judroms
Tout ce qui a été posté par judroms
  1. Salut, Claquement ou un "toc" répétitif? J'entendais un toc à plusieurs reprises quand ça bouchait en sortie de buse, typiquement à la première couche quand mon 0 était trop bas et qu'il n'y avait pas assez d'espace entre la buse et le plateau, voir que ça touchait. Je ne pourrais pas te dire d'où venait exactement le toc à part de la résistance mécanique, si c'était le moteur qui sautait de pas ou si c'était le filament qui sautait sur la roue dentée car trop gratté par celle-ci. Et je ne peux plus reproduire le pb. J'ai réglé les soucis qui entraînaient ce pb de 0 et changé le type de galet d'entrainement. Et faut dire aussi que j'ai pas trop envie de reproduire un défaut "pour voir si ça fait le même bruit". Surtout que si c'est ça, ça entraîne une surconsommation électrique et donc surintensité. Les drivers peuvent prendre cher... bon courage
  2. Salut, Quand j'ai des soucis "d'arrêt" d'extrusion comme dans ton cas, ça vient du débit demandé de matière. Vitesse d'impression trop rapide ou température d'extrusion trop basse (et souvent les 2...), ta matière n'a pas le temps de se liquéfier, ça résiste comme si c'était bouché, ton extrudeur commence à gratter le filament au lieu de l’entraîner. ça passe pendant un temps et à un moment, ça résiste trop longtemps, le filament est trop gratté et n'est plus assez large pour que l'extrudeur l'entraine. Facile à voir, il faut juste regarder si tu as beaucoup de poussières au niveau de ton entrainement de filament. Bon courage
  3. Salut, Le défaut de ce que tu as linké est que ça part de très loin et que la sortie est large. On est pas loin des frappes chirurgicales à l'américaine. De manière générale, il faut protéger la buse du flux d'air pour ne pas qu'elle refroidisse. Tu vois d'ailleurs dans l'un des 2 objets qu'ils ont mis une "chaussette" en silicone. J'ai vu des systèmes de lames métalliques formant un cube autour de la buse pour la protéger du flux d'air. mais là, on commence à taper dans les systèmes haut de gamme. Tu trouve pas mal de systèmes de refroidissement de la matière déposée sur les sites tels que cults, thingiverse et autres. A imprimer donc. Tu trouvera des choses du même style que ce que tu as linké, ainsi que des trucs énormes, des choses qui font tout le tour de ta buse mais aussi loin ou encore des systèmes plus fins et qui s'approchent plus de ta buse. Ce dernier est le meilleur refroidissement mais aussi celui qu'il faut le mieux placer car étant proche de la buse, s'il est sous la cartouche chauffante, il va fondre. En attendant, baisser la température de buse (si c'est possible) ainsi la vitesse d'impression devrait t'aider un peu. Dans quel cas? parties en porte-à-faux, impression dans le vide, même les murs droits? Bon courage
  4. Salut, sous marlin 2, il faut activer (définir) une variable dans configuaration_adv.h : BLTOUCH_SET_5V_MODE (il existe aussi une autre variable pour des capteurs 3.3V) sinon, il ne détecte pas qd il probe. Justement, si tu regardes les vidéo, ton Touch sera bien branché et bien piloté (déployer et rentrer la pin, ok) mais aucune vidéo ne parle du signal de sortie... En fait, ils partent du principe que tu téléchargera les fichiers dont ils ont donné le lien dans les commentaires de leur vidéo ou du moins que tu as les mêmes fichiers de base que les leurs. (Bah oui, tiens, j'adore repartir de 0 à chaque fois que je fais une modif...) Bref, tu as peut être aussi une variable à activer dans ton fichier de config.
  5. Bonjour, il y a une différence dans le configuration.h entre l'avant et l'après: #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Il n'est plus commenté dans le dernier fichier. Au cas où, cette commande garde le leveling actif après un retour home.
  6. SAlut, Tu as regardé au niveau de tes fils d'alimentation? En particulier la connectique de l'alimentation sur la carte mère? Il arrive que le bornier chauffe, se déforme et que le contact ne se fasse plus bien.
