obi_one
    Auvergne
    cartésienne maison, 15x15portable, delta maison
2 242 visualisations du profil
Récompenses de obi_one
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut, J'utilisais le même mais j'ai des gros soucis avec. Aucun problème au centre mais sur les bords du bed circulaire, j'ai la tête qui partait de biais lors du palpage.
  2. Bonjour Carlos, J'ai une delta avec une SKR 1.4 et le tout fonctionne très bien (qui peut le plus peut le moins). C'est quoi ton système de leveling, ça m'intéresse ?
  3. Perso, j'étais plus motivé par une version à imprimer (l'esprit DIY) plutôt que de bricoler un système existant. Après, tu as peut-être prévu de modéliser aussi la soudeuse chinoise pour qu'on puisse l'imprimer ?
  4. Salut à tous, Je constate que je n'ai pas actualisé ce sujet sur le forum.... Le projet n'est pas mort mais ma vie professionnel ainsi que d'autres projets perso ont pris le devant (je présume que vous connaissez ça aussi). Bref, peu d'avancement mais je compte bien continuer cette delta. Par rapport à mon dernier message, voici le câblage réalisé : Câblage dégueulasse car je testé les fin de courses (voir mon dernier message). Tout marche au poil pour le moment ! Je suis actuellement sur de la soudure que j'espère vous présenter prochainement.... Malheureusement j'ai encore peu de temps libre pour avancer donc je ne sais pas quand sera mon prochain message mais sachez que ce projet n'est pas mort et je continue régulièrement (quotidiennement) à suivre ce forum. À bientôt. Obi
  5. Comme la pierre, cela reste utopiste... Le PLA est un bioplastique, il est donc possible de le trouver sans agent chimique, cependant dès que tu le chauffe il dissipera des particules. Tu remarqueras que sur les 19 pages que tu as lu, on parle principalement de matériaux qui "dégagent" un peu plus que le PLA comme l'ABS, PETG,... Si tu trouves un filament (même autre que bioplastique comme le PLA) qui ne dégage aucune particule quand il change d'état, j'aimerai bien savoir son nom !
  6. Salut, Pour résumer : - Les endstop fonctionnent - Les moteurs montent bien (jusqu'aux endstops) - Les moteurs descendent bien (lors du bump) - Il n'y a que le X qui remonte pas après le bump C'est ça ? Je pencherai sur un problème de firmware et non de la carte. C'est quoi comme firmware ? Marlin, Smoothie,... ? Quel version ?
  7. J'ai pensé à la même chose que toi mais je ne vois pas trop comment. Il faudrait chauffer un tube de diamètre intérieur 1.75 avec une température de 175°C sans pour autant déformer ce tube ou que le PLA adhère à ce dernier. J'avais pensé à différent matériaux sans vraiment savoir si c'est réalisable mais le gros problème que je vois à ce genre de solution c'est que tu perds la visibilité de ta soudure à l'inverse du système de vap38 ou de sa source d'inspiration : la soudeuse de fibre optique. Après, pour l'avoir fait, le ponçage n'était pas la partie la plus chiante car tu n'as pas non plus énorme à limer pour "régulariser" le filament.
  8. Ouais carrément ! Je suis aussi très intéressé par ce topic. J'attends avec impatience les STL et le schéma électrique de @vap38 car (comme expliqué plus haut) j'ai testé avec de la gaine thermo mais c'est très chiant et long à faire : couper les filaments en biseau (meilleur surface de soudure) mettre la gaine thermo au tour joindre les 2 bouts de filament (pas toujours facile car aucune visibilité sous la gaine) chauffer le tout assez mais pas trop (toujours sans visibilité du filament) virer la gaine avec un cutter poncer la jointure (avec du papier fin) pour avoir un filament régulier Et je ne parle pas des soudures par toujours clean qu'il faut recommencer... Alors qu'avec le système de @vap38, je le vois comme ça : embrayer les 2 filaments dans la "soudeuse" souder avec le bouton (avec un visuel sur la soudure) poncer la jointure
  9. Je vois pas trop comment c'est faisable sur une imprimante avec extrudeur bowden Si le filament qui est au niveau de la buse n'est pas le même que celui au niveau de l'extrudeur, toutes les rétracts sont faites dans le vent et même pour l'avancement du filament j'ai des doutes sur la précision...
  10. Salut, J'avais aussi testé plusieurs méthodes. La meilleur est resté avec de la gaine thermorétractable.
  11. Salut, J'utilise ce site pour voir si c'est global ou chez moi : https://www.isitdownrightnow.com/thingiverse.com.html a+
  12. Salut @ymgui, C'est exactement ça ! La seule autre solution que je vois serait de faire une base assez haute pour stocker la totalité de l'élec. Je verrai bien mais je pense que la masse des moteurs est négligeable vu la rigidité de la structure et le poids de l'ensemble. Je posterai plus tard mais j'ai positionné une partie de l'élec en haut et fait mes premiers déplacement pour régler les moteurs et les endstops optique.
  13. Salut, Vu les dimensions, tu construis un monstre Tu utilises un traducteur ? C'est pas très clair mais je présume que tu parles du DELTA_DIAGONAL_ROD. C'est la longueur de tes bras carbone entre les 2 axes de rotation/pivot : Pour le "plafond" de la delta, perso j'ai utilisé du dibon que tu trouves à la découpe dans les magasins de bricolage et je suis assez content du rendu (voir sur le forum ici).
  14. obi_one
    Onduleur
    Sans hésitez APC ! J'ai eu a faire à leur SAV suite à un dysfonctionnement de la batterie après plusieurs mois. Je n'ai pas été déçu : livraison et remplacement de l'onduleur complet (alors que c'était que la batterie) en 48h avec les frais UPS à leur charge (depuis l'allemagne). Bref bon produit et bon SAV même pour les particuliers. J'utilise du Eaton au boulot, ça fais le taff aussi (même si je suis moins fan de leurs outils et de leur SAV).
  15. Ravi de t'avoir aidé Tu verras, les supports arborescent sont quand même plus rapide à imprimer et plus simple à retirer cependant fait gaffe lors du tranchage avec Cura, il en rajoute souvent à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Il faut donc utiliser les "bloqueurs de support". Ça demande un peu plus de temps pour préparer ton gcode mais gros gain de temps et de filament durant le print. Passes de bonnes fêtes !
