinon, vous mettez une main au portefeuille et l'autre sur le cerveau pour cogiter ^^. donc, la plupart des contributeurs plus expérimentés sur ce forum se retrouvent frustrés avec une machine limitée : çà manque d'évolution. Encore une fois, l'idée est bonne ... mais incorrectement exploitée et dernièrement non finalisée.... on ne lance pas un produit qui n'est pas testé et approuvé ( voir éprouvé ^^ ) : multiples bugs de l'application pour le firmware. Pour finir, j'ai pris énormément de plaisir à aider quelques Dagomistes en galère pendant ma période dilettante... Je passe le flambeau... ou plutôt la bougie .
  11. Tu n'as pas à l'être, çà vient à peine de changer ^^
  12. Non non, elle est devenue la version officielle depuis aujourd'hui, je l'ai installée. Elle change surtout les paramètres pour l'UM3 et les deux extrudeurs.
  13. tu as la réponse dans la question.... le palpeur est sensible à la chaleur... et comme Dagoma fait les choses bien ( comment çà mal ? )... la hauteur de l'offset s'en trouve influencée... et encore, la chaleur n'est pas la seule responsable ( melzi... ). Bref, essaie de trouver une variable entre deux ... le plus bas, sur le plateau correctement et quand tu es trop haut, tu corriges à la main , à la volée sur les 2 coupleurs alus... pendant la jupe, ou la bordure...
  14. La Dagoma est comme un pont, et la vitesse d'impression remplacera le vent de cet exemple suivant... Structure basse souple ET structure haute alourdie, rigidifiée peut donner cette équivalent :
  15. est ce que le schimili .... schimi lili, le schimili li lili biblick tourne sur lui même ? Oui ? je pensais à une toupie ^^
  16. Sinon à part critiquer... as tu envisagé ne serait ce qu'une seconde à écouter, puis réfléchir sur les méthodes et réglages des dévoué(e)s sur ce forum ? Pour résumer, au début, on écoute, on teste, ensuite et seulement après essai pertinant... on peut critiquer. P.S : Pour information, les solutions d'adhérence pour contrer le warping sont diverses... surtout avec la Dagoma qui n'a pas de plateau chauffant : scotch blue tape 3M, scotch de masquage, colle UHU, laque, buildtak, et aussi donc double-face... Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres. Citation de Frédéric Dard ; Les pensées de San-Antonio (1996)
  17. Pour le design with beta, cette touche ne fonctionne pas non plus chez moi ( çà pop et dépop automatiquement ). Par contre, tu peux cliquer sur l'icône de tinkercad en haut à gauche; çà te fait revenir sur la page principale de toutes tes créations. Puis, tu fais un clic gauche sur l'image de ton objet , une nouvelle fenêtre apparait. Et enfin, tu cliques sur Download 3d Printing ( bouton en milieu de page sur la gauche ). Voilà, vive TINKERCAD
  18. Je reconnai cette ventouse d'aspiration... bon, ok qui peut aussi ici, inversement : souffler J'ai oublié le nom de la marque. Il y a même en option, une grille ( en plastique rigide ) à l'intérieur. Elle permet de moins "déformer" l'opercule lors de la prise du(es) pot(s) de yaourth(s). Ah la la, tu m'as rappelé mon ancien boulot là
  19. Bonjour, Sur le site officiel, un décompte est lancé : spoolholder teaser. https://ultimaker.com/ vidéo : Rendez vous pris pour mardi soir
  20. Nimbus2815
    Sujet de TPE
    Bienvenue à toi, 1°) Pour les "moteurs de recherche" sur les objets, il y a pas mal de sites ( thingiverse, reste la référence ) : https://all3dp.com/best-sites-free-stl-files-3d-printing/ 2°) Pour les imprimantes 3d, il y a des budgets en "kit" ( à assembler ) pour les particuliers d'environ 300 à 500 Euros pour les premiers prix. Dagoma Discoeasy200 ( anciennement Discovery200 ) : http://www.dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/discoeasy200-en-kit.html Prusa i3 : http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/21-reprap-prusa-i3.html Après, il peut y en avoir toutes assemblées pour environ 700 à 1000 Euros, comme la Tiertime Mini Up 2 : https://www.amazon.com/UP-mini-2-3D-Printer/dp/B01HZFWST8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1473298854&sr=8-1&keywords=up+mini+2 la Flashforge Finder : http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/701-finder-flashforge.html Ensuite, diverses machines à un budget plus conséquent, mais assemblées et plus performantes, de 1500 à 4500 Euros environ : Zortrax M200 : http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/5-zortrax-m200.html Ultimaker 2+ : http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1-ultimaker-2.html Raise 3D N2+ : http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1137-raise3d-dual-n2-plus.html une autre prometteuse , Sigma : http://www.makershop.fr/bcn3d/1223-imprimante-3d-sigma.html Cel Robox : http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/9-cel-robox.html Et pour les entreprises au budget plus conséquent, elles investissent parfois dans ce type de machine : 1m3.... http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1070-bigrep-one.html Il y a aussi d'autres technologies de "prototypage"... oui, car la production en série n'existe pas de façon "rentable" pour le moment ( à part quelques objets à forte valeur ajoutée ). Donc, ces autres types d'impression 3d sont : le SLA, dit stéréolithographie : http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/621-form-2.html + chambre à UV pour "solidifier" la résine l'effritage ( poudre + laser ).... et bien d'autres encore... ( SLS, ... ) Stop, j'arrête là... demain, j'y serai encore sinon
  21. Plusieurs possibilités: - plateau trop lourd ou courroie détendue... = décalage de ton impression - Point dur sur ton axe Z à cette hauteur et donc la buse peut raccrocher... mais vu la photo de ton impression, çà m'étonnerait.... vérifie la première hypothèse.
  22. Bah voilà, c'est plus clair maintenant Ex-joueur de World of Tanks, mon jouet préféré était le T-95 ... Mon cousin qui jouait aussi là dessus ne me comprenait pas . Enfin bref, bienvenue à toi
  23. Comment tu as deviné que je dormais dans les cartons au boulot ?
  24. Hackerspace Bâtiment La Persée – 2eme étage, 19 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72100 Le Mans, France Eh oui, difficile de faire plus proche... nous sommes au 3ème étage ....
  25. Nimbus2815
    Milhas Jonathan
    Bienvenue à toi