  7. Salut, Pourrais-tu poster tes fichiers configuration.h configuration_adv.h ainsi que les erreurs remontées lors de la tentative de compilation, stp? Bonne journée
  8. Salut, ça doit commencer à faire beaucoup de masse à embarquer tout ça. D'après la photo, tu as mis du câble grosse section genre 1,5. ça pèse... en plus, la chaine doit amener un effort sur ton moteur en Z (torsion autour de x). Les moteurs ne suivent peut être plus. Tu as regardé quel couple ils font? Mais ton imprimante te dit quoi à ce moment là?
  9. Bonjour Réponse tardive au cas où quelqu'un ait le même problème... ça m'est arrivé aussi. Il faut définir une variable liée au déclenchement de ton palpeur. Dans configuration_adv.h, il faut dé-commenter cette variable. /** * Danger: Don't activate 5V mode unless attached to a 5V-tolerant controller! * V3.0 or 3.1: Set default mode to 5V mode at Marlin startup. * If disabled, OD mode is the hard-coded default on 3.0 * On startup, Marlin will compare its eeprom to this vale. If the selected mode * differs, a mode set eeprom write will be completed at initialization. * Use the option below to force an eeprom write to a V3.1 probe regardless. */ //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE Pour l'anecdote, j'ai trouvé le soucis en revisionnant une vidéo où, quelque secondes après un "et il n'y a rien d'autre à modifier dans marlin", on voyait cette variable dé-commentée alors qu'elle l'était dans mon fichier.
  10. bonjour, réponse un peu tardive et partielle mais ça pourra peut être aider tout de même. Pour ton nombre de points inférieur au 5x5, je pense que cette fonction a été créée sur une cartésienne puis adaptée aux delta. Vu comment ça se passe, l'algorithme doit calculer la grille et un cercle à l’intérieur et virer systématiquement les points qui sont en-dehors du cercle. Quelles erreurs as-tu? Si tu utilise une autre prise que le endstop min z, dédiée à cette fonction, il doit bien y avoir des modèles/tuto avec les bons paramètres à entrer. Autrement, sur ma sgen l, malgré le fait que le bltouch soit branché sur le endstop min, j'ai dû laisser commenté le Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et déclarer le numéros de pin correspondant: #define Z_PROBE_PIN p1_23. Pour toi, de ce que j'en ai vu sur le net, ton numéros de pin est le 0.10 au lieu de p1_23 . Quelque fois, certaines variables que tu définis dans configurations.h sont modifiées dans un des fichiers .h appelés pendant la compilation. Regardes dans le fichier .h de ta carte, tu auras peut être une surprise de ce genre ou une variable en conflit avec une autre si tu active le endstop min. Bon courage
  11. Bonjour, Je n'ai pas compris ton problème à la base. Tu dis que le bed leveling fonctionne mais que ça plante sur la calibration du Z à partir du menu LCD. Tu veux dire que si tu pilote avec un pc, la calibration fonctionne correctement ou juste en pilotant ton bltouch à partir du lcd, tu peux bien le controler (déployer/rentrer, selfcheck)? Une autre chose m'interpelle dans ta description. Voilà comment se comporte ma delta lors q'une calibration. Même si on n'a pas la même config, je pense que les étapes d'une configurations sont identiques. A noter qu'elle est paramétrée pour que la tête descende à 50mm des endstops après un retour home. Ce qui permet l'étape 1. 1/ place le capteur là où est ta tête en théorie => si tu as rentré les offsets de ton capteur par rapport à ta buse, il se décalera de moins ces valeurs en x et en y (si ton capteur est à +20mm en x de ta buse, il faut faire -20mm en x pour revenir à 0) 2/ déploie le capteur (déployé dès le dépard au cas où le plateau est plus proche que prévu) 3/ descend rapidement jusqu'à 15mm du plateau (selon la hauteur entrée ds les paramètres). S'il rencontre le plateau pendant cette phase, pas de soucis, ça ne remonte pas d'erreur et passe à l'étape 4. 4/ descente lente pour palpage fin (x2) 5/ passe au point suivant, retour à l'étape 4 Vu que tu dis qu'elle commence à descendre, qu'en est-il des étapes 1 et 2? Pour calibrer ton z, tu peux le faire à l'ancienne: tout en manuel. Tu descends ta buse, tu note le décalage et tu corrige dans les paramètres. Pour info, je ne sais pas ce qu'il en est sur marlin v1 mais le vérificateur d'erreur de marlin v2 remonte une erreur si tu active plusieurs modede leveling (par exemple leveling manuel et un auto levelling bilinaire). Bon courage
