Lucuferus
Tout ce qui a été posté par Lucuferus
  1. Bonjour @Predcraft55, pourrait tu mettre ton gcode de démarrage.
  2. Salut, est ce que tu à essayer de faire fonctionner l'extruder quand tu est un peut en hauteur genre 20 cm. Et je parle par le menu de l'imprimante pas en manuelle à la main en appuyant pour libérer la roue cranté.
  3. Bonsoir, @Fenring sans doute le capteur de fin de filament qui déconne, le débrancher et faire un pont avec un trombone dans la fiche de branchement pour lui faire croire que le capteur est toujours actif.
  4. Salut, je pense qu'il te manque M420 S1 ; Active Level Mesh Aprés ton G29 moi je mettrai M500 ; Save M502 ; Reset Epproom M501 ; Recharge Epproom M420 Z3 ; Active Level Mesh M420 S1 ; Active Level Mesh
  5. Ok tand mieux si tu à résolut ton soucis, moi aussi j'ai essaye différente laque sans grand résultat et un jour j'en est eu marre j'ai pris de la 3Dlaque et la plus de soucis de warping, sur un verre coupé chez un GSB bien connu, en plus pas obliger d'en mettre à chaque foi.
  6. Bonjour, à tu essayé sans rétraction, moi le filament flexible que j'ai utiliser, obliger de virer la retraction sinon bouchon dans l'extrudeur et j'ai un clone bmg qui est vraiment bien.
  7. C'est bon la tête baladeuse à disparut avec cette valeur.
  8. Ok sa marche je testerai ce soir et te dirait si c'est bon
  9. Qu'as tu comme start gcode ? Moi j'ai ces 4 ligne dans mon gcode pour le bltouch M502 ; Reset Epproom M501 ; Recharge Epproom M420 Z3 ; Active Level Mesh M420 S1 ; Active Level Mesh Par contre faut penser à bien enregistre avec M500 quand on à fait la calibration en dehors d'un print Dans octoprint par example je fait : -G28 -G29 -M500
  10. Bonjour à tous, @Hobi, je suis sur la dernière version la 2.0.5.3, et j'ai eu la tête baladeuse qui c'est produite avec une impression sd-card. Je n'ai pas changer la valeur pour la sd-card, j'ai garder celle de base. C'est ou maintenant qu'il faut allé pour changer cette valeur ? Merci d'avance.
  11. Le ventilateur qui refroidi le corp de chauffe tourne bien en permanence ? S'il marche mal ou plus du tous sa peut être une cause de soucis à ce niveau du ptfe.
  12. Tu peut aussi inverser avec un autre moteur de la machine, pour voir si sa vient du câblage ou du moteur en lui même. Normalement c'est les mêmes.
  13. Bonsoir, si je dit pas de bêtise ce Z correspond à ta valeur Z-offset cette ligne a remplacer ce bloc de ligne il me semble (la ce sont les valeur avec e3dv6) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle]
  14. Bonjour, tu à quel version de marlin ? / Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE) #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE + Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER - MIN_PROBE_EDGE) cette partit j'arrive pas à la retrouver dans la 2.0.5.3 Je me servait de cette partit dans la 2.0.x de @Hobi pour indiquer les limites quand je fait le G29, or je n'arrive pas à le retrouver dans la dernière version.
  15. Bonjour, si tu est passer sous marlin il y a E3DV6 qui est pas mal (j'ai la version de trianglab est elle fait de belle impression ), couplet avec leur bmg c'est le top je trouve, aussi bien pour le pla que pour du flexible.
  16. oui @Janpolanton à fait un pcb pour gérer le fan.
  17. Bonsoir, il y a de grande chance que ce soit à cause de ton gcode de démarrage. Pourrais tu le posté pour vérifier ?
  18. Content que tu est put résoudre ton soucis. C'est vrai que ce n'ai pas toujours simple de savoirs quel est le soucis et de trouver le paramètre qui fait que sa marche plus alors que sa marché avant. En plus quand on teste les nouvelle version de trancheur on à pas que des bonne surprise et il faut pas hésité a avoir plusieurs version, surtout si on à une version avec des paramètres où on est satisfait, garde le et installe en parallèle les autre version pour faire des test et essai. Sur mon mac j'ai 5 version de cura Je trouve que l'impression 3D apprend énormément sur la patiente, la persévérance et la réflection.
