Le Moko
À propos de Le Moko
  • Date de naissance 28/04/1967
    Ingwiller, Alsace
    Cnc Imp 3d mécanique .....
    Ender 3d
Récompenses de Le Moko
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Le Moko
    ender 3s1 profils
    Hoppla, Alors, en attendant les experts, la valeur actuelle se trouve avec M92
  2. Hoppla bonjour à tous. Ayant fait évoluer mon Ender 3 V1 avec un kit extrudeur Sprite Pro avec un CrTouch et un peu galéré (Trouver le bon Firmware, mais du coup, j'ai compilé un firmware approchant. Et inverser le boulon du galet inférieur de la tête, sinon il tape sur la structure. (On peut aussi raccourcir la largeur X de travail.) Je cherche un ventilateur silencieux (moins bruyant) en 30 x 30. Et si quelqu'un avait la gentillesse de me scanner le document reçu avec la Ender 3 S1 concernant les réglages rétractations de cet extrudeur Sprite. Dans la boite du Kit, les infos sont uniquement données pour l'TPU, PLA et PETG. D'avance merci pour vos retours Amicalment Olivier
  3. Le Moko
    Buse inox et température
    Hoppla, Ben je sais pas, j'ai pas encore monté mon extrudeur alu. Je suis entrain de faire un support pour lui. Pour la buse Zodiac, 3DJake me propose de la retourner. Ce que je vais faire.
  4. Le Moko
    Hoppla salut à tous, Désolé de déterrer ce sujet, mais comme le précise @fran6p, il y a peu de retour sur les buses hors laiton ! J'ai acheté une buse Zodiac et je suis confronté au même problème. J'ai installé depuis quelques temps un entraineur direct (de chez créality) et malheureusement, il est comme celui d'origine, en plastique. Constatation avec du PLA de chez "3D Impression" ayant une moyenne sur 1 mètre à 1,70 mm Le fait de chauffer plus la buse à 230 degrés, il se produit, (je pense) une plus forte dissipation de la chaleur vers le haut et donc ramollie le filament. Il n'est donc plus entrainé correctement et donc il patine ! J'attend un entrainement en alu avec deux galets crantés pour assurer un bon entrainement. Si quelqu'un a une autre piste ... Je suis preneur ! A bientôt pour le retour d'infos.
  5. Hoppla à tous, Bon, le BlTouch est fonctionnel, grâce au gcode de Cura. Toujours impossible pour moi de connecter le pc à l'imprimante, mais ce n'est pas grave, j'y arrive par la carte SD et de toute façon je vais dédier un mini pc géré en réseau avec un windows embedded, comme pour mes CNC, comme ça plus de parasites. Encore merci !!!
  6. Hoppla, encore merci à vous deux @fran6p et @Sakukun, pour ces précieuses informations !!! Je vais regarder ça cet après-midi, je vais souhaiter un choyeux pon Hannifferssaire à ma petite fille à midi. Il faut que je trouve des accessoires de princesse !!!
  7. Hoppla, ça sent le petit coup de baguette derrière l'oreille droite du modérateur, pas content du manque de présentation, indirect certes, mais le message semble clair ... Où je m'y connais pas !!!
  8. Bon, j'ai réservé ma chambre aux hospices pour ce soir ! MEA CULPA !!! C'est moi qui suis à coté de la plaque, le Z offset est bien la différence entre la BlTouch et la buse !!! PARDON ! Je viens de bouger dans tous les sens mon bed avec les molettes et le papier frotte à -0.2 ! Normal ! mon premier réglage était avec le bed à 60° alors que là je suis à température ambiante ! Encore désolé. Il faut que je trouve cette option "bed leveling" dans Marlin pour que ce soit lui qui fasse la manip et non pas le gcode que j'ai placé dans Cura !!! Hop, le temps de faire ma petite valise et on se retrouve après !