  12. Bonjour, Je suis pas trop spécialiste mais je me bats aussi avec un 3dtouch sur une delta en ce moment. Dans ton fichier, //#define Z_SAFE_HOMING est commenté (//) alors que dans la majorité de ce que j'ai vues, ils disent de l'activer. Mais déjà, il détecte bien quelque chose ton 3d touch? Quand tu teste les endstop (commande M119), normalement, la pin sort. est-ce que ça change d'état si tu la laisse faire ou tu la bloque quand tu lances la commande? tu veux dire quoi par là en fait? Quand j'ai parcouru ton fichier, j'ai vu //#define NUM_SERVOS 1, idem, commenté alors que tout ce que j'ai vu montrait de l'activé. Surtout que, à ce que j'ai compris, c'est là que tu définis quelle broche sur ta carte commande de ton 3d touch. quand tu fais M280 P0 S10 la pin du 3dtouch descend bien? et remonte bien M280 P0 S90? J'ai trouvé cette vidéo, le test du m119 est à la fin: Bon courage
  13. oui, je pense aussi plutôt à un soucis mécanique ou structurel. Je vais continuer à chercher plutôt vers les tuto de montage. Merci pour la video
  14. Salut, @Rlv : Mon soucis est là en ce moment. Mon plateau penche à mesure qu'il approche des tours. Tout le temps, la partie la plus proche du plateau buse qui remonte un peu. Sais-tu d'où vient ce problème, stp? Voir comment le résoudre? Sinon, connaîtrais-tu le terme que je dois chercher? qd je cherche sur le net, je ne trouve que des sujets pour régler son plateau. Merci d'avance
  15. Salut, Je viens d'avoir la même surprise. Il faut remplacer le dossier buildroot par celui-ci dans ton projet par celui que tu trouvera là: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin J'ai téléchargé le tout, juste copié le répertoire en question et collé dans le répertoire marlin de mon projet. ça fusionne le nouveau avec l'ancien et tu remplace les anciens fichiers. Je viens de lancer la compilation, ça s'est bien passé. Amuses-toi bien Source : https://community.platformio.org/t/marlin-help-me-errror-modulenotfounderror/15586
  16. Juste pour donner des nouvelles. Toujours pas possible de lire la carte. Le soucis de com entre mon pc et l'imprimante venait des réglages dans repetier. Je les avais modifiés pour l'ancienne carte. Depuis que je les ai remis aux valeurs d'origine, ça communique. Y'a des défauts, l'imprimante ne répond pas tjr mais ça communique. Ma question reste la même: d'où peut venir ce problème de lecteur de carte? Quels sont les variables qu'il faut que je regarde? Notament, comment je pourrais déactiver la détection de la carte pour le menu lcd? Au dépard, j'avais "initialiser sd card" alors que j'ai "pas de carte" maintenant. Je me demande si ça vient pas de la détection justement. Quelqu'un pourrait me dire dans quel fichier il faut que je regarde? Autre chose, les warning ci-dessus ont disparu qd j'ai installé une librairie en +, la ssd1306. La compilation a duré moins de 10s contrairement aux autres fois où ça durait entre 3min30 et 4min. Quelle durée est la plus normale? quelques secondes ou quelques minutes? Merci à ceux qui voudront bien répondre