  19. Bonjour, tu dit que sa le fait seulement avec le fichier que tu à trancher toi ? Quel trancheur utilise tu et quel profil avec ? et quel paramêtre ?
  20. Bonsoir, c'est du scotch de masquage ? on dirait que l'épaisseur n'est pas la même partout non ? Sur les coté sa à l'air plus épais que au centre. A tu essayer directement sur le miroir ? avec de la laque ? Poncer le miroir sa aide aussi pour l'accroche quand on imprime directement dessus.
  21. Oui pour l'éditeur de texte mais un du type atom pas le basique qui est fourni sur pc ou mac, puis un enregistre-sous avec .gcode et c'est bon Pour marlin c'est que d'origine la quantité de filament que peut extruder l'extruder en une seule foi et limiter, donc il faut augmenter la valeur. En plus moi c'est une u20 que j'ai donc la U20 one je la connais pas. Si la valeur que tu parle est celle pour modifiez le calibrage des steps extruder alors non c'est pas bon. Mais comme je sais pas comment le firmware de la U20 one je pourrais pas te dire si c'est faisable ou pas . Ou alors en modifiant le gcode, voir combien de distance max on peut extruder et enchainer les commande du type : remplacer G1 E-480 F2000 ; Retrait de 480 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. par G1 E-150 F2000 ; Retrait de 150 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. G1 E-150 F2000 ; Retrait de 150 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. G1 E-150 F2000 ; Retrait de 150 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. G1 E-150 F2000 ; Retrait de 150 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. sa serai à tester pour voire la distance que tu à besoin.
  22. Salut tous à fait possible, voici les lignes de 2 gcodes que j'ai fait pour chargement et déchargement, à adapter pour les température et longeur en fonction de ta configuration, tu les enregistres avec un éditeur type atom pour créer ton gcode. Ah oui faut aussi indiquer à marlin d'augmenter la valeur #define EXTRUDE_MAXLENGTH je l'ai mis à 500 pour être tranquille. C'est dans configuration.h Chargement : G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue M109 S191.000 ; Chauffer le hotend à 191C pour le PLA G4 S5 ; Attendre 5 seconds M117 Chargement Filament ; Affiche le message Chargement Filament sur ecran LCD G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E430 F2000 ; Chargement de 430 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E45 F200 ; Chargement de 45 mm de filament à 200 mm/minute speed. Slow move. G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E-1 F300 ; Rétracte le filament un petit peu dans la buse, pour relacher la pression G92 E0 ; Reset extrudeur M400 ; Fin de mouvement M84 ; Arrête les moteurs Déchargement : G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue M109 S191.000 ; Chauffer le hotend à 191C pour le PLA G4 S5 ; Attendre 5 seconds M117 Retrait Filament ; Affiche le message Retrait Filament sur ecran LCD G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E20 F100 ; Extrude une courte distance pour éviter un blob au déchargement G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E-480 F2000 ; Retrait de 480 mm de filament à 2000 mm/minute speed. Fast move. G92 E0 ; Reset extrudeur G1 E-35 F200 ; Retrait de 35 mm de filament à 200 mm/minute speed. Slow move. G92 E0 ; Reset extrudeur M400 ; Fin de mouvement M84 ; Arrête les moteurs
  23. Je pense que oui sa pourrait jouer, après par rapport au fait de l'arreter et de reprendre l'impression par la suite sa je pourrait pas l'affirmé, par contre j'ai vu une réel difference entre les 2 profil sur le rendu de l'impression, à tester et voir ce que cela donnerai pour toi.
  24. Pour l'instant jamais entendu parler d'un miroir qui casse, moi j'avais pris des 30X30 à leroi merlin c'est vendu par 4 et coute environ 10€, toujours en place et marche très bien.
