Poiuytrezaaa
Tout ce qui a été posté par Poiuytrezaaa
  1. Merci pour ces réponses, j'avais vu le test sur la flashforge Adventurer 5m pro en effet qui semble très bien. Je vais regarder en détail les modèle proposé. Je pense que globalement avec la P1S on est sur la même game et ça va se jouer à quelques option ou détail personnel Merci bcp en tt cas
  2. Bonjour à tous. J'ai commencer l'impression 3d il y a environ 5 ans avec une DAGOMA disco easy que j'ai rapidement fait évolué avec différent mode au fils des années. J'en ai acheter une seconde que j'ai transformé en Black evo avec les profilé alu, relativement pratique car relié via octoprint. Pour résumer je suis habitué des des imprimantes qui fonctionnes globalement bien mais qui ne sont pas ultra fiables, toujours un petit problème d'extrudeur, de plateau, de casse de pièce, bref il y a tjs qqch et je trouve à force que la vitesse d'impression reste limité Dernièrement je suis passer à l'abs et... Ce fut le coup de grâce pour une des deux machine qui a commencer à fondre... Ce qui me donne vraiment le sentiment que je dois changer. Je suis à la recherche d'une imprimante 3d avec plateau chauffant biensur car je souhaite faire de l'abs, de préférence en direct drive pour le flex et surtout quelque chose de fiable. Une imprimante avec un serveur Web ou compatible avec octoprint Pour la taille un minimum de 20x20x20 mais pas forcément énorme non plus ( pas plus de 30x30x30 sinon elle ne rentre plus dans mon caisson). Au bout de 5 ans je pense avoir fais le tour des miennes et comme j'imprime presque tous les jours, même si ce ne sont pas de grosses impression, je veux un produit qui dure dans le temps. En vous remerciant par avance
  3. Problème réglé en modifiant les vitesse d'insertion et de rétractation
  4. Bonjour a tous. Je voudrais vous remercier pour votre travail. Je viens de réaliser votre projet ajd et le rendu est vraiment top. Il ne me reste plus qu'a bien le régler et le fixer. Encore merci.
  5. Très interessant ca ! Par hasard tu saurais ou je peux chercher dans le Marlin ? Après quand je met le bon Pas, si je demande une avance de 30 cm elle plante direct
  6. Bonjour a tous. Suite a quelques problème d'extrudeur qui claque malgré le changement de la roue et le réglage de la hauteur de la buse j'ai acheté un clone d'extrudeur BMG. Pour le montage physique aucun Problème. J'ai réglé le step en faisant les mesure de filament . C'est la que les souci commencent. Pour changer et décharger le filament je me suis dis que j'allais tester d'utiliser le bouton de l'extrudeur + avec son capteur de filament. Au bout de 10 cm d'insertion ou de décharge l'imprimante plante et se fige. J'ai donc décider de faire un script pour la charge et la décharge. Au bout de 25/30 cm d'insertion ou décharge l'imprimante plante et se fige également. Si je met le filament a la main et que je lance une impression j'ai l'erreur M 150 qui disparait en appuyant sur le bouton de la molette principale et l'impression se passe très bien. Quand je remet le Step en normal ( 196 ) tout remarche directement, dès que je dépasse 250 l'imprimante ne veux plus rien faire et plante a chaque chargement ou déchargement de filament. J'ai tester de modifier le Step par l'"écran, directement dans le marlin ou avec pronterface ; même finalité. Avez vous une idée de comment résoudre tt ca ? Ou une solution viable !
  7. Bonjour a tous. Je souhaiterais modifier mon montage, avec un extrudeur déporté et je souhaiterais réduire la taille du tube PTFE Comment puis-je régler la longueur de ce tube pour qu'a l’insertion et a l’éjection du filament , la bonne longueur de fils soit éjectée ou insérée ?
  8. J''avais eu ce genre de souci du jour au lendemain en essayant de compilé un marlin pour plateau chauffant. La solution de mon coté était d'etre revenu a une version de Arduino antérieur. Tente de prendre un marlin dagoma simple, de ne pas le toucher du tout et de lancer la compilation. Si tu as les mêmes erreur c'est, selon moi, un souci de ton arduino
  9. Je me sert maintenant d'ultimaker depuis a peu prêt 2 mois. La prise en main ma pris quand même un peu de temps mais le résultat est la. Il y a bcp de tuto sur youtube pour te permettre de progresser par la suite. En ce qui me concerne je suis parti sur la base de la disco easy qui à quasiment les mêmes propriétés... parametre machine Je te copie le G code de depart : ;Gcode by Cura M190 S{material_bed_temperature} G90 M106 S255 G28 X Y G1 X50 M109 R90 G28 M104 S{material_print_temperature_layer_0} G29 M107 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S{material_print_temperature_layer_0} M82 G92 E0 G1 F200 E16 G92 E0 G1 Z3 G1 F6000 et le G code de fin M104 S0 M106 S255 M140 S0 G91 G1 E-5 F300 G1 Z+3 F3000 G90 G28 X Y M107 M84 Au cas où ça peut te servir. Suite à ça j'ai importé 3 profils que j'ai trouvé sur le net pour une impression en 0.20 / 0.15 et 0.10 profils Voila comment j'ai commencé:) hésite pas si tu as besoin d'autre choses
  10. Je te conseil de télécharger Ultimaker Cura qui te permettra de modifier facilement les paramètre et rajouter le plateau chauffant Ultimaker cura
  11. Je pense que Shadok17 tu parle de Cura by dagoma alors que antares91 te parle de Ultimaker Cura qui est la version libre de Cura non simplifié par dagoma
  12. Bonsoir. J'ai eu ce souci de compilation du jour au lendemain également la semaine derniere. J'ai réussi à le régler en revenant à une version antérieur de Arduino. J'ai également supprimer toute ma librairie et uniquement remis U8glib. Cela remarche depuis pour moi.
