costaud
Tout ce qui a été posté par costaud
  1. Bon et bien du coup j'ai reflashé la U30, d'ailleurs au passage, en utilisant le firmware de la longer 3D LK2 qui correspond à la U30, je suis bien en 2.16, mais les infos du plateau sont celles de la U20, bizarre ! Du coup j'ai remis celui de la U30 en 2.15 ré-initialisation de cura 3.6, procédure de réglage via le super tuto du forum, et visiblement ça m'a l'air d'être revenu à la normale, j'ai surement foutu le bordel en cochant des paramètres dans cura Merci pour l'info en tout cas
  2. Salut, Ce qui étrange c'est que j'utilise toujours la bordure sur mes impressions, mais là ça retire le filament sur une bonne 15ène de cm, je le vois très bien se retirer à travers la gaine ! ça ne le faisait pas avant !! bizarre.
  3. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis depuis ce matin, j'essai d'imprimer une pièce de ma création, donc je fais plusieurs essai afin de trouver les bon dimensionnement Cependant , 1 fois sur 3 environ, au moment de démarrer l'impression, l'extrudeur ressort le filament pendant que la tête d'impression se position pour débuter l'impression. Du coup ça démarre à vide, et l'extrudeur ne fait rien ! Je stop l'impression, manuellement je replace le filament jusqu'au bout, je fait un test d'extrusion à 200°, et je relance l'impression, ça démarre et c'est bon. Et de nouveau par la suite ça recommence !! Si quelqu'un à une idée, je suis preneur Merci !
  4. Bon ben j'ai refait l'impression et nickel, sans rien toucher !!
  5. Tu n'auras pas la fonction "boucher les petits trous" d'activée dans CURA ?
  6. Hello à tous, J'ai fais une impression de 30mm de hauteur hier après midi, et j'ai eu pour la première fois ce phénomène avec ma U30, à environ 27mm de hauteur, un secteur absent, et une fois la pièce terminée, j'ai à peine soulevé la partie supérieure, et c'est partie !! Etrange, je vais vérifié si ce n'ai pas le paramètre ci-dessus qui poserait problème, mais je n'ai pas eu ça avant ! Ma seconde impression ne faisait que 20mm de hauteur et parfaite Pour info, j'ai changée la vitre d'origine par une découpée chez Leroy Merlin, et j'ai collé dessus un Buildtak original, résultat parfait pour le leveling , par contre bon dieu que c'est dur de retirer mes impressions, c'est la croix et la bannière lol
  7. Idem depuis que j'ai remplacé l'originale par une plaque en verre de chez LM, nickel
  8. Hello, J'ai le même soucis avec ma U30, sous cura 15 ça fonctionne, sous cura 3.6 le filament n'adhère pas bien sur la partie arrière, cependant ça le fait que lors de la création du plateau tout fin (j'ai oublié le nom, pour permettre de bien nettoyer la buse et empêcher l'impression de se décoller) autour de la base de l'objet à imprimer, ensuite c'est nickel ! J'ai essayé de compenser un peu en réglant plus serré le leveling , mais je vais installer une plaque de verre avec un buildtak dessus en lieu et place de l'originale Je verrai si ça résout le problème Encore merci à screech pour ce super tuto de démarrage, j'ai également configuré les supports et ajouté les interfaces de supports, nickel
  9. Un grand merci pour ces tutos que je vais appliquer sur ma U30 dès que possible
  10. Aucun soucis de mon coté, j'ai attendu que la U30 soit dans les entrepôts Europe pour la prendre
  11. Bon ben finalement ça venait du plateau qui était remonté La buse était quasiment plaqué sur le plateau !! j'ai refait les réglages et nickel. Par contre j'ai une question surement idiote, après une impression, il faut retirer la bobine et par conséquent le filament dans dans le tube vers l'extrudeur ou on peut la laisser et à la prochaine impression, chauffer la buse, extraire un peu de filament et lancer ?
  12. A partir de ma 3ème impression j'ai le même soucis avec ma U30, je vais acheter une vitre dans un magasin de bricolage
  13. Il n'y a pas de supports sur ton modèle ?
  14. OK ça me rassure merci
  15. Bonjour à tous, Est ce que des utilisateurs de l'U30 on réussi à passer en v2.16 ? J'ai beau recommencé plusieurs fois, elle reste toujours en v2.15 ! Merci V2.16 1. Fix some bugs to enhance system stability. 2. Optimize user interface.
  16. C'est noté, merci encore Je viens de finir ma première grosse impression, le support pour 2 ventilos de 40 pour la U30, maintenant je vais m'amuser à retirer les supports
  17. Le fichier .ini qui fonctionne avec la version custom de cura est sur la sd card normalement: Sdcard\U30 manual\U30 instruction manual\2.Cura_15.04.3\U30.ini Sinon si tu utilises cura 3.6, les fichiers posté ici iront très bien avec les infos données par danielc
  18. Merci pour l'info
  19. J'ai par contre une question, on peut modifier les paramètres d'impression comme on veut sous cura, mais y a t-il un moyen de pouvoir connaître ceux qui sont intégré dans un .gcode ? Je récupère des stl et je vais en créer mais j'aurai voulu connaître les paramètres utilisés dans les .gcode des fichiers fournis avec la U30 par alfawise, pour voir si il y a des différences avec les paramètres de base du profil U30 dans cura Edit: C'est bon j'ai trouvé, c'est un fichier ascii donc éditable avec un éditeur de texte genre notepad ++
  20. Bien sur avec plaisir Voici donc les fichiers inclus dans la beta 4 de cura ! alfawise_u30.def.json alfawise_u30_extruder_0.def.json
  21. Bonjour à tous, J'ai également une U30, j'ai récupéré les fichiers imprimantes de l'U30 dans la version 4 bêta de cura et je les ai copier dans la 3.6 ;) definition: alfawise_u30.def.json extruders: alfawise_u30_extruder_0.def.json
  22. Merci, ça marche je vais compléter mon profil
  23. Bienvenue à toi, moi aussi je suis tout neuf ici, hâte de pouvoir profiter de ce forum pour améliorer mes connaissances
  24. Merci