  17. Salut, Juste une petite réflexion sur le défaut des delta: plus tu t'éloigne du centre du plateau, plus la tête penche. Même si ça se corrige (je sais pas où, dsl, j'ai pas encore poussé le sujet), il en restera tout de même un peu. Mais du coup, au centre, ton BLtouch est bien à la même hauteur que ta buse, mais sur les bords de ton plateau, ta sonde sera plus haute d'un côté et plus basse d'un autre. Changer la position de ta sonde par rapport à ta buse te dira si je te raconte des bêtises ou non... Bon courage
  18. Bonjour, Suite à mon précédent sujet, j'ai donc acheté un mks sgen L avec un écran mks mini 12864 pour remplacer la carte ezt sur ma delta. Les paramétrages se sont pas trop mal passé. J'ai déjà réglé les pas, les endstop, les sondes de température, l'écran et les menus fonctionnent. Bref, niveau fonctionnement, ça va bien. Mais voilà, qd je mets une carte sd dans le lecteur, elle est détectée, j'ai "carte insérée" à l'écran et si je la retire "carte retirée" apparait. Mais quand je vais dans le menu du lcd, il y "pas de carte" à la place du menu pour naviguer dedans. J'ai pas mal cherché dans les config de la carte écran mais je n'ai rien trouvé qui fonctionnait. De plus, je me suis rendu compte que ça fait la même chose avec la carte sd dont je me sers pour flasher la carte. Autrement dit, même avec le lecteur de la carte mère, la carte sd est détectée mais je ne peux pas aller dedans par le menu du lcd. Je vous mets déjà mes fichiers. Je tiens à préciser que c'est du fait en cherchant les infos sur le net. Il y a sûrement des coquilles voir des abérations. Mais "à part" le soucis de carte et de com, tout fonctionne. Ah oui, c'est le second soucis, je n'arrive pas à communiquer avec un pc quand je la branche en usb. quelques fois, elle accepte une commande sur toutes celles que le pc lui envoie. Mon but étant d'utiliser mon imprimante avec la carte sd, la com usb n'est qu'optionnel. voilà les quelques messages warning que j'ai en compilant: Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp: In member function 'bool SdBaseFile::open(SdBaseFile*, const uint8_t*, uint8_t)': Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:652:17: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] 652 | dateTime_(&p->creationDate, &p->creationTime); | ^~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:652:17: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:652:35: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] 652 | dateTime_(&p->creationDate, &p->creationTime); | ^~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:652:35: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp: In member function 'bool SdBaseFile::sync()': Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:1437:17: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] 1437 | dateTime_(&d->lastWriteDate, &d->lastWriteTime); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:1437:17: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:1437:36: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-member] 1437 | dateTime_(&d->lastWriteDate, &d->lastWriteTime); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\sd\SdBaseFile.cpp:1437:36: warning: taking address of packed member of 'directoryEntry' may result in an unaligned pointer value [-Waddress-of-packed-memb .... .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_com_i2c.c:44:16: warning: 'u8g_i2c_opt' defined but not used [-Wunused-variable] 44 | static uint8_t u8g_i2c_opt; /* U8G_I2C_OPT_NO_ACK, SAM: U8G_I2C_OPT_DEV_1 */ | ^~~~~~~~~~~ ... .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c:153:22: warning: 'u8g_dev_ssd1306_128x32_univision_init_seq' defined but not used [-Wunused-const-variable=] 153 | static const uint8_t u8g_dev_ssd1306_128x32_univision_init_seq[] PROGMEM = { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c:83:22: warning: 'u8g_dev_ssd1306_128x32_adafruit2_init_seq' defined but not used [-Wunused-const-variable=] 83 | static const uint8_t u8g_dev_ssd1306_128x32_adafruit2_init_seq[] PROGMEM = { | ^~~~~~~~~~Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1309_128x64.c.o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c.o .