mykidox
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par mykidox
  1. Bonjour,j'ai testé la Tinker SE, je suis très déçu, je souligne, sur cette vidéo, que le test n'est pas sur le temps.J'ai testé la tinker SE sur plusieurs pour problème:- tpfe- excentrique du plateau a desserrer colle au rail puis resserrer a plusieurs reprise- bed non-plat- vis fralléEnd stop cassé le test devrait arriver sur le site, je ne la conseil donc pas. Sincèrement, prenez une SV01 pour débuter, je la trouve plutôt pas mal, et pour une valeur sur une artillery x1
  2. Bonjour, cette imprimant est top, mais la artillery et au dessus, j'ai les deux et la X1 est plus fiable!
  3. mykidox
    Sovol sv02
    Alors, le constructeur, ne le vend pas, la carte mère de la sv02 est la même que la sv01, et sv03, donc c'est possible de rajouté cela, parcontre il faudrait faire de magouille électronique et crée un firemware dédier
  4. mykidox
    Coucou
    Bonjour, j'ai eu le Thinker SE entre les mains, je ne partage malheureusement pas ton enthousiasme, silencieuse mais j'ai eu quelques problème au bout de quelques jours, je l'espère, une mauvaise série. Vis frallé sur le moteur de l'extrudeur, les fils du ventilateur de buse qui ce son coupé car mal passé, end stop qui c'est déboité, pour finir alimentation qui a cramé. Mais le SAV a été très réactif
  5. mykidox
    GEEETECH E180 3D
    Désolé, je ne l'ai plus, par contre ce que tu fais et du travail d'orfèvrerie, faut démonter limite la carcasse pour avoir accès a tous cela, j'espère que tu as pu aboutir.
  6. mykidox
    Un interlocuteur sovol?
    Bonjour, Je ne recommande pas le bltouch sur la sovol, j'ai essayer sur la SV01, il n'est pas top, par contre je peux te recommander leur plaque magnétique PEI, plus de décollage a l'impression, et décollage facile a froid. Je suis surpris le support et généralement réactif, si ce n'est pas le cas et que le problème persiste reviens vers moi, je te mettrais en contact As tu essayer directement par Facebook généralement, il réponde dans la journée.
  7. mykidox
    Sovol sv02
    Bonjour, ce sont les même buses que sur une ender 3
  8. mykidox
    Sovol Sv01 et BLTouch
    Bonjour, apres la mise en position initial il te faut rajouté G29 ;auto bed leveling
  9. Bonjour, De base cela n"est pas possible, je pense que tu devrais upgrader pas mal de pièces, hotend ptfe, buse corp de chauffe, et mettre a jour marlin après avoir recodé celui ci. Je te conseil de changer d'abs, 260 c'est quand même énorme j'ai imprimé du caprifil a 245 au lieu de 270 recommander. Quelle est ton filament? Cordialement
  10. mykidox
    Ecran Sovol SV01 ?
    CC super sympa si tu veux n’hésite pas a nous faire un petit tuto dans un poste avec tes astuces
  11. mykidox
    bonjour, oui j'ai déjà vue ce problème, si tu souhaite n’hésite pas a faire un petit tuto cette section SOVOL 3D viens d’être crée pour cela
  12. Oui effectivement, pas mal a suivre avec attention .....
  13. Bonjour je suis intéressé, as tu assemblé et testé le tous?
  14. Bonjour, Je pensé pourquoi ne pas avoir ce logo en 3D, pour faire les impressions de tests, de type cube de calibrations? Cordialement
  15. mykidox
    ortur masteur laser 15W
    Bonjour oui en effet lorsque je mets 2 passages, a la fin du premier il me mets erreur carte mere ;-(
  16. mykidox
    Bonjour, on m'a renvoyé un laser, ca marche super bien !!! Juste une petite question pour laser grlb, lorsque je lui demande de faire deux passe. il me retourne un message problème carte mère, mais je pense que le problème viens de l'appli avez vous une astuce? car la je viens de faire 15 passes a la main lol une par une
  17. bonjour, J'ai eu ce problème sur ma ender 3 pro. Mets un verre ou un miroir, tu peux faire découper dans un magasin de bricolage au bonne dimension. Cordialement
  18. mykidox
    Bonjour, oui j'ai fais tout c'est test, mais rien, je devrais en recevoir une nouvelle. je vous tiendrais au courant
  19. il te faut récupéré la version bonne version sur le site constructeur puis avec cura dans paramètre gerer les imprimantes, mettre a jour le firemware, et tu prend charger fireware personaliser
  20. mykidox
    Bonjour, alors tous et bien câbler et branché, lorsque je connecte en USB les moteurs ne ce déplacé que vers la droite pas vers la gauche et l'un des moteurs claque et ne ce déplace pas... Quelle est votre avis? Cordialement
  21. mykidox
    Je vais testé la continuité, mais je pense plus a la carte mere. Merci
  22. Bonjour, Le faux contacte peut être au niveau des branchements de l'alimentation, vérifier dans un premier temps si le câble Electrique est bien brancher des deux cotés. ensuite il faut mettre l'imprimante hoirs tension débrancher tous les câbles, et démonter regarder les câble de ton alimentation puis ceux qui arrive a la carte mère sont bien brancher. sur cette vidéo tu vois le branchement regarde si les branchements non pas 'bruni', certaine fois c'est compliqué mais cela peut aussi venir d'une baisse de tension électrique essayer une autre prise au cas ou. Bonne année Cordialement
  23. mykidox
    Je viens de changer d’alimentation. Toujours le même problème. J'ai inversé les connectiques en gros, une connectique fais bouger le moteur, et l'autre fais vibrer le moteur? La carte mère dois avoir un problème, ou la connectique ;( Cordialement
  24. Bonjour, As tu regardé si il y a des faux contactes? As tu essayé un autre slicer, et avec une autre SD? Cordialement
  25. Bonjour, j'ai la même imprimante que toi. As tu essayer de mettre l'ancienne version? Que ce passe il? l'extrudeur ne bouge plus? il ne bouge que lorsque la buse est chaude. Cordialement
