Krl
  • Jours remportés
    9
2 abonnés
Contact
    Rhone Alpes
    Sans Restrictions
    Cr-10 v1 + Kit.AxeZ + Bowden (CM.BTTskrMiniE3v3+Ecran.TFT35v3e3) -
    Ender-3 v1 + Bowden (CM.BTTskrMiniE3v3+Ecran.TFT35v3e3) -
    Elegoo Saturn 2 + Mercury X -
    CNC KH-5030 (50W)
3 921 visualisations du profil
Récompenses de Krl
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. essaye un autre slicer (Orca par exemple) pour voir si le problème vient de crealityprint.
  2. la photo n'est pas très net, mais visiblement il n'y a pas que la branche du Y qui est bizarre.. Si tu veux de l'aide il va falloir donner des infos: - Réglages Sliceurs - Type de filaments - etc...
  3. par hasard, ça ne viendrait pas d'un couvercle antiUV défaillant? Est-ce que tu as essayer d'imprimer dans le noir complet ?
  4. c'est du PLA ? Quel est la vitesse d'impression de la première couche ? Un ScreenShot du visuel du Slice de la première couche ?
  5. je te conseil de fait un post traitement avec UVTools (Lychee te le propose en fin de Slice) Et d'appliquer toutes les "Suggestions" (sauf le "Model position", pas nécessaire ) des Photos ?
  6. des photos de l'impression qui s'est décollée serait plus parlant. (Si jamais ça se reproduit)
  7. très étrange... on dirait un décrochage plateau d'1/3 du modèle ce qui est techniquement pas possible Ca c'est vraiment Bizzzzzard
  8. je n'imprime pas en resine souple, mais as tu une photo d'une impression ratée? Ou peux-tu expliquer ce qui reste collé au FEP ? Sinon, est-ce que tes supports sont vraiment utiles? si oui ne sont-ils pas trop gros? Est-ce que ton FEP est à bonne distance du plateau au démarrage? Est-ce que la température de ton local est au dessus de 20° ? Quel est ton sliceur ?
  9. j’étais sur simplify3D, j'ai basculé sur ORCA-sliceur (gratuit et plus intuitif pour moi)
  10. avec plaisir, n’hésite pas à mettre un like ou un +1 , ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer à donné des conseils gratuit avec plaisir !!
  11. C'est clairement (pour moi) un problème de support. j'utilise également Lychee, et les support auto n'iront pas sur ton modèle ( la version pro te propose des supports bien plus performant ) il faut les placer soit même selon quelques principes de répartition de forces (youtube est ton ami... exemple) Ce que tu ne vois pas c'est que pendant ton expression tes supports bougent et/ou se déforment si il sont mal placés, du coup ton modèle 3D se déplace pendant l'impression. Donc pour ton modèle je te conseil une impression à 90° sur la tranche avec beaucoup de supports régulier (au moins 3 lignes ) sur la première tranche puis une ligne de support de chaque coté un peu plus haut sur le modèle pour éviter qu'il ne penche sur la deuxième partie d'impression. Ensuite ajoute les traverses de support "de base" pour contreventer tes supports. Ce travail peut être pénible et long mais indispensable ! N'ayant pas la version pro de lychee je modélise parfois mes supports sur mon logiciel de création 3D et je les places de manière plus mécanique" (je copie des lignes que je décale...etc) directement sur le modèle pour gagner du temps. Si tu maitrises ton logiciel de CAO tu peux tester cette option.
  12. il va falloir les paramètres du sliceur, ainsi qu'une vue des emplacements et des paramètres de tes supports. mais je pencherais plutôt pour un problème de densité/placement de support ET/OU un problème d'accroche plateau.
  13. Essaye d'exporter avec un autre format, comme .EPS, .DWG, .PDF Sinon partage ton fichier illustrator pour voir si il y a un problème
  14. Il va falloir calibrer ta machine... Si ton slicer est OrcaSlicer, alors tu as la chance d'avoir un panel de test plug&play
  15. résine cuir ? Vachement réussi !! Est-ce que tu mélanges bien t'as résine avant de démarrer l'impression?
