ncls
Tout ce qui a été posté par ncls
  1. Hello, dans le menu insert de fusion tu peux insérer directement un svg.
  2. Bonjour, J'ai de la sous couche Luxens pour PVC et autre qui traine chez moi. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-carrelage-stratifie-pvc-aluminium-galva-luxens-0-5-l-e1500636453 Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce genre chose sur du PETG ? Dans la notice ils parlent de plastique dur et insiste sur le PVC après. Du coup je me pose la question de savoir ce que ça donner sur le PETG. Merci
  3. ncls
    Comportement chaotique
    Hello, Si tu alimentes l’Arduino par l’USB c'est du 5V qu'il faut mettre. Si tu veux alimenter en 12V il faut passer par la prise d'alimentation, elle support entre 7V et 12V dessus.
  4. Hello, Pas besoin de "mentir" la licence gratuite inclue les hobbyistes.
  5. Hello, Quand tu changes qq chose qui touche à la gestion de la temperature de la buse, il est conseillé de faire une calibration du PID. https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
  6. ncls
    Dagoma Disco Ultimate
    Mmh je ne devrais pas répondre tot le matin, je pensais effectivement à pronterface et non repetier host. Merci @Snakesrules
  7. ncls
    Hello, Il y a un fichier de gcode sur le site de Dagoma pour le débouchage de buse. Il fait monter et chauffer la tête. Sinon il doit y avoir l'option dans les menu sur l'écran (j'ai un doute sur la disco). Enfin tu peux connecter ton imprimante au PC avec un cable USB et utiliser repetier host pour controller l'imprimante.
  8. Hello, Regarde aussi la tension que le driver envoi au moteur. S'il elle est trop élevée ça pourrait expliquer ton problème.
  9. ncls
    Discoeasy chauffe infini...
    Hello, Vérifie les branchements du détecteur de filament de l'extrudeur+. S'il est mal monté est que l'imprimante crois qu'il n'y a pas de filament, elle ne va pas imprimer.
  10. Salut, Pour la sortie du filament utilise FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH Pour l'entrée utilise FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH pour charger le filament jusqu'à la tête et ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH pour faire sortir du filament de buse et purger l'ancien filament.
  11. Hello C'est normale que le mot de passe de s'affiche pas sur la console linux. Tu le tapes quand meme et tu fais entrer après. Si c'est le bon mot de passe ca marchera.
  12. ncls
    Problème discoeasy 200
    Salut, Cela peut aussi se produire quand la temperature n'est pas assez stable. Typiquement si tu met 220 en consigne et que ça oscille entre 215 et 220 la machine reste bloquée sur la consigne de chauffe. Normalement ca se résout avec un réglage du PID. https://reprap.org/wiki/PID_Tuning (en anglais).
  13. ncls
    Buse bloqué sur le plateau
    Vérifie que le palpeur fonctionne bien. (C'est l’espèce de grosse visse avec un cable au bout sur la tete.) Normalement si tu mets une pièce métallique dessous une LED devrait s'allumer à coté de la sortie du fil. Ensuite si ça marche vérifié qu'elle s'allume bien quand la tete arrive à coté du plateau. C'est lui qui détecte le plateau pour empêcher la buse de rentrer dedans.
  14. Tu as bien activé le mode vase de cura aussi ? Il s'appelle "spiralize outer contour'.
  15. ncls
    Besoin d'aide discoeasy200
    @cocoa419 Cool Bonnes impressions.
  16. ncls
    Hello, Vérifie la tension à la sortie du driver du moteur sur la carte:
