jojodroopy
    Alfawise U20 Standalone 2 extrudeurs
    Tronxy X5SA2E 3 extrudeurs
    Voron 2.4 R2
    Bambu Lab X1C Combo
1 452 visualisations du profil
Récompenses de jojodroopy
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Non je n'ai rien modifié, l'imprimante fonctionnait normalement et une fois la mise à jour de klipper faite, ce problème est apparu. En fait maintenant, lorsque je démarre l'impression, l'imprimante fait le Z, ensuite elle va purger dans le bac et là, au lieu de venir sur le plateau faire l'impression, elle va en home puis revient à l'avant me demandant de changer ou purger le filament. En fait elle fait mon M600... Elle me le fait que pour la première impression. Si j'en fais une deuxième, tout fonctionne normalement. Bon en fait ce n'est pas gênant et je verrai ça par la suite. Alors comme je l'ai dis à Savate, mon imprimante n'est pas encore en CAN. J'y travaille mais j'ai beaucoup de soucis. J'y perd mon latin avec tous les tutos que l'on trouve et aucun ne dit la même chose... Maintenant lorsque j'interroge mon EBB il est bien présent avec sont adresse, alors je précise : RPI branché directement sur la spider par le connecteur gpio. La carte U2C est branchée sur le RPI en USB et la EBB 2209 est branchée sur la carte U2C. Je n'ai plus d'erreurs au démarrage de klipper, mais il m'indique toujours que l’imprimante n'est pas connectée. Je ne sais pas si c'est dans le fichier ebb.cfg ou printer.cfg, voir les deux, qu'il y a un souci. Je fais tous ces essais sur un banc, comme je le fais toujours et à part les moteurs qui ne sont pas présents, tout le reste y est. Je me souviens du début où parce qu'il manquait la sonde de température de la tête l'imprimante apparaissait comme non connectée. Sauf que là c'est sur un RPI4. Donc tout ça pour dire que si de ton côté ça fonctionne et que tu maitrise bien le sujet, un peu d'aide serait la bienvenue... du côté des fichiers dont je t'ai parlé, afin de comparer et voir où j'ai pu me tromper, et surtout quels réglages as-tu fait au niveau menuconfig de klipper et de katapult car c'est cette version que j'ai utilisée, ce serait plus simple pour les mise à jour... Pour ton âge, dommage, que tu ne sois pas radioamateur, en fin je ne sais pas, mais ce qui est mon cas, car j'aurais pu faire un jeu de mot avec le 73 qui était utilisé également par les cibistes... au cas où, ça veut dire bonjour, salutations etc Au fait, je ne vois pas comment on dépose des fichiers au cas où tu voudrais les voir... Savate Bonjour, oui effectivement mais tout cela est fait. Je n'ai aucun soucis du côté du RPI, ma machine pour le moment fonctionne encore en mode plein de fils et de chênes... J'ai un banc séparé avec un RPI4 et une autre spider v2.2 pour faire mes programmations et mes essais. Au niveau de la sortie I2C de la carte spider avec son adaptateur, je suis sans doute trop idiot mais je n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit. Avec la carte U2C je vois l'adresse de ma EBB Mais klipper me dit toujours que mon imprimante n'est pas connectée. Je cherche !!!
  2. Salut, oui moi aussi sauf que maintenant il faut faire gaffe dans les dossiers. Non plus cd CanBoot mais cd katapult... bon après ce n'est pas la mort. Je vois que tu es sous CanBus, j'ai commencé l'année dernière mais suite à un cordon USB en CC tout a cramé. Les ports USB du RPI, la carte U2C et la carte can de la tête ainsi que le clavier et la souris. Tu vois je fais fort... Du coup écœuré j'ai tout laissé tombé. J'ai tout racheté tranquillement, mais maintenant je galère bien. Voilà plusieurs jours que j'essaie de flasher mes cartes sans y parvenir, jusqu'à ce que je décide de flasher la carte U2C avec le dernier firmware. Et voilà c'était ça... Aujourd'hui, après la mise à jour de Klipper, la détection de filament ne fonctionne plus; il se met en pause sans arrêt. Je sais que je vieilli mal 67... car c'était mon boulot... technicien électronique et informatique, mais j'ai l'impression que ce qui me sert de cerveau ne fonctionne plus très bien... Bon désolé pour le journal, je ne viens pas souvent mais quand je viens ce n'est pas pour rien. Tu pourras me dire si tu as de bons résultats avec ton CanBus avec ta Voron 2.4, car j'ai la même avec pas mal de modifs et je suis sous RPI5 8Go et carte Fysetc Spider v2.3. Bonne soirée et si mais questions t'ennuient n'hésite pas je comprendrai très bien...
