Guizmo
Tout ce qui a été posté par Guizmo
  1. Bonjour, Je viens vous demander de l'aide car cela plusieurs jours que j'essai de trouver une solution et je bute. Depuis quelques jours je n'ai plus de vidéo dans dans la partie control d'octoprint. J'ai vérifier l'état de la camera avec cette ligne de commande, vcgencmd get_camera et j'obtient « supported=1, detected=1 », donc ma caméra est bien détectée. La version d'octoprint est 1.9.2, c'est la dernière à ce jour et une picam V2, la V3 est sur la route. Je joint le systeminfobundle si ca peux aider. Je pense que c'est un problème de flux car au lieu de la vidéo, il y a ce message, Webcam stream not loaded It might not be configured correctly or require authentication. You can change the URL of the stream under "Settings" > "Classic Webcam" > "Stream URL". If you don't have a webcam you can also just disable webcam support there. Currently configured stream URL: /webcam/?action=stream Est ce que ca fonctionne chez vous? Merci d'avance. octoprint-systeminfo-20230816154608.zip
  2. idem que divers pour moi.
  3. C'est devenu très long. Je voudrais aussi commander le kit upgrade et le mmu.
  4. Tu l as reçu en combien de semaines ?
  5. Guizmo
    Prusa box
    Voilà. Bon print.
  6. Je pose cette question car je voudrai imprimer des cuillères.
  7. Bonsoir. Dans la boutique y a t il un pla alimentaire aussi résistant que l abs?
  8. Guizmo
    Prusa box
    Merci Non je l ai trouvé sur le site de Prusa.
  9. Guizmo
    Prusa box
    Voici le résultat fini. La dernière photo est un tiroir de rangement pour les plateaux avec un bouton pour l ejecter.
  10. Bonne idée, je le ferais une fois que j'aurai terminé.
  11. Effectivement vu ton utilisation, une machine faite maison ne fait pas sérieux.
  12. Guizmo
    Prusa box
    J'ai trouvé pour améliorer le contraste, il faut rajouter une ligne de commande et c'est beaucoup mieux et pas chère.
  13. Moi aussi je suis intéressé par le thermoformage mais je suis en train de la fabriquer car le tarif est exorbitant.
  14. C'est du beau travail tout ca. Félicitation.
  15. Guizmo
    Prusa cyberpunk
    Oui j ai fais la partie extérieur, le porte bobine et la cartouchiere avec la mitrailleuse
  16. Guizmo
    Prusa cyberpunk
    Il y a des fichiers intéressant mais pas la totalité.
  17. Il faut regarder du côté de la dépression. Certains tourne plus vite avec une dépression plus faible comparé à certains qui tournent moi vite avec une dépression plus élevée. Donc plus la vitesse est élevée plus il sera bruyant.
  18. Désolé je n avais pas tenue compte de la taille de la boite.
  19. Je possède celui là. En l utilisant a 100% de ces capacités c est un peu bruyant. Le plus souvent je l utilise entre 20 et 50% et le bruit ne me gêne pas.
  20. Guizmo
    Prusa cyberpunk
    Bonjour, Je suis tombé sur cet article d'une customisation d'une Prusa mk3s. Je trouve que c'est du beau travail et ca me tente. Je trouve que c'est très futuriste. Qu'en pensez-vous?
  21. Guizmo
    Prusa box
    J ai réussi, depuis 2016 raspberry désactive par défaut la connexion en dehors du réseau local. Il faut créer un fichier et le laisser vide nommé ssh. Ensuite le mettre à la racine dans la carte sd du raspberry. Puis ouvrir un port. Je ne suis pas satisfait de ma picam. Le contraste est sombre et malgré les réglages de l objectif ça reste légèrement flou. Je possède une caméra Netatmo welcom, pensez vous que ce soit compatible avec raspberry pi 3.
  22. Guizmo
    Prusa box
    Est-ce que vous auriez un fichier pour imprimer une petite lampe que je mettrai au-dessus de la picam. C'est juste pour avoir un petit éclairage la nuit pour faire de la surveillance.
  23. Guizmo
    Prusa box
    D apres ce que j ai lu OctoEverywhere est le plus simple a configurer et sécurisé.
  24. Guizmo
    Prusa box
    Oui tu as bien compris. Je suis chez Orange avec la Livebox 5.
  25. Guizmo
    Prusa box
    Oui tout a fait. J utilise printoid mais pour le moment je n arrive pas a configurer l utilisation en 4g. Encore le modem qui barre la route probablement.