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c:48:22: warning: 'u8g_dev_ssd1306_128x32_adafruit1_init_seq' defined but not used [-Wunused-const-variable=] Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c.o 48 | static const uint8_t u8g_dev_ssd1306_128x32_adafruit1_init_seq[] PROGMEM = { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c.o .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c:146:22: warning: 'u8g_dev_ssd1306_128x64_univision_init_seq' defined but not used [-Wunused-const-variable=] Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c.o 146 | static const uint8_t u8g_dev_ssd1306_128x64_univision_init_seq[] PROGMEM = { Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c.o | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c.o .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c:44:22: warning: 'u8g_dev_ssd1306_128x64_adafruit1_init_seq' defined but not used [-Wunused-const-variable=] Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c.o 44 | static const uint8_t u8g_dev_ssd1306_128x64_adafruit1_init_seq[] PROGMEM = { Compiling .pio\build\LPC1768\lib1d6\U8glib-HAL_ID1932\clib\u8g_dev_ssd1351_128x128.c.o | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_rot.c:48:27: warning: initialization of 'uint8_t (*)(u8g_t *, u8g_dev_t *, uint8_t, void *)' {aka 'unsigned char (*)(struct _u8g_t *, struct _u8g_dev_t *, unsigned char, void *)'} from incompatible pointer type 'uint8_t (*)(void *, void *, uint8_t, void *)' {aka 'unsigned char (*)(void *, void *, unsigned char, void *)'} [-Wincompatible-pointer-types] 48 | u8g_dev_t u8g_dev_rot = { u8g_dev_rot_dummy_fn, NULL, NULL }; | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .pio\libdeps\LPC1768\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_rot.c:48:27: note: (near initialization for 'u8g_dev_rot.dev_fn') Il y en a quelques unes qui pointent des pb de date de fichier et autre infos liés au fichier Ce pourrait-il que ça vienne de là? Merci d'avance pour vos réponses Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  19. Vu que ça a l'air assez chaud à faire, j'ai peur de pas paramétrer correctement. Et surtout, je me connais, si je commence à trifouiller ds l'EEPROM, je vais finir par faire une co*****... Mais bon, ça devait bien arriver un jour. En avant pour le grand saut... Merci pour tes réponses @pafpaf
  20. hahaha, sans le savoir, tu as tapé dans le dilemme que j'ai. Ton premier lien est la famille de carte que je regarde pour remplacer et le second est la carte dont je parle (venant de chine avec 20 jours de livraison, annonce pas claire). Bon, vu le prix sur l'annonce de la carte ezt, ce serait surprenant que ce soit l'imprimante complète mais j'aurai préféré trouver plus rapide. En fait, je regarde les sgen mais je me retrouve un peu perdu avec l'histoire des drivers (2208 ou 2209) et j'ai un peu peur de la partie programmation du firmware... Je regardais ça: https://www.ebay.fr/itm/EU-STOCK-Makerbase-32Bit-MKS-SGen-L-Marlin-2-0-3D-Drucker-TMC2209-TMC2208/184336315461?hash=item2aeb4cf445:g:btUAAOSwN9Ze73rW couplé avec cet écran/lecteur sd https://www.ebay.fr/itm/MKS-Mini-12864-LCD-Display-MKS-Base-RepRap-3D-Drucker-Steuerung-Controller/182623158612?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D20200420083544%26meid%3Db129d9f8bab24664ac56d074bfc81db9%26pid%3D100008%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D173266943316%26itm%3D182623158612%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100008.m2219 Et, un peu craintif, j'aimerai savoir si elle peut être utilisée sur une delta. Je pense que c'est à l'installation du firmware que ça se définit mais j'aimerai juste la confirmation. J'ai trouvé la réponse, c'est bien en installant marlin que ça se définira.
