maya42
Membres-
Compteur de contenus
59 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par maya42
bonjour En contrôlant une pièce, je m’aperçois que mes cotes en x et y sont 1.5/10 trop grandes. Comment peut on régler cet écart?? Merci pour votre aide Maya
bonjour je viens d’acquérir une photon et je regarde le temps d'expo que vous avez mis qui est très intéressant, mais des fois un peu bizarre. par exemple la monocure rapid, des temps a 17s pour 0.05 de passe, moi je mets entre 6.2 et 7 secondes ou alors je me trompe est ce n'est pas pour du rapide. bonne joournée
bonjour a tous je viens vers vous pour un petit coups de main je viens d acheter un extruder style cyclope ( 1 extruder pour 2 ou 3 couleurs) mais voila comme d habitude , j ai un souci. j ai modifier le firmware de mon imprimante mais lorsque je veux imprimer en 2 couleurs voila ce qui ce passe: la première couche avec le fil 1 est ok puis il se rétracte de x mm pour laisser le place au fil 2, mais au moment de passer au 2 fil la le fil celui ci ne fait pas sont avance de x mm pour arriver a la buse il commence a sa position donc pas d écoulement en sortie de buse j utilise simplify3d version4 si vous avez un tuyau il sera bien venu merci d avance
bonsoir j ai regarde le fichier en question, en effet il y as des erreurs mais tu peux remédier avec netfabb pour les corriger et ca fonctionne
bonjour a tous voila je viens d aguerrir une HE3D K280 et comme par hasard j ai des problèmes impossible de faire une pièce, je n arrive pas a regler la machine je fais mon 0 au centre mais sur les bords j ai soit +0.5 et sur un autre -0.3 enfin bref la machine n est pas // comment faire pour régler ce probleme merci d avance
Concours de Noël avec La Biche-Renard
maya42 en réponse au topic de Motard Geek dans Projets et impressions 3D
hello on est oblige de mettre des créations de Noël ??? -
Prusa i3 mk2 probleme d'impression sur structure
maya42 en réponse au topic de pingouin84 dans Prusa
bonsoir si le fil ne tiens pas sur le plateau il y a 2 solutions 1) regarde dans les paramètres de slic si ta première couche n est pas trop haute elle , doit être entre 0.1 et 0.3 ensuite tu diminue la cote mais pas plus bas que 0.1mm 2) si tu a un autolevel sur ton imprimante c est qu il est mal réglé distance entre le contact et la hauteur de buse regarde si tu peux le modifier en règle général c est dans le firmwar sur la mienne j ai mis le réglage sur l écran et je peux le modifier avec le potard (prusa i3 sunhokey) -
bonsoir en passant par la j ai lu le post je ne trouve pas vraiment de différence sur la I3 sunhokey( que j ai ) et la Wanhao i3 V2.1 en regardant de prés il y a les mêmes erreurs style les vis mere z ne sont pas maintenues en haut donc faire une petite piece qui ce trouve sur http://www.thingiverse.com sur elle est bien carrosse sur ma I3 j ai modifier pas mal de chose , au debut c est galere mais on prend vite virus mais c est juste mon avis
non je n ai rien cocher avant j etais evec un inter fin de couse sur un servo mais je le trouvez pas preci et maintenant je suis passe avec une sonde mais j ai ce probleme
hola qu est ce que c est que cette chose slicer
oui je passe par une petite carte sur le 12v (acheter chez reprap france) quand je pilote les axes avec repetier tout fonctionne , je fait g29 ca marche mais juste lorsque je lance un programme que ca foire cura ou slic pareil
bonjour me revoilà la saison es pratiquement fini et je vais pouvoir me remettre sur l imprimante donc problème sur firmwar l’auto level a l air de marche mais quant je commence l impression le tete rentre sur la table elle va dans le mauvais sens que faire (a part de retourner l imprimant ) merci
bonjour a tous moi aussi je suis fortement intéresse par ce sujet mais étant débutant dans l impression 3d je ne peux que vous aider pour du dessin 3d voir l impression ,même si je galère un peu mais si je peux aider ça sera avec plaisir
