Claude17150
    Alfawise U20
Récompenses de Claude17150
  1. Bonjour à toutes et à toutes J'ai un nouveau problème sur mon Alfawise U20 modifiée double axe Z par courroie. J'imprime un grand logo (25 cm de diamètres 5 millimètres de haut). Au bout de 6 heures d'impression (soit 3 millimètres de haut) le driver de l'axe Z se met en sécurité et l'axe Z ne monte plus. Une fois l'imprimante refroidie, tout marche parfaitement. Avez vous une idée.
  2. Bonjour, Tout d'abord bravo à toute l'équipe. J'ai une alfawise U20, qui tourne en 2.0.6, hélas avec la 2.0.8.1 j'arrive à produire le firmware. Tout marche OK sauf la carte sd. La mise à jour du boot fonctionne. Mais dans le menu il y a charger le media (la carte n'est as montée). La commande M21 dis pas de carte sd. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance
  3. Claude17150
    Octopi et pi camera
    Bonjour, J'ai téléchargé sur le site d'octopi le zip : octopi-buster-armhf-lite-0.18.0.zip qui contient : 2020-12-02-octopi-buster-armhf-lite-0.18.0.img Dans mon problème il me semble que le service webcam ne démarre pas. Le simple fait de débrancher et rebrancher la webcam suffise à tout remettre en ordre. Cordialement
  4. Claude17150
    Octopi et pi camera
    Bonjour à tous ! J'ai une PI 4B avec octopi qui fonctionne bien. Un seul bémol pour que ma caméra fonctionne je dois débrancher la prise et usb et la rebrancher. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
  5. Bonjour CacaTor Merci pour ton super travail. Je me demandais à quoi sert la résistance en // entre le fil rouge et le orange. Dans 10 tuto c'est 100k dans d'autre c'est 1k ou 4.8k. J'avoue ne plus savoir quoi faire. J'ai une U20 et un BLTouche v3.1 Merci
  6. Bonjour Deamoncrack Merci pour ton super travail ! Je me pose une question pourquoi dans le support MK8, dans la partie inférieure gauche, y a t il une fente le long du pas de vis ? Merci d'avance
  7. Bonjour Quel magnifique travail de portage ! Une question surement idiote ne serait il pas plus simple de changer la carte mère pour un de meilleure qualité et compatible Marlin ?
  8. Merci pour le tuyau j'ai testé // a Y cela n"améliore pas grand chose. Je suis à 40 mm/sec je vais faire un essai merci
  9. Oui Vincent bonne idée, j'ai testé à plat c'est très beau mais les détails sont flous. Je n'avais pas imaginé qu'il était possible de mettre une buse plus petite. A tu déjà tenté l'expérience ? Où l'as tu trouvée ? Faut-il changer des réglages dans Cura ? Merci pour ta réponse.
  10. Bonjour, J'imprime sur ma U20 depuis plusieurs mois sans problème. Mais pour les lithophanies je n'arrive pas à me débarrasser de ces vilaines lignes. Avez-vous une idée ? Merci.
