wopch
Tout ce qui a été posté par wopch
  1. Merci @pathug44. Effectivement, je vais prendre le G-Code de Falcom. En important ton profil, j'avais ça pour le G-Code 'Start' J'essaierai ça et si ça ne fonctionne pas, je reviens vers vous ! Merci encore
  2. Salut les gars, je me permet de vous embêter. J'ai repris le profil gentiment mis à dispo par @pathug44 mais je galère pour régler l'offset (Sous Cura 15 & Cbd aucun soucis). Je modifie les valeurs dans les sections "Global G-Code Offset" & "Machine definition" mais je n'arrive pas à avoir un résultat concluant. Dois-je directement renseigner mon offset dans le configuration.h (ça m'embêterai !) ou bien j'intègre la commande "M851 Z-xx.xx" dans le start du G-Code. Je vous remercie les amis PS : J'ai une discovery 200, je n'ai pas mis à jour le firmware via Dago'App car elle fonctionne plutôt bien
  3. Merci @kalon C'est bien cool pour le tuto, ça reste compréhensible, je vais essayer de trouver les specs du moteur et me commander les pièces rapidement pour m'atteler au montage ! Je reviens vers toi pour un feedback dès que c'est OP Bonne soirée !
  4. Salut @kalon. Merci pour cette évolution, je suis également dans le même cas que toi. Ça claque sans prévenir aléatoirement Je pense que je vais me commander les pièces que tu cites. Par contre, j'ai une petite question ! Quand tu parles de "Calibration de l'extruder", qu'entends-tu par là ? Tu as modifié l'intensité du moteur ? Je te remercie de ta réponse PS : Chez quels revendeurs as-tu commandé le MK8 ? Car sur reprap.org, il y a plusieurs dimensions
  5. wopch
    Claquement extrudeur
    Salut, Regardes au niveau de l'extruder si la roue crantée n'est tout simplement pas desserrée et/ou si celle-ci est toujours dans l'axe par rapport au filament (attention également que la vis de serrage ne soit pas sur le chemin du filament ) Bonne soirée et bon courage !
  6. Merci @Seccotine pour cette amélioration, je viens de l'imprimer et je trouve ton idée bien pensée ! Mes câbles te disent Merci, beaucoup plus propre et moins de chance d'avoir un palpeur HS ! Bonne journée
  7. wopch
    [AVIS] Modifi3D
    Oops, toutes mes plates excuses Gisclace [emoji1] Je n'avais pas encore les yeux bien ouvert !
  8. wopch
    [AVIS] Modifi3D
    Merci pour vos avis les amis Comme le dit si bien gisglace, l'outil risque de finir dans un placard. Je verrai avec le temps, pour l'instant je reste avec mes limes et mon scalpel
  9. Salut la communauté ! Depuis peu, j'ai remarqué sur ce forum, une pub vers un "fer à souder" amélioré pour nos finitions d'impressions. Je voulais savoir si l'un d'entre vous avez déjà acquis ce matos. Mon seul hic est la température de chauffe annoncé à 420°C Il y a quelque temps, j'étais tombé sur ce site mais l'objet n'est pas encore disponible et un peu cher à mon goût ! Bref, 30€ c'est pas la mort, mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Merci à vous
  10. Salut @fragator, de mémoire, j'étais à 0.8mm en hauteur de couche, et 0.2mm pour la base, slicé sous Cura 15 (je n'ai pas essayé sur CbD mais je pense que ce doit être la même chose !). J'ai utilisé le Chromatik Crème de chez Dagoma
  11. Salut les Geeks (ou pas) ! Je me suis essayé à la lithophanie grâce à ce lien de Dagoma, je suis étonnement bluffé par le résultat. Je vous laisse juger Bonne journée !