  13. J'ai réussi ! Concernant le souci avec arduino je l'es résolu en utilisant une autre version ! ( merci bcp Antares 91) Concernant le branchement du plateau un grand merci à Jmjuli_1 qui m'a souffle la bonne réponse avec l'alimentation dans BED IN et le plateau en BED OUT sans mettre de Mosfet... Jusque là je ne trouve pas de solution pour monter avec Mosfet ! Encore merci à tous pour votre temps et vos réponses.
  14. J'ai pris la version officiel. Après je suis preneur d'une version plus récente sur disco Ultimate... Je suis en train de m'arracher les cheveux avec arduino la qui me fait des erreur alors que je touche a rien et du coup l'écran lcd fait n'importe quoi
  15. D'accord ! J'essaye de suite ! encore merci
  16. Bonjour, Tu effectue donc le branchement sans module de puissance ? Pas de souci pour la carte pour encaisser les 10 A ??
  17. Uniquement ça Compilation réussi néanmoins ça ne bloque pas
  18. Bonjour a tous. Je me permet de vous demander un peu d'aide sur ce topic afin d'ajouter le numéro de couche sur ma disco ultimate. Pouvez vous par hasard me donner les lignes a ajouter et dans quel fichier exactement merci d'avance
  19. Je viens de tenter de recompiler le marlin et j'ai quelques erreurs alors que je n'ai changer que la valeur du Bed de 0 a 1 Une idée ? ketch\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_control_menu()': sketch\ultralcd.cpp:219:34: warning: invalid conversion from 'void (*)(bool)' to 'menuFunc_t {aka void (*)()}' [-fpermissive] menu_action_ ## type(args); \ ^ sketch\ultralcd.cpp:227:7: note: in expansion of macro '_MENU_ITEM_PART_2' _MENU_ITEM_PART_2(type, ## args); \ ^~~~~~~~~~~~~~~~~ sketch\ultralcd.cpp:1669:3: note: in expansion of macro 'MENU_ITEM' MENU_ITEM(function, MSG_RESTORE_FAILSAFE, Config_ResetDefault); ^~~~~~~~~ sketch\ultralcd.cpp:128:15: note: initializing argument 1 of 'void menu_action_function(menuFunc_t)' static void menu_action_function(menuFunc_t data);
  20. Intéressant le relais, le branchement est diff du mien car moi je branche le plateau direct sur le Mosfet alors que la c'est différent
  21. Le lit chauffant à bien été activé comme tu le décris. et j'ai également bien la remonte de la température du plateau sur l'écran de contrôle. Mon souci est de savoir sur quel prise je branche la commande du Mosfet car mon lit chauffe en permanence j'ai essayé sur Bed In et Bed out sans succès... Du coup... Qqch m'échappe Et je trouve personne qui en a monter sur l'ultimate Faudrai que je teste au multimetre les sortie de la carte
  22. Je leur ai demandé il y a deux jours.... Mais j'attend la réponse En tt cas si je branche la commande du relais sur Bed in ou bed out ça chauffe en Full Si je suis ton article je suis déjà bien comme il faut... Le souci c'est que peut importe où je met la commande du Mosfet ça ne fonctionne pas ( cf la photo tiré de ton article) Donc y a qqch qui ne vas pas sur le branchement Je me tate à tester mais vu que je ne sais pas exactement où je branche la sortie.... Si je l'ai je te dirais !
  23. Donc je met la commande du Mosfet en Bed in? Et je ne met rien dans BED Out ? Si je met la commande du mofset en Bed in le plateau est tjs en chauffe permanente Quand je parle des Bed In et Bed out je parle de la carte principale de l'imprimante Ci joint un schéma ( grossier je sais lol) d'où j'en suis la après plusieurs essais
  24. Bonjour à tous Ce week-end je me suis attaqué à l'installation d'un plateau chauffant sur ma disco ultimate qui serait commandé directement par l'imprimante Concernant la fabrication j'ai imprimer quelques pièces, mis un isolant, puis un plateau MK2 que j'ai recouvert d'un build take. Pour cette partie là aucun souci. J'ai un petit problème électrique par contre. J'ai brancher ma termistance sur la borne T1 de la carte qui me permet d'avoir un retour sur l'écran de l'ultimate. J'ai alimente l'entrée BED IN avec du 12V que je reprend sur mon arrivée générale. J'ai branché le fil du contrôle de mon Mosfet sur BED OUT . J'ai alimente mon Mosfet d'un côté avec une alimentation et le plateau chauffant sur la sortie de celui ci. Mon souci est que le plateau chauffant est allumé en permanence ( Led allumée et chauffe sans limite) Sur l'écran de l'ultimate au repos j'ai bien une température de consigne de 0 et je vois la température de plateau qui grime. Si je lance une impression par exemple avec une température de 40 pour le plateau... Il continu de chauffer à bloc et dépasse cette température. Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? Je penche pour un Mosfet défaillant ou une absence d'information de sortie de la prise Bed OUT... En vous remerciant par avance