  3. @Funboard29 Ah désolé... comme tu parlais de ce capteur de filament je pensais pouvoir poser une question à ce sujet. Oui j'ai bien mis pause_on_runout: false - mais c'était juste par curiosité car en fait cela ne me dérange pas plus que ça étant donné que lorsqu'il y a du filament tout fonctionne parfaitement. Mais j'aime bien comprendre. Peux-tu m'indiquer l'endroit où on discute du canbus ou maintenant katapult ? Merci...
  4. Bonjour, je me permets cette intrusion... Lorsque j'ai installé le BTT SFS v2.0, j'ai eu un souci. Mon Bltouch ne fonctionnait plus pour le nivellement de plateau et pour rien d'autre en fait. Je n'utilise que la détection de mouvement du filament, qui en fait, regroupe les deux. Qu'il n 'y ait pas de filament ou qu'il n'avance plus, la bécane se met en pause... Tout ça pour dire que j'ai découvert que si il n'y a pas de filament d'installer, le BLtouch et donc nivellement ne fonctionne pas. As-tu constaté le même problème chez toi ? Je suis avec un Fysetc Spider 2.3. Oui je sais, elle n'est pas très appréciée. Mais c'est ce style de carte qui été fourni avec le kit "Fysetc". Merci d'avance pour ta réponse, j'espère répondre à la bonne place, je ne suis pas habitué à intervenir ici couramment. Bonjour à tous au passage...
  5. Bonjour à tous, je viens un peu en retard, mais en lisant vos commentaires peut-être que cela pourra service à l'un d'entre vous. En fait, il suffit d'éditer le fichier defaut.conf dans le dossier KlipperScreen\ks_includes. En ce qui me concerne, je le fais à partir de FilleZilla.
  6. jojodroopy
    Don pièces Voron 2.4
    Bonjour à tous, pour ceux qui seraient intéressé, je vous propose tout un tas de pièces imprimées pour la Voron 2.4. J'ai tellement fait de modifs différentes depuis que je 'ai montée, que beaucoup de pièces diverses ne me servent plus. Par contre je n'ai rien concernant le portique car j'ai tout en CNC. Je n'aime pas jeter et en plus ça peut dépanner l'un d'entre vous qui serait en train d'en monter une. Certaines sont en HR870 et d'autre en ABS+. Charnière de porte, fixations de parois, jupe, écran, mini et PITFT50, StealthBurner "extruder, support tête e3dev6" et j'en passe sûrement. Je n'ai pas eu le temps de faire les photos il faudrait que je regroupe tout. Ce serait de préférence à prendre sur place, sur Louviers en Normandie. Si quelque chose de particulier vous intéresse, faites en moi la demande et je vous dirai si j'ai ou pas. Bonne journée à tous.
      • 1
      • J'aime
  7. Ah ok merci pour l'info... je vais regarder comment procéder pour le faire. Bonne journée.
  8. Bonjour à tous, pour ceux qui seraient intéressé, je vous propose tout un tas de pièces imprimées pour la Voron 2.4. J'ai tellement fait de modifs différentes depuis que je 'ai montée, que beaucoup de pièces diverses ne me servent plus. Par contre je n'ai rien concernant le portique car j'ai tout en CNC. Je n'aime pas jeter et en plus ça peut dépanner l'un d'entre vous qui serait en train d'en monter une. Certaines sont en HR870 et d'autre en ABS+. Charnière de porte, fixations de parois, jupe, écran, mini et PITFT50, StealthBurner "extruder, support tête e3dev6" et j'en passe sûrement. Je n'ai pas eu le temps de faire les photos il faudrait que je regroupe tout. Ce serait de préférence à prendre sur place, sur Louviers en Normandie. Si quelque chose de particulier vous intéresse, faites en moi la demande et je vous dirai si j'ai ou pas. Bonne journée à tous.
