ixi
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par ixi
  1. @Aldo007 Bonjour, Tu pourais essayer le filament TPU Colorfab Varioshore. J'ai déja posté quelque chose sur ce sujet. C'est intéressant car en faisant varier la température et le débit, tu obtients un TPU assez rigide par exemple à 200° et en montant la température et en réduisant le débit ( ça mousse) il se transforme en matériau souple. Comme il c'est un TPU , c'est quasi indestructible.
  2. Bonjour, Pour ma participation au concours, j'ai envoyé un éclaireur vers les mondes de l'infini et de l'au delà. Tel un conquérant Qing à fière allure, il voyage dans les galaxies sur son vaisseau 'Cloud' propulser par des buses d' Eternium. Il accomplira sans aucun doute sa neuvième mission d' impressiontroidégisélique , et ayant partagé ses connaissances avec les êtres des nouveaux univers, il n'en reviendra que plus fort pour développer ici, sur terre, de nouvelles technologies qui ne cesseront de nous surprendre. IXI participation concours.stl
  3. Bonjour, Tout d'abord, merci à @fran6p d'avoir éclairé ma lanterne dans ses nombreux sujets Klipper. Voici une méthode parmi d'autres - installation de Putty https://www.putty.org/ - mise en route de l'imprimante et du Sonic Pad en 'root access' * en retenant le mot de passe cxsw-sonic_2023 qui s'affiche après avoir attentivement lu en 30 secondes les recommandations de Créality ( * grâce à la dernière mise à jour ) -lancement du test de résonance, et ne pas éteindre le pad ! -lancement de putty vous devez utiliser l'adresse IP du pad disponible dans le menu du pad Configure/Network settings/Wireless network Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir ou vous devez vous connecter en root ( il faut simplement taper root ) puis vous êtes invité à entrer le mot de passe cxsw-sonic_2023, attention il ne s'affiche pas. une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut copier/coller la commande suivante pour l'axe x /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_x_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_x_$(date +"%Y%m%d").png Cette commande va générer un fichier png qui va falloir sauver, par exemple sur le pad dans le dossier configuration , en utilisant la commande cp /tmp/calibration_data_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/ On recommence en copiant/collant cette ligne pour l'axe y /usr/share/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/calibration_data_y_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/shaper_calibrate_y_$(date +"%Y%m%d").png et on sauve de nouveau sur le pad en copiant/collant la commande cp /tmp/calibration_data_*.csv -o /mnt/UDISK/printer_config/ Les 2 fichiers png sont désormais téléchargeables depuis la pad dans le dossier de configuration. Il suffit de les enregistrer sur le PC ( dans mon cas ) Amusez-vous bien
  4. Salut, C'est aussi génial que bruyant, et c'est pour ça qu'on joue avec boules quies recommandées J'ai pu trouvé et restaurer la seconde version, j'y ai ajouté un gyro , des moteurs brushless et des hélices de racer. ça 'vole' sur l'eau et les parkings amuse toi bien !!
  5. Bonjour @Ber59 Tu trouveras les infos ici
  6. Sonicpadiennes, Sonicpadiens, J'ai placé sur Thingiverse les fichiers d'un couvercle de protection pour notre Précieux. Je l'ai dessiné pour avoir un objet très simple, imprimable avec une buse de 0.4 mm. Fichier brut ( pour ce faire plaisir) ou fichier fayot ( pour faire plaisir à Creality), tout est la. Le couvercle doit impérativement être imprimé sur la tranche pour ne pas utiliser de support et obtenir un grande rigidité des angles, une belle surface,et accessoirement vérifier le input shaping et l'axe Z à grande vitesse. A glisser ou à clipser sans modération. https://www.thingiverse.com/thing:5888253/files Promis, je changerais la photo, mon gsm se fait vieux.
      • 2
      • J'aime
  7. ixi
    sonicpad
    Boujour @rougierdada02 Si tu utilises Cura, il faut ajouter ce script dans le plug in de post traitement et si le Sonic pad est connecté en wifi, il faut configurer la connection Moonraker comme ça
  8. Salut, oui, j'ai utilisé cette version jusqu'au passage à Klipper ( Sonic Pad) en décembre. La différence entre la Pro et la Pro V2 est uniquement l'ajout du BLtouch et du firmware adéquat, donc si tu respectes bien le montage du BL et le flashage écran / carte , tu auras une presque belle machine ( elle ne deviendra belle que klippersée ) Pour la traduction, tu peux le faire simplement en éditant les bitmap du fichier écran ( photoshop ou autre ), en effaçant le texte anglais et en le remplaçant par ce que tu veux, même en Breton ou en Corse. Tu les enregistres au bon format taille,pixel etc en BMP et le tour est joué.
  9. @NeoRSV Bonjour, Tu le connectes en Z+, sans jumper, et tu utilises le FW Tinymachines, plus d'infos ici
  10. Bonjour, J'ai installé le mien fin décembre, mise en veille 5 minutes, temps total d'impression 282 heures, avec une dizaines d'impressions 'longues' en ABS entre 6 et 11 heures, jusque la aucun problème de chauffe ni de plantage. J'ai dessiné un support pivotant fixé sur le caisson de l'imprimante pour l'utiliser debout ou légerment incliné, il peut donc librement respirer. J'ai également fait les deux mises à jours de janvier et février qui à ma grande surprise ne nécéssitent aucune réinstallation du systeme. Donc pour le moment : RAS
  11. @hyoti Bonjour, Si tu utilises Cura, voici peut-être une solution : J'ai eu ce problème la semaine dernière pour la première fois en tranchant un objet compliqué avec Cura 5.2.1. J'étais convaincu que cela venait d'une mauvaise configuration de Klipper/ Sonic Pad.....et bien non, le problème a disparu en tranchant avec Cura 4.13.1. Cette dernière est certainement une des versions les plus aboutie.