bonjour je viens de lire toutes les discutions est personnellement suite a toutes ces réponses je partirais sur de la résine soit en moule perdu pour le proto et ensuite je fixerais les pièces imprimées en 3d de taille "normal" car si tu veux avoir de l esthétique c est pour moi la meilleur des solutions les réglages en impression 3d sont pour moi très délicat, température de la pièce ,vitesse d impression,refroidissement de la couche, vu les dimension de la pièce tu auras une différence de température entre le plateau et la couche d impression qui peux a mon avis apporter des déformations qui risque te gêner ou bien tu peux faire ton châssis et faire a partir de celui ci un moule http://www.jivaro-models.org/moulage_alginate/page_moulage_alginate.htm pas mal de solution pour faire des moule pas trop cher dans les forums de modélisme il y a une source d information
ok mais pour une prusa comme la notre il faut tous modifier pour supprimer le tube tpfe pour le fil l entrainement de mon fil passe dedans
sans te vexer fourmi c est cool ton invention "All in ONE" .mais maintenant que j ai acheter différentes buses 0.2 ,0.3, 0.4 et que je ne suis pas pour l instant intéresse de passer du fil de 3mm la "All in ONE" ne me sert a rien donc, j aurais le même définition d impression sur mes pièces attention je ne dit pas que ton invention ne sert a rien mais seulement pour mes besoin actuelle je pense même que c est une bonne idée de tout mettre sur une seule tête une petite question je suis un pro "aniti-pneufit" c est quoi pneufit ????
bonjour a tous pouvez vous me dire la différence entre cette tête http://fr.aliexpress.com/item/2015-J-head-full-metal-hotend-for-prusa-i3-3d-printer-0-3-0-4-0/32404212023.html et celle ci http://www.reprap-france.com/produit/1234568378-hotend-all-in-one je ne suis pas trop j essaye de comprendre mais je ne vois pas la différence sans parler du ventilo bien sur
remoi je viens de regarder sur le net le bowden c est l entrainement que j ai sur mon imprimante
bonjour et bien moi qui veux modifier mon imprimante j ai du boulot sans vous paraitre complétement nul pouvez vous me traduire ces mots barbare que vous avez employé je vous rappelle messieurs que vous pouvez être lu par des débutants qui vont prendre peur de ce charabia et fuir loin mais vraiment très loin de ce forum pour être simple l entraînement de mon fil ai d origine , il y a un moteur avec un pignon qui sert le fil sur un roulement ,le fil passe dans un tuyau jusqu a la tête de temps en temps le pignon glisse (petit claquements ) soit il faut régler le serrage ou il faut diminuer le débit ça dépend
bien j en suis j ai vu que j avais un peu de jeu sur des guides en x donc je vais le changer autrement ca va pas mal auto level marche j ai essaye de régler les pit pas envident et je ne sais pas si ça a marche car il faut que je monte au moins a 215 voir 220 degrés pour avoir des pièces corrects ,cote précision des pièces je suis au 1/10 pas trop mal ma vitesse est de 30 mm/s pourtant j en vois qui annoncent 50 a 60 mm/s bizarre j ai essaye houla stop pas bien voila je pense que c est une machine qui vas plafonner a cette vitesse car l électronique ne doit pas être super je vais recherche pour faire encore des modif mais sans trop investir
OK il faut attendre tout un tas de contrôle est ensuite on a les paramètres je vais finir par devenir bon
OK j ai taper m303 s200 mais je n est pas d info sur les kp kd ki encore un mystère de la prusa i3
les pids c est fameux petit potard a régler pile poil non je n est rien toucher car je n ose pas j ai peur de faire un betise c est important ces petites bêtes????
comment ca courage pour mes prochains problèmes justement cote auto level c est cool ça marche mais j ai essaye d imprime une tour en modifiant la température au différents niveaux je commence a 180 pour aller a 210 et bien pas moyen il faut que je commence a 215 pour allez a 230 pour avoir un résultat correct alors est ce ma sonde temperature qui ne marche pas ou bien l imprimante qui foire ou le fil(pas chinois celui la ) la longueur de fil est de 9.7 pour 10 demande si vous avez un conseil merci
COOL et bien ca y est ca marche quelle galère même marlin si est mis mais maintenant ça marche le log m affiche bien les valeurs et a premier vu les prend en compte attention a la dernier version de marlin j ai pas trop compris un très grand merci a tous