  21. Salut @pafpaf, J'ai branché la sonde sur l'entrée de celle du lit chauffant, la température mesurée est identique à celle mesurée par la sonde du lit chauffant (température ambiante) . La sonde va "bien". Et même sans rien branché sur l'entrée de la sonde, la carte retourne toujours 345°c. Quand c'est arrivé, je remettais la sonde dans son emplacement car elle sortait pendant l'impression. Le court circuit a dû se faire entre la résistance chauffante et la sonde mais c'est la carte qui a dû prendre la surintensité, pas la sonde... Pour précision là-dessus, les protection thermiques de la résistance au niveau du corps de chauffe n'ont pas aimé la fois ou la sonde était sortie de son emplacement. J'ai eu de la chance d'être pas loin cette fois-là, j'aurai pu mettre le feu avec cette bêtise... Bref, je pense que je changerai les 2 (sonde et résistance chauffante) parce que ce n'est pas très sécurisé. Mais à mon avis, le symptôme principal (345°C mesuré sans sonde branchée) ne laisse pas de doute sur le fait que le pb vient de la carte. Maintenant, reste à savoir si c'est juste un composant passif à changer ou s'il y a plus. De même, peut être que certains composants ont été fragilisés. D'où le fait que j'envisage de changer la carte. J'aurai aimé la remplacer par la même histoire de récupérer les fichiers sur l'ancienne et ne pas trop me prendre la tête mais ça a l'air mort vu que je ne la trouve pas. Enfin, la seule que j'ai trouvé n'est pas exactement la même, viendrait de chine et l'annonce n'est pas très claire sur le fait quant au fait que c'est la carte seule ou l'imprimante complète (traduction d'une traduction certainement)
  22. Bonjour, A cause d'une mauvaise manipulation, la température affichée par mon ezt3d t1 est de 345°c... En débranchant la sonde de température, la valeur reste à 345. Idem si je branche la carte sur mon pc. Bref ce doit être un composant électronique de mort, peut être la résistance à côté de la prise sur la carte. En mesurant sa résistance, elle est à 300 ohm environs alors que celle liée à la sonde du plateau chaffant est à 960 ohm. Et ce n'est peut être pas que la résistance qui a été dégradée... Bref que me conseilleriez-vous? 1/ faire réparer? Faut que je trouve un réparateur ayant le matos pour changer ce genre de composant (je suis ds l'essonne si quelqu'un connait un bon réparateur) 2/ Retrouver la même carte? La, ça se complique, j'ai cherché sur le net et cette carte a l'air épuisée partout... Si quelqu'un sait où en trouver une, ça resterait la solution la plus simple. Pour l'instant, la seule que j'ai trouvée est avec l'imprimante complète et en provenance de chine. Je n'aurai pas la patience d'attendre. 3/ Changer de carte mère? Je veux bien, mais par laquelle? De ce que j'en ai compris, les carte mère ne sont pas spécifiques delta ou cartésienne. Est ce que je me trompe? Il me faut une 32bit car les delta sont gourmandes en calculs, sans parler du fait qu'avec les améliorations apportées sur la structure, j'imprime relativement vite. L'écran est à prendre avec la carte mère ou y a t'il des carte mère gérant l'écran qui va avec l'ezt? Enfin, je préfère avoir un lecteur de carte sd avec, ce sera à choisir en même temps que l'écran? Pour ce dernier point, j'avoue que je n'ai pas fait tout le tour des sujets du forum et que si quelqu'un pouvait me donner des conseils pour choisir, ça m'avancerait beaucoup... petit résumé: carte mère avec un écran et un lecteur carte sd, 2 extrudeurs (j'en ai qu'un mais j'évoluerai certainement un jour) moteurs nema 17, fin de course haute seulement, 3 ventilateurs (1 pour refroidir la matière déposée), intelligent leveling. Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
  23. Salut, Dsl de répondre aussi tard. Bah, j'ai eu le même soucis mais ==> en changeant de câble c'est passé. Je pense qu'il te faut un "bon" câble. Je ne connais rien en caractéristiques de ce genre de câble et les infos écrites dessus sont similaires avec celui qui ne fonctionnait pas. A voir avec des spécialistes en magasin... Le mien (le bon) était celui d'un scanner. ==> essaies plusieurs ports usb, notament usb 2 et 3. ça peut venir d'une histoire de débit. ==> Vérifie dans tes paramètres pc. Dans périphériques, tu dois avoir un truc genre "usb-serial ch340" quand elle est détectée ==> j'ai utiliser repetier comme logiciel. ça joue peut être... Oui. sur