Wolf
Contact
    Herault
    3 Alfawise U20 Tronxy X1 Prusa I3 101 Hero Geetech A20M
Récompenses de Wolf
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bon je relance le sujet ca fonctionne toujours pas
  2. Ecoute PPAC Par miracle j'ai tout renettoyer et ca refonctionne je viens de lancer un print je te dirais merci du retour
  3. Bonjour a tous, J'ai un probleme mon moteur tremble et s'arrete de tourner de facon aléatoire sur la monté et la désente J'ai deja regresser l'axe et ca le fait sans la potence une idée ?
  4. Wolf
    TFT35 + A20M
    C'est bon j'ai reussit ca change tout
  5. Wolf
    TFT35 + A20M
    merci mec
  6. Wolf
    TFT35 + A20M
    J'ai deja la nappe c'est un convertisseur nappe lcp RS232 limite qu'il faudrait non
  7. Wolf
    TFT35 + A20M
    Voila la CM
  8. Wolf
    TFT35 + A20M
    Non car la v3.0 de la gt2560 n'a pas les pours EXP 1 et EXP2 c'est un connecter LCD pour le screen
  9. Pour info moi j'ai fais comme ca Prodécure trouvée sur le site ca fonctionne nickel j'ai vu sa procédure et j'avoue que je n'ai pas aimé. La mienne nécessite d'utiliser un logiciel pour piloter l'imprimante (lui envoyer des gcodes) mais marche à tous les coups. 1) tu installe Pronterface sur ton PC et tu relies l'imprimante au PC par un cable USB. 2) après avoir connecté l'imprimante à travers Pronterface (attention c'est du 250000bauds) tu envoies les ordres suivants : G28 pour faire le home M851 Z0 pour mettre la valeur de l'offset à zéro M500 pour enregistrer cet offset nul dans l'eprom (M501 si tu veux vérifier qu'elle a compris. la valeur de l'offset est la dernière listée) G28 Z re-home sur Z uniquement G1 F60 Z0 pour positionner la buse au niveau du zéro déterminé par le BLTouch. Donc à ce moment, la A20M croit que la buse est bien positionnée alors qu'elle est trop haut. C'est le palpeur du BLTouch qui est à la hauteur Z=0. On va remédier à ça M211 S0 pour débrayer la sécurité qui empêche la hauteur de buse de prendre des valeurs négatives (et donc d'essayer de perforer le bed) tu mets une feuille de papier sur le bed sous la buse. avec les commandes de Pronterface sur l'axe des Z, tu baisse la buse 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à ce que al feuille de papier glisse avec difficulté sous la buse. Il vaut mieux plus bas que moins afin de bien écraser la première couche mais il faut quand même que la feuille glisse sinon rien ne sortira de la buse ?? . tu notes la valeur de Z (par exemple -1.4) M851 Z-1.4 tu entres cette valeur comme la nouvelle valeur de l'offset. maintenant quand z vaudra 0 c'est la buse qui sera presque en contact avec le bed (moins l'épaisseur de la feuille utilisée pour la calibration) M211 S1 tu rétablis la sécurité pour éviter que la buse enfonce le bed (je suis contre ce que fait le guerro qui débraye cette sécurité définitivement en modifiant le config.h *) M500 tu écris touts ça dans l'eprom M501 tu vérifies que c'est fait. et voila... note : c'est mieux de faire tout ça avec bed a 60°C et buse à 200°C si tu as du PLA dedans. (*) au fait tu as fait cette modif du config.h ? sinon, tu peux faire ce que tu veux avec l'offset, ça ne marchera pas. ou alors tu ne le fais pas, c'est mieux, et tu fais comme moi, tu debrayes par commande gcode
  10. Comme on fait tous au bout d'un moment on ne s'en sert plus XD
  11. Wolf
    TFT35 + A20M
    Bonjour à tous Je vous contacte car je me retrouve face a une impasse j'ai une Imprimante Geetech A20M Que je suis en train d'upgrader j'ai voulu changer l'écran par un BigtreeTech TFT35 mais quand je l'ai recu je me suis appercu que la carte Mere une G2560 V3 ne peux pas recevoir l'ecran car les connecteurs ne sont pas les meme pouvez vous me dire si vous avez deja tenter cette modification quelles solutions existent t'il Changement CM + Drivers ? ou autre pour pouvoir adapter cet écran Liste de mes upgrades deja fais Changement Hoteng BTT ZSYong + BLTouch + Extruder BMG Clones
  12. Bonjour à tous Je vous contacte car je me retrouve face a une impasse j'ai une Imprimante Geetech A20M Que je suis en train d'upgrader j'ai voulu changer l'écran par un BigtreeTech TFT35 mais quand je l'ai recu je me suis appercu que la carte Mere une G2560 V3 ne peux pas recevoir l'ecran car les connecteurs ne sont pas les meme pouvez vous me dire si vous avez deja tenter cette modification quelles solutions existent t'il Changement CM + Drivers ? ou autre pour pouvoir adapter cet écran Liste de mes upgrades deja fais Changement Hoteng BTT ZSYong + BLTouch + Extruder BMG Clones
  13. Petite question si j'ai pas marlin sur ma U20 comment je fais pour définirs les offsets de X et Y j'ai le firmware d'origine de la U20
  14. Wolf
    A20m à LOLO710
    @LOLO710 Il te serait possible de de partager ton fichier de config pour la A20M sur simplify 3D Stp? Merci d'avance
  15. Wolf
    A20m à LOLO710
    Petit retour avec le remix le X fonctionne mais le bl touch est trop bas maintenant lol je vais la modifier moi meme
