aerodomigue
Tout ce qui a été posté par aerodomigue
  1. Salut, tu peux déjà tenter d'envoyer le gcode par le bus usb (tu branche t'en imprimante en usb et tu lui envois le gcode de chauffe), pour vérifier qu'elle reconnaisse le gcode. M104 S170; chauffe a 170 la hotend Dans cura, la chauffe ce fais via les scripts, pense a regarder que tu n'as pas supprimer une lignes sans faire attention
  2. Merci, par contre entre le moteur et l'extrudeur, c'est un réducteur de pas, c'est obligatoire ? Je vais regarder pour passé en bowden, avec un tube ptfe capricorn en 2.85 ça devrait le faire.
  3. Salut la compagnie, Je suis actuellement entrain de convertir ma tornade pour pouvoir imprimer du filament de 2.85mm (le confinement ma vacciné contre le 1.75 , et j'ai déjà des bobines de 2.85 ). J'ai vue que la e3d-v6 existe en 2.85 mm. Je voulais savoir qu'elle extrudeur vous me conseillé pour imprimer en 2.85 avec une e3d en direct drive (si possible), j'imprime principalement du PLA, PETG, ABS et bientôt du flex. Merci de vos réponses ^^
  4. oui, 100€ ca commence à faire, en plus je ne sais pas si l'alu va être ultra plat ...
  5. Sympa la modif, si le petg accroche bien sans ajout de produit adessif, je pense faire la même modification ^^ Le plateau inox, tu la trouvé ou ??
  6. Super, bon impression alors ^^
  7. Essaye ce fichier Apres normalement de base sur cette carte, tu branche le ventilo de l'extrudeur sur la prise "fan" et l'autre ventilo sur la prise "head 1" Configuration_adv.h
  8. Salut, juste pour mettre au clair, le ventilo de l'extrudeur (Brancher sur le 12/24v) s'allume quand tu mes le courant, le problème viens de l'autre qui ne s'allume pas quand tu imprime.
  9. Bonjour a tous, Voici une petite impression rapide pour ranger rapidement mon bazar. filament: eryone pla vert
  10. Bonjour, je possède actuellement une tornado (le modèle gold), j'en suis content (par contre elle ressemble plus trop au model d'origine ^^) il y a 2 grosses version. la première avec un buildtak vert ou rouge, elle aussi un contrôler avec des driver souder (mais je ne suis pas sur), Ensuite il y a la version de 2019 (la gold), elle a un plateau en verre, et un contrôler (mks gen l) ou on peut changer les drivers, donc on peut facilement mettre a jour vers des tmc 2208/2209 Pour les modifs a faire, tu peux imprimer des molette pour pouvoir régler plus facilement le plateau, aussi un support de câble de plateau afin d'éviter d’arracher le câble d'alimentation du plateau (230v ca pique), tu peux aussi imprimer un support de bobine (car il y en a pas de fournit). Pour le confort audio tu peux changer les driver par des tmc 2208/2209, et tu peux aussi mettre un système de nivelage auto pour améliore le confort. Apres pour les upgrades, tu va le faire au feeling.
  11. problème résolu, c'était la buse qui était défectueuse
  12. Salut , actuellement en confinement "comme beaucoup de personnes ^^", j'ai continué à faire des tests sur mon imprimante. Alors, j'ai acheté une buse de 0.4mm en nickel, malheureusement j'ai eu énormément de mal à imprimer du PLA, avec une buse en laiton j'imprime sans problème a 200/205 °c, par contre avec la nouvelle buse impossible d'imprimer une pièce conforme. Les couches ne se collent pas entre elle, la première couche ce fait sans problème (vitre en verre d'origine + tube de colle). J'ai fait une tour de température, je commence à avoir de bon résultat à partir de 230 °c, mais les couches ont toujours autant de mal à se coller Merci de vos réponses ps: - la tour est en 3 parties (j'ai tester la résistance des couches, et elle tiennent pas). - benchy imprimé a 230 °c - petsfang imprimer avec mes paramètre de base (205 °c)
  13. Merci
  14. merci
  15. Bonjour a tous et a toutes actuellement en première année de master en "IA" (je mes bien entre guillemet), j'ai voulu me lancer dans l’impression 3d depuis un long moment. J'ai enfin passée le cap "car j'ai enfin un appartement pour moi, je risque d’emmerder personne sauf moi", j'ai acheter récemment une tevo tornado gold que je suis entrain de passer en 32bit avec des tmc2209. ps: c'est un peux le bazars
  16. Bonjour, Petite précision en plus de @cl3dgall, pour les problèmes de d'écran (écran noir, reboot), il suffit d'inverser les connecteurs de 180° penser aussi a activer l'écran qui correspondant dans marlin 2.0