la première page de ce sujet, tu as une image indiquant à quoi correspond chaque prise. Si tu veux + précis, faudra chercher sur le net mais je n'ai rien trouvé pour le moment. Mais pourquoi tu veux la brancher sur ton pc? Le lecteur de carte ne fonctionne pas? En théorie, pas besoin de la brancher à ton pc. tu découpe avec ton slicer (j'utilise Cura), tu enregistres sur la carte (il te le propose automatiquement qd elle est détectée par ton pc), tu met ds l'imprimante et tu lance l'impression via les menus. et quelques petits trucs en plus de ceux donnés ici à imprimer/changer ou à acheter : renforts de structure: https://www.thingiverse.com/thing:4296572 , rien qu'en mettant le haut, tu verras une différence. Et qd tout est mis, elle ne bouge pratiquement plus. je suis passé de 18 à 25 en jerk (contrôle de saccade/secousses). Les pièces sont plus belles et j'imprime bien + vite. Par contre, il faudra les imprimer puis tout démonter pour changer les pièces et tout remonter.... vibrations des barres: https://www.thingiverse.com/thing:4232412 Des amortisseurs pour moteur pas à pas (moteur nema 17). La réduction du bruit est énorme!!! Par contre, faudra décaler la roue dentée du moteur de son axe et tailler dans l'acrylique car ça recule ton moteur de sa position habituelle. Une plaque de verre circulaire pour ton plateau: le verre est super plat alors que ton plateau ne l'est pas. Enfin, à l'oeil nu, la plateau alu est droit mais il y a des décalages de quelques dizaines de microns d'un point à un autre. Tu peux avoir ton filament bien écrasé sur ton plateau à un point et 2cm plus loin, il n'adhére pas car trop loin et encore 2cm plus loin, il est trop écrasé dessus. Vérifie la longueur des barres. Je parle de la distance entre les rotules à chaque extrémité. Cela amène aussi le pb que je raconte juste avant. Dans mon cas, ça l'empirait... Amuses-toi bien
  24. Mesurer le cube au pied à coulisse te permet de calculer l'échelle qu'il faut appliquer aux dimensions de tes pièces. Tu fais dimension théorique divisée par dimension mesurées. Pour la suite, si tu veux avoir une précision sur tes pièces (justement pour que ça rentre bien et que ça ne nage pas), tu multiplies les dimensions de ta pièce par ces coefficients en gardant bien à l'esprit l'orientation de ta pièce par rapport au repère de ton plateau (et slicer). Si tu pivote ta pièce de 90° et que ton x pièce se retrouve sur ton Y plateau et Y pièce sur X plateau, il faudra multiplier ton x pièce par ton coefficient Y. Bon, y'a pas d’intérêt à tourner une pièce dans ce sens là mais il arrivera que tu bascule ta pièce pour l'imprimer sur le côté et du coup avoir Z en X et X en Z. ça sert notamment à éviter d'imprimer des supports en trouvant l'orientation où il y a le moins de partie de la pièce dans le vide ou encore à changer le sens de tes stries sur la pièce. Tout dépend de ta taille de buse, si ce détail arrive à la même dimension que ta buse, ça devient très chaud. Une solution est d'orienter ta pièce pour que cette boule face partie de la face et non posée dessus: . A gauche, ta boule est posée dessus, ta buse viendra déposer le peu de matière qu'il faut. A droite, elle sera imprimée avec le même fil que le reste du pourtour de ta pièce. En impression 3d, éviter les problèmes est souvent une bonne solution pour les résoudre... Le plateau de verre est une excellente idée et de ce que j'en ai lu ailleurs, la qualité utilisée ne change rien. Par contre, si tu as des capteurs de proximité sans contact pour détecter ton plateau, renseigne toi savoir si ça le détecte bien ou ça ne perturba pas la détection. Mais cherches déjà sur le net comment bien régler ton plateau. J'avais trouvé un tuto là-dessus, ça parlait de réglages mécaniques et logiciels. En gros, ça t'explique comment bien bien aligner ton plateau par rapport à ta buse et après tu règle ton slicer pour prendre en compte les défauts qu'il reste. ça + la plaque en verre, tu ne devrais plus avoir de soucis à ce niveau-là. Amuses-toi bien
  25. Salut, Je réagit par rapport au buildtak. Tu veux le mettre juste pour ton capteur ou tout le temps? Parce que l'un des avantages du plateau de verre est de ne pas avoir besoin de buildtak. C'est justement la 2nd raison pour laquelle j'en ai mis un sur ma delta. La première étant que le verre est plat contrairement aux plateaux aluminium. Bon courage