  9. Hoppla @Franz20, bienvenue !!! J'ai tenté moi aussi la version 2.0, mais l'espace mémoire est trop petite pour contenir la version 2.0 et le BlTouch. Mais si tu remontes plus haut dans le fil de la discussion, tu trouveras ce qu'il faut. A bientôt
  10. Hoppla, Je viens de faire un test sur mon offset. J'ai descendu la buze en utilisant "move axis z", et normalement, quand j'arrive à zéro, ma feuille de papier devrait frotter. Or je suis obligé de descendre encore de 0.3 pour qu'elle frotte !!! En faisant un "Auto home", je retrouve mon z à 11.8. Qui correspond au 10 mm vendu avec le bltouch et mon réglage de -1.8 que j'avais rentré dans le "offset z" or mon zéro (+ papier) est à 11.8 + 0.3 !!! Donc, il prend bien en compte la distance entre le BlTouch et le plateau !!! Ou je dois retourner aux hospices ?
  11. Hoppla @Sakukun, J'ose me permettre d’émettre un doute. En déréglant le plateau (légèrement ... un quart de roulette), mon impression test, mettait la buse beaucoup trop haut du coté où j'ai déréglé. Ce qui me fait penser que le offset z est bien la distance entre le bed et la buse.
  12. Donc cette solution existe déjà !!! Je l'ai lu nulle part !!! Vu sur aucun tuto ni vidéo !!!
  13. Hoppla salut à tous, La lumière étant allumée toute la nuit dans le grenier de mon cerveau, je pense savoir pourquoi dans mon test : le BlTouch n'a pas compensé ma tricherie de tournage de molette. En fait, en déréglant le plateau, j'ai forcement modifié mon "Offset Z". Comme le BlTouch a gardé la valeur "Offset Z" du plateau avant le tournage des molettes comme référence, il a donc calculé avec une valeur de référence qui n'était plus bonne ! Et je comprends pourquoi, beaucoup de personnes sont mécontentent du BlTouch !!! Car, dans cette configuration, il faudrait refaire régulièrement le réglage du "Offset Z" au centre !!! Ce qui fondamentalement entre, l'achat et l'installation du BlTouch permet uniquement de faire qu'un seul point de contrôle avec le bout de papier et non plus 4, mais tout aussi régulièrement !!! Solution 1 : Jeter ou revendre le BlTouch ! Solution 2 : Rendre le plateau fixe en supprimant les ressorts et les molettes (entretoises ou rondelles pour ne pas taper dans le moteur en descendant trop bas) Solution 3 : Trouver le moyen de calculer et d'injecter dans l'EEprom la valeur "Offset Z" du centre du plateau. Avec le Bltouch ? Il faut alors en plus trouver la valeur précise entre la buse et l'activation du BlTouch !!! ??? Un capteur de proximité ? Il faut en plus de la remarque ci-dessus, faire de la place dans les fichiers, car cela demande un script supplémentaire et surtout savoir où le brancher sur la carte !? Mais, avec ça, à chaque changement de température, changement de buse ou de démontage pour nettoyage, il faut recalculer la distance entre la buse et l'outil de calibrage ! Résultat, je vais opter pour la solution 2 et à chaque intervention au niveau de la tête d'impression refaire un "Offset Z" au centre. Vos avis ?
  14. Ah au fait, dans la doc de Th3d, ils écrivent qu'il ne faut surtout pas avoir d'autres softs (cura,..) d'ouvert pendant le flachage, cela risque de bloquer les ports. Ce que je pense avoir fait !!! Je testerai demain du coup si Cura veut bien causer en direct avec ma ender, (c'est sans doute aussi pour cela que je n'arrivais pas à utiliser PROGISP) car maintenant, c'est le moment le plus important de la journée APERO !!!
  15. Par contre, je n'ai pas sur l'imprimante l'option "bed levelling" !!! Du coup, je suis passé par un script en gcode dans les options de Cura avant l'impression J'ai lancé, par la carte sd l'impression, il me fait bien descendre le pointeau au différents endroits. J'ai triché un peu (j'ai tourné deux molettes du plateau ), pour voir l’efficacité du BlTouch, mais l'impression test est négative !!! Heureusement, que j'ai descendu le plateau, j'ai eu une boule sous la buse ! Beurk