  12. Salut @Vodevil Rendons à César ce qui appartient à César ! J'ai utilisé tes réglages pour le Groot sur CbD , de mémoire, j'étais également à 95% de flow et 205°C mais j'avais mis des supports que j'ai un peu galéré à enlever... Pour les 2 autres, j'ai également utilisé ton Profil sous Cura 15 (Pour les novices >>> lien ici), par contre, j'ai fixé la température à 196°C et 92% de flow. Mais j'ai toujours ces "spidermerdes"... Sur la fin du Batman, j'avais réduit la température à 192°C mais sans succès. Je tenterai de baisser le flow ainsi que la température pour le prochain print. Avec ces réglages, je m'aperçois que quand j'ai du "Retract", le filament continue de sortir... Concernant la bobine, en voyant ton post sur celle-ci, j'ai eu un peu peur d'avoir le même problème mais pour l'instant, ça tient , il est vrai que ce filament est assez fragile. Merci pour ton partage @Vodevil
  13. Salut les copains ! Bon j'y vais également de ma participation afin d'avoir des avis plus objectifs ! J'ai utilisé le Polywood de Dagoma. J'ai slicé le Groot via CbD & les 2 autres avec Cura 15. J'indiquerai ultérieurement mes valeurs utilisées J'ai encore un peu de "Spidermerdes" quand j'ai du retract (Le Groot a été imprimé à 205°C et les autres à 196°C)
  14. Idem pour moi, je teste ce soir avec un diamètre de 1.74 pour de l'Octofiber. Je n'avais jamais fait attention mais dans le XML de CbD, l'Octo est déjà paramétré à 1.74 ! La cause est peut-être là Bonne journée à tous !
  15. Re les amis ! Bon ça print mais il y a déjà un couac J'ai reçu aujourd'hui ma bobine d'Octofiber Bronze, comme un gamin, j'ai testé directement avec ton profil sous Cura @Vodevil (je ne dis pas que c'est lui qui est en cause ) J'imprime ce modèle là (j'ai mis 0.92 comme échelle, WAF oblige ), tout se passait bien jusqu'à la 2ème heure, l'extruder s'est remis à claquer (j'avais déjà augmenté la température avec Octoprint suite à un léger claquement de l'extrud. au début de l'impression 194°>198°), pour l'instant j'ai remonté la température à 205° et je n'ai plus de claquement mais l'on voit clairement qu'il manque une couche à l'objet. Il me reste encore 2h d'impression... EDIT : au moment où je rédige ce message, j'entend claquer de nouveau par intermittence.... je crains le résultat Pour répondre à @Dawnaur, je suis également à 3mm de retract. EDIT 2 (21h) : Bon bah le résultat est sans appel ! L'extruder s'est remis à claquer comme un fou, fin prématurée C'est frustrant quand ça ne veut pas ! Lien du résultat
  16. Salut à tous, Salut @Vodevil Merci pour ces pistes. J'essaie ça ce soir ! Je n'ai pas réussi à sortir une pièce correcte ce week-end avec Cura (tout court). J'ai l'impression que mon extruder claque quand j'ai une pièce avec pas mal de retract' (je ne suis pas certains mais j'essaie d'envisager quelques causes...) Je vous tiens au jus !
  17. Salut @Guims, je voulais savoir si cette écran fonctionnait avec un rpi 2 ? J'ai regardé sur Banggood mais il indique "Pi B+ B A+". Je te remercie pour ton excellent retour
  18. wopch
    Délais de livraison
    @asphyth Si tu parles bien de la commande de Doc Sly, qui est allé la chercher directement chez Dagoma la semaine dernière, sa commande date du 1er Mars.... La patience est mère de toute vertue. Comme le disait @Pollos
  19. wopch
    Délais de livraison
    Tu me ramènes la mienne en même temps ? (commandé le même jour que toi!)
  20. wopch
    Wopch
    Salut la communauté ! J'me présente ! Je m'appelle Fred - 30 ans - J'viens de Rouen. Dans la "vrai vie" , je bosse dans les solutions d'encaissements. Comme vous tous, je suis fan de tech ! Je lorgnais de loin, il y a quelques temps, sur les Imprimantes 3D et grâce à un des blogs que je suis, je suis tombé "amoureux" (comme pas mal d'entre vous) de la Discovery 200 de chez Dagoma. Je ne l'ai pas encore commandé mais au vu de la communauté derrière ce produit, je ne peux être que rassuré A bientôt les loulous