  12. Salut, voila c'est fait, ça valait la peine d'essayer, un bon moyen d'évaluer sa machines et le slicer. Je ne suis pas bien riche en PLA, mais j'avais encore quelques vieux échantillons c'était rose et bleu ou vert et jaune
  13. @Sph1nxXx Je laisse les vitesses d'impression ' normales' dans Cura car je préfère augmenter la vitesse sur le SP pour plusieurs raisons : Cura est un peu ( beaucoup ) à la ramasse lorsque tu configures des vitesses supérieures à 50mm/s, il indique rapidement de possibles erreurs ( case orange et rouge ), les temps d'impression ne correspondent jamais, parfois surévalués de 30%, bref, je n'aime pas... Après les tests de résonnance et quelques modifications matérielles *, j'ai mis sur le SP une accélération max de 2800mm/s², et avec des filaments qui le permettent, la machine imprime entre 150 et 200 mm/s² et on peut même fleurter avec 300. *aujourd'hui, l'imprimante n'a plus beaucoup de pièces originales
  14. Salut @Sph1nxXx un peu de lecture si tu ne connais pas Bonne soirée également CR10SPROv2Cura521.html
  15. Salut, Pour les impressions en ABS pour les articles cosplay de la tribue, idem, le spray putty est très bien pour les finitions, les filler sont vraiment épais, mais peuvent cacher des petits détails, et surtout un grande partie part dans la nature. Je l'ai remplacé par du mastic monocomposant en potkipu Mastic de finition nitro-cellulosique PRESTO 250 g, qui s'étale aussi bien avec des pinceaux, doigts, spatule.. Il se ponce 10x mieux que le mastic polyester plastique.
  16. Salut, Pour avoir été assez tétu et pro Marlin , considéré ceux qui avait déja installé Klipper pour des Geek, modifier la carte de mon imprimante pour passer l'extrudeur en UART, compilé des dizaines de firmware, ne croyant qu'a moitié les vitesses d'impression Klipper ...j'en passe ... et bien aujourd'hui, je me repens Bien qu'ayant choisi la facilité avec le Sonic Pad, Klipper est vraiment extra, certainement en combinaison avec une carte 8 bits. Bien sur, quelques modifs matérielles seront nécessaires pour en tirer la quintessence. Bref, Marlin 'était' bien, Klipper est tout simplement mieux.
  17. Arrêtez avec les PID, ils ne permettrons pas de compenser une telle différence de température si le thermistor donne des valeurs aléatoires, c'est un problème de connection. Mais...
  18. @alvaro56 Nous avons les mêmes imprimantes, le problème d'une température négative a deux causes possibles ( et cela m'est arrivé dans les 2 cas ) 1° - probleme de connection : le connecteur du thermistor est mal monté sur la carte de distribution et/ou un fil cassé le long connecteur noire de la nappe de cette carte est mal enfoncé -2 ° la vis qui tient en place les 2 fils sur le bloc de chauffe est serrée trop fort, et a provoqué un court-jus = carte mère de l'imprimante morte
  19. @alvaro56 autre chose à vérifier, si tu as changé la cartouche de chauffe, c'est une 24v 40w sur nos imprimantes.
  20. @alvaro56 Salut, Entre 205° et 265°, ce serait étonnant qu'un pid tuning change la donne. Si tu es sur d'avoir remplacé le thermistor par un NTC 100K, assure toi également que la sonde soit correctement poussée au fond du trou, et que la vis de blocage du thermistor appuie raisonnablement sur les fils sans les écraser.
  21. @Sph1nxXx Excellent !! Si tout est d'origine sur ton imprimante, tu n'as rien à changer. Contrairement à Marlin qui utilise les pas/mm, Klipper utilise la distance de rotation. Rotation distance - Klipper documentation (klipper3d.org) Sur ma machine, j'ai installé un Micro Swiss NG dont j'ai changé le moteur pour 0.9°, la distance de rotation devait être modifiée. De toute façon, tu vas devoir tout calibrer pour des résultats optimum. => lors du test de résonnance, tu vas trouver des valeurs d'accélération recommandée pour X et Y, visibles sur l'interface wed dans la 'console' . La valeur d'acceleration recommandée se trouve ( de mémoire) dans la derniere ligne. Par exemple tu auras 10500 pour X et 2500 pour Y, c'est la valeur la plus petite qui donnera la limite d'acceleration que tu devras modifier dans le printer.cfg. [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 2500 max_z_velocity: 10 max_z_accel: 1000 square_corner_velocity: 5.0
  22. Trop fort, ça commence à sentir bon Merci pour le retour
  23. Bonjour à tous, Si pas déja signalé, il est possible de changer l'interface web Creality du Sonic Pad pour celui de Mainsail en ajoutant :8819 à l'adresse IP. Par exemple : 192.xxx.xxx.xxx:8819 Entre autre, la simulation de l'impression en temps réel est magnifique
  24. Dernière chose, le câblage du BLtouch .....le connecteur mal enfoncé sur le BLtouch...dans l'imprimante, connecteur carte...fil plié/coupé ????? Ce serait étonnant que le Sonic Pad l'ai cramé Si tu en rachètes un, ça doit être un vrai BLtouch et boutique genre 3Djake
  25. il te reste l'option d'un Médium qui fait les réparations d'imprimante à distance ( moyennant paiement Western Union) ou peut-être réinstaller le FW écran et imprimante d'origine pour voir si tout fonctionne.. C'est chia..t mais certainement plus rapide que de prendre un ticket Créality.. Si le BLtouch fonctionne de nouveau, je jette l'éponge.