  9. jojodroopy
    La ch'tite Voron 2.4
    Bonjour à tous, je constate que vous êtes tous sur la Voron, je trouve que c'est un très bon choix. J'ai monté la mienne il y a déjà quelques mois et j'en suis très satisfait. Alors je ne sais pas si vous en êtes déjà là, mais pour ceux qui l'utilise depuis un certain temps, vous aurez peut-être, comme moi, été confronté aux sauvegardes. Alors pour toutes les sauvegardes de base, je n'ai aucun problème, on choisi ce que l'on veut sauvegarder, ensuite cette sauvegarde se loge dans le dossier download. Pour restaurer il suffit de faire la manip inverse. Par contre dans le dossier de l'historique, on trouve bien la possibilité de faire la sauvegarde qui part, elle aussi, dans le dossier download, là encore, en choisissant ce que l'on veut sauvegarder, mais lorsqu'il s'agit de faire une restauration, nada... Je ne trouve aucune solution permettant de faire cette restauration. Je précise qu'il s'agit d'un fichier CSV le but étant essentiellement de pouvoir retrouver le nombre d'heure d’impression de la machine en cas de changement de carte. Alors après ce long journal, parmi vous, il y en a t-il un qui sache comment procéder ? Sans doute que mon âge un peu avancé fait que quelques millions de neurones manquent à l'appel...voir même à la pelle ! Je fais de la 3D depuis quelques années déjà, mais je suis passé sous klipper que depuis juillet 2022. Je ne connais pas encore toutes ses possibilités et toutes les astuces. Je ne sais pas bien utiliser votre forum alors peut-être que je ne suis pas à la bonne place et si c'est est le cas, je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Merci à tous et bon courage pour vos travaux. Joël
  10. Bonjour, merci pour ta réponse. Alors oui j'ai essayé avec le slicer de Tronxy, avec Cura et avec Simplifay3d. Mais j'ai le même problème avec les trois. Je ne comprends pas. Tu n'as aucun script supplémentaire dans tes paramètres de changement d'outils ou autre ? Ce qui est étrange c'est que c'est uniquement lors du premier changement. J'ai remarqué aussi que ça recommence après une mise en pause, que ce soit pour changer de filament ou même sans rien faire. Dès que je reprends l'impression tout va bien. Mais au changement de filament, le fil n'avance pas. Je dois l'avancer manuellement. Je vais examiner ton profil Cura mais si tu as celui de Simplify je serais preneur. On ne sais jamais. Au fait, sinon j'utilise Cura 4.61 . Merci encore et au plaisir.
  11. Bonjour à tous. ElfiKatyJe ne sais pas si tu as résolu ton problème mais j'ai la même machine depuis quelques temps. J'ai moi aussi un souci avec le changement de couleur mais moi c'est un peu le contraire. Au moment du changement, le fil de l'extrudeur 1 se rétracte bien mais c'est celui du 2 qui n'avance pas. Mais uniquement lors du premier changement. Ensuite tout va bien. Je dois surveiller et au moment de l'impression de la deuxième couleur, dès que le fil 1 s'est rétracté, j'avance manuellement le fil 2. Ensuite tout se fait tout seul. Pour me faciliter la tâche en attenant de trouver le problème, j'ajoute dans mes pièces un petit disque de la couleur 2 comme ça il fait le changement dès le début. Si l'un d'entre vous connais ce problème, chez Tronxy ils ne sont pas fichus de comprendre ce problème et ils se contentent de me dire qu'il faut une rétraction de 50mm à une vitesse de 70mm/s. Bon moi j'étais à une rétraction de 45mm à 50mm/s. Mais ça ne change pas grand chose. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bug avec cette carte. Ils m'ont déjà envoyé une nouvelle carte mère, la platine de connexion entre nappe et câblage et le détecteur de plateau, me disant qu'il fallait tout changer en même temps. Il y a une mauvaise ventilation et donc un mauvais refroidissement de cette carte. J'ai dû également refaire l'alignement des poulies de courroies qui n'étaient pas toutes à la même hauteur et surtout changer les courroies qui sont de la vraie daube. Mais je cherche un moyen de mettre la même tension sur les deux courroies car une me parait plus tantue que l'autre. Les impressions sont très bonnes sauf pour des pièces circulaires où des petites lignes apparaissent sur un côté. C'est ce qui me fait penser à un problème de tension de courroie. J'ai été un peu long mais je devais présenter un peu la chose au complet, ou presque...
  12. Bonjour à tous, bon je suis un peu dépassé. Mes compétences sur Marlin 2.03 sont à la traine. Je n'arrive pas à comprendre la définition du BED. J'ai toujours une erreur de BED non défini au niveau des max comme des min... Comme plusieurs machines sont définies, je ne sais pas comment faire pour que seule la U20 soit reconnue. Avez vous eu le même souci que moi ou suis je le seul idiot à ne pas comprendre......j'ai loupé quelque chose quelque part c'est sûr ! J'ai oublié de préciser que j'ai pris la conf de la Alfawise U20 mais avec la carte SKR 1.1 Pro !!! Bien sûr j'ai changé tout ce qui va bien pour adapter la configuration pour cette carte.
  13. OK merci oui je viens juste de voir en allant sur le site de Marlin et j l'ai récupéré. Bonne soirée.
  14. Bonjour Jcc, où as tu trouvé la version 2.01 ? je suis allé voir sur Github mais je n'ai rien vu de semblable où j'ai mal regardé !!!
  15. Ah... ok merci pour l'info je ne suis pas retourné sur github depuis un moment.
