Childerick
Tout ce qui a été posté par Childerick
  1. Bonjour, Tout d'abord je vous souhaine une bonne f^^ete du 1er mai. Ma question est la suivante . Peut on shunter le "cold" en attendant mes thermistance qui arrivent lundi . J'ai des commandes de visières pour les soignants , caissières etc.. contre le covid 19 Merci d'avance Cordialement Dominique
  2. Pour moi c'est tout bon Je vous remercie tous de votre aide Amicalement Dominique
  3. Bonjour à tous , Bon ma dernière impression c'est fini dans la nuit et elle est impeccable . Je vais vous dire ce que j'ai fait et vous me direz si une des modifications peuvent être la cause de ce succès. *rétractation au lieu de 5mm j'ai mis 2mm *Changer ma carte SD *Mis un ventilo supplémentaire Voilà . Je sais pas si c'est une de ces solutions qui à réglé mon problème. Je vais relancé une impression pour voir si cela ce confirme Merci à tous Cordialement Dominique
  4. Je découpe avec CURA 4.5 et non je n'ai pas regardé si y'a pas des lignes en moins . J'ai ouvert mon G Code avec mon bloc note . Dommage qu'il n'y ai pas les numéro de ligne pour pouvoir ce repérer
  5. Je l'ai réussi 1 fois en filament blanc sur 5 tentatives et 0 en noir sur 5 tentatives aussi
  6. Oui je l'ai changé il y'a 5 mois de cela. J'ai réglé les 4 potards
  7. Bonjour, Mon alfawise U20 arrête l'impression (le filament ne sort plus de l'extrudeur) mais continue de faire tous les déplacements. Elle ne s'arrête pas toujours au même endroit. C'est quand même le plus souvent vers le milieu de l'impression. Auriez vous une petite solution pour moi s'il vous plaît? Merci d'avance Dominique
  8. Bonjour, J'ai donc fait des test avec PrusiaSlicer 2.1.0 pour alfawyse U20 Cela marche pas trop mal sauf que ma pièce ne s'imprime pas sur le millieu de mon imprimante mais en bas à gauche. J'essaye de trouver le paramètre a corriger en vain . Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance
  9. bonjour Kachidoki, Je te remercie je vais le télécharger et essayer . Je te tiens au courant .
  10. Désolé pour le double post ;)
  11. Bonjour , Je me permet de me rapprocher de vous afin d'avoir quelques réponse à mes questions. J'ai une alfawise U20 depuis quelques mois et j'utilise Cura 4.4 . J'ai entendu dire que Prusaslicer 2.1.0 était largement mieux mais je ne sais pas comment lui dire que j'ai une alfawise u20 . Ou puis je trouver des profils pour dire au slicer que j'ai une alfawise U20 s'il te plaît ? et comment les intégrer dans prusaslicer 2.1.0 En vous remerciant d'avance. Cordialement Dominique
  12. Je suis en ABS. bed à 100° Extrudeuse à 230 voir 250 Je vais refaire un objet Je refait un objets car l'autre je me suis ennervé dessus
  13. Bonjour à tous , J'ai un problème Pendant toutes mes impressions avec un effet mille feuilles que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai rien changé sur ma méthode d'impression. Cela fait 3 semaine que j'essaye des choses pour régler le problème ,que je vois sur certain forum mais rien n'y fait . C'est pour cela que je viens vers vous ^^ . Merci par avance Cordialement Dominique
    1. Childerick
      Childerick
      je penses que c'est au niveau du ressort mais je ne sais pas comment le stabiliser
  14. Bonjour , Je viens vers vous car j'avais trouvé une liste de toutes les pièces détachées, pour une alfawise U20, mais je ne la retrouve plus . J'ai oublié de la mettre dans mes favoris. Merci d'avance pour votre aide . Cordialement Childerick
  15. je vous remercie tous pour vos réponses Je vais tout essayer et je vous tien au courant Dominique
  16. ok je vous remercie pour les réponses. Je vais essayer et je vous montrerez le résultat ainsi que le résultat avec ma buse de 0.4 Dominique
  17. Hauteur de couche c'est dans qualité je suis à 0.15
  18. C'est dans coque que je trouve mon épaisseur de couche ? Je suis vraiment novice dans le réglage de Cura
  19. Bonjour, J'ai fait plusieurs vases avec une buse de 0.4 tout marché super bien. Ensuite j'ai regardé sur le net comment faire pour que l’épaisseur soit plus grande. Seul solution mettre une buse de 1mm. Depuis que j'ai mis la buse de 1 mm je n'arrive plus à sortir un vase ,il y a des grumeaux dans le fond et des trous partout sur le vase. Je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasses pour avoir un beau vase avec la buse de 1mn s'il vous plaît ? D'avance merci Cordialement Dominique
  20. Bon du coup j'ai ma réponse ^^ L'épaisseur en mode " vase ou spiraliser" dépend de ma buse Oui je suis une buse ^^ Désolé du dérangement ^^ Amicalement Dominique
  21. Childerick
    Bonjour du 64
    Bonjour Jason et bienvenue sur le forum
