Lucuferus
À propos de Lucuferus
  • Date de naissance 27/02/1983
    Saint cyr sur mer
    U20/CM VOG/BLTOUCH3.1/E3DV6 TRIANGLELAB/BMG TRIANGLELAB
2 328 visualisations du profil
Récompenses de Lucuferus
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour @Predcraft55, pourrait tu mettre ton gcode de démarrage.
  2. Salut, est ce que tu à essayer de faire fonctionner l'extruder quand tu est un peut en hauteur genre 20 cm. Et je parle par le menu de l'imprimante pas en manuelle à la main en appuyant pour libérer la roue cranté.
  3. Bonsoir, @Fenring sans doute le capteur de fin de filament qui déconne, le débrancher et faire un pont avec un trombone dans la fiche de branchement pour lui faire croire que le capteur est toujours actif.
  4. Salut, je pense qu'il te manque M420 S1 ; Active Level Mesh Aprés ton G29 moi je mettrai M500 ; Save M502 ; Reset Epproom M501 ; Recharge Epproom M420 Z3 ; Active Level Mesh M420 S1 ; Active Level Mesh
  5. Ok tand mieux si tu à résolut ton soucis, moi aussi j'ai essaye différente laque sans grand résultat et un jour j'en est eu marre j'ai pris de la 3Dlaque et la plus de soucis de warping, sur un verre coupé chez un GSB bien connu, en plus pas obliger d'en mettre à chaque foi.
  6. Bonjour, à tu essayé sans rétraction, moi le filament flexible que j'ai utiliser, obliger de virer la retraction sinon bouchon dans l'extrudeur et j'ai un clone bmg qui est vraiment bien.
  7. C'est bon la tête baladeuse à disparut avec cette valeur.
  8. Ok sa marche je testerai ce soir et te dirait si c'est bon
  9. Qu'as tu comme start gcode ? Moi j'ai ces 4 ligne dans mon gcode pour le bltouch M502 ; Reset Epproom M501 ; Recharge Epproom M420 Z3 ; Active Level Mesh M420 S1 ; Active Level Mesh Par contre faut penser à bien enregistre avec M500 quand on à fait la calibration en dehors d'un print Dans octoprint par example je fait : -G28 -G29 -M500
  10. Bonjour à tous, @Hobi, je suis sur la dernière version la 2.0.5.3, et j'ai eu la tête baladeuse qui c'est produite avec une impression sd-card. Je n'ai pas changer la valeur pour la sd-card, j'ai garder celle de base. C'est ou maintenant qu'il faut allé pour changer cette valeur ? Merci d'avance.
  11. Le ventilateur qui refroidi le corp de chauffe tourne bien en permanence ? S'il marche mal ou plus du tous sa peut être une cause de soucis à ce niveau du ptfe.
  12. Tu peut aussi inverser avec un autre moteur de la machine, pour voir si sa vient du câblage ou du moteur en lui même. Normalement c'est les mêmes.
  13. Bonsoir, si je dit pas de bêtise ce Z correspond à ta valeur Z-offset cette ligne a remplacer ce bloc de ligne il me semble (la ce sont les valeur avec e3dv6) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle]
  14. Bonjour, tu à quel version de marlin ? / Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) cette partit j'arrive pas à la retrouver dans la 2.0.5.3 Je me servait de cette partit dans la 2.0.x de @Hobi pour indiquer les limites quand je fait le G29, or je n'arrive pas à le retrouver dans la dernière version.
