Poiuytrezaaa
    Disco Ultimate
Récompenses de Poiuytrezaaa
  1. Merci pour ces réponses, j'avais vu le test sur la flashforge Adventurer 5m pro en effet qui semble très bien. Je vais regarder en détail les modèle proposé. Je pense que globalement avec la P1S on est sur la même game et ça va se jouer à quelques option ou détail personnel Merci bcp en tt cas
  2. Bonjour à tous. J'ai commencer l'impression 3d il y a environ 5 ans avec une DAGOMA disco easy que j'ai rapidement fait évolué avec différent mode au fils des années. J'en ai acheter une seconde que j'ai transformé en Black evo avec les profilé alu, relativement pratique car relié via octoprint. Pour résumer je suis habitué des des imprimantes qui fonctionnes globalement bien mais qui ne sont pas ultra fiables, toujours un petit problème d'extrudeur, de plateau, de casse de pièce, bref il y a tjs qqch et je trouve à force que la vitesse d'impression reste limité Dernièrement je suis passer à l'abs et... Ce fut le coup de grâce pour une des deux machine qui a commencer à fondre... Ce qui me donne vraiment le sentiment que je dois changer. Je suis à la recherche d'une imprimante 3d avec plateau chauffant biensur car je souhaite faire de l'abs, de préférence en direct drive pour le flex et surtout quelque chose de fiable. Une imprimante avec un serveur Web ou compatible avec octoprint Pour la taille un minimum de 20x20x20 mais pas forcément énorme non plus ( pas plus de 30x30x30 sinon elle ne rentre plus dans mon caisson). Au bout de 5 ans je pense avoir fais le tour des miennes et comme j'imprime presque tous les jours, même si ce ne sont pas de grosses impression, je veux un produit qui dure dans le temps. En vous remerciant par avance
  3. Problème réglé en modifiant les vitesse d'insertion et de rétractation
  4. Bonjour a tous. Je voudrais vous remercier pour votre travail. Je viens de réaliser votre projet ajd et le rendu est vraiment top. Il ne me reste plus qu'a bien le régler et le fixer. Encore merci.
  5. Très interessant ca ! Par hasard tu saurais ou je peux chercher dans le Marlin ? Après quand je met le bon Pas, si je demande une avance de 30 cm elle plante direct
  6. Bonjour a tous. Suite a quelques problème d'extrudeur qui claque malgré le changement de la roue et le réglage de la hauteur de la buse j'ai acheté un clone d'extrudeur BMG. Pour le montage physique aucun Problème. J'ai réglé le step en faisant les mesure de filament . C'est la que les souci commencent. Pour changer et décharger le filament je me suis dis que j'allais tester d'utiliser le bouton de l'extrudeur + avec son capteur de filament. Au bout de 10 cm d'insertion ou de décharge l'imprimante plante et se fige. J'ai donc décider de faire un script pour la charge et la décharge. Au bout de 25/30 cm d'insertion ou décharge l'imprimante plante et se fige également. Si je met le filament a la main et que je lance une impression j'ai l'erreur M 150 qui disparait en appuyant sur le bouton de la molette principale et l'impression se passe très bien. Quand je remet le Step en normal ( 196 ) tout remarche directement, dès que je dépasse 250 l'imprimante ne veux plus rien faire et plante a chaque chargement ou déchargement de filament. J'ai tester de modifier le Step par l'"écran, directement dans le marlin ou avec pronterface ; même finalité. Avez vous une idée de comment résoudre tt ca ? Ou une solution viable !
  7. Bonjour a tous. Je souhaiterais modifier mon montage, avec un extrudeur déporté et je souhaiterais réduire la taille du tube PTFE Comment puis-je régler la longueur de ce tube pour qu'a l’insertion et a l’éjection du filament , la bonne longueur de fils soit éjectée ou insérée ?
  8. J''avais eu ce genre de souci du jour au lendemain en essayant de compilé un marlin pour plateau chauffant. La solution de mon coté était d'etre revenu a une version de Arduino antérieur. Tente de prendre un marlin dagoma simple, de ne pas le toucher du tout et de lancer la compilation. Si tu as les mêmes erreur c'est, selon moi, un souci de ton arduino
  9. Je me sert maintenant d'ultimaker depuis a peu prêt 2 mois. La prise en main ma pris quand même un peu de temps mais le résultat est la. Il y a bcp de tuto sur youtube pour te permettre de progresser par la suite. En ce qui me concerne je suis parti sur la base de la disco easy qui à quasiment les mêmes propriétés... parametre machine Je te copie le G code de depart : ;Gcode by Cura M190 S{material_bed_temperature} G90 M106 S255 G28 X Y G1 X50 M109 R90 G28 M104 S{material_print_temperature_layer_0} G29 M107 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S{material_print_temperature_layer_0} M82 G92 E0 G1 F200 E16 G92 E0 G1 Z3 G1 F6000 et le G code de fin M104 S0 M106 S255 M140 S0 G91 G1 E-5 F300 G1 Z+3 F3000 G90 G28 X Y M107 M84 Au cas où ça peut te servir. Suite à ça j'ai importé 3 profils que j'ai trouvé sur le net pour une impression en 0.20 / 0.15 et 0.10 profils Voila comment j'ai commencé:) hésite pas si tu as besoin d'autre choses
  10. Je te conseil de télécharger Ultimaker Cura qui te permettra de modifier facilement les paramètre et rajouter le plateau chauffant Ultimaker cura
  11. Je pense que Shadok17 tu parle de Cura by dagoma alors que antares91 te parle de Ultimaker Cura qui est la version libre de Cura non simplifié par dagoma
  12. Bonsoir. J'ai eu ce souci de compilation du jour au lendemain également la semaine derniere. J'ai réussi à le régler en revenant à une version antérieur de Arduino. J'ai également supprimer toute ma librairie et uniquement remis U8glib. Cela remarche depuis pour moi.
  13. J'ai réussi ! Concernant le souci avec arduino je l'es résolu en utilisant une autre version ! ( merci bcp Antares 91) Concernant le branchement du plateau un grand merci à Jmjuli_1 qui m'a souffle la bonne réponse avec l'alimentation dans BED IN et le plateau en BED OUT sans mettre de Mosfet... Jusque là je ne trouve pas de solution pour monter avec Mosfet ! Encore merci à tous pour votre temps et vos réponses.
  14. J'ai pris la version officiel. Après je suis preneur d'une version plus récente sur disco Ultimate... Je suis en train de m'arracher les cheveux avec arduino la qui me fait des erreur alors que je touche a rien et du coup l'écran lcd fait n'importe quoi
