KORSiRO
Tout ce qui a été posté par KORSiRO
  1. Le sujet principale donc le Tuto parle d’octoscreen qui est utile avec marlin pour klipper c’est klipperscreen donc quand tu dis : je ne suis pas sencé savoir que t’a question concerne klipper et non octoscreen qui est lui le sujet de ce post. Surtout que le sujet de klipper a été évoqué avec une autre personne donc pour moi ta question concerne le sujet principale si tu ne cite rien tout est une question de contexte.
  2. Attention je parle de marlin avec octoprint pas de klipper ! Pour imager grossièrement marlin qui est "le système d’exploitation" de ton imprimante est installé dans ta carte mère et donc gère l’emplacement sd de celle ci. Klipper qui est un autre "système d’exploitation" est installé lui sur le rpi donc tout se passe sur le rpi et se fait depuis le rpi. L’emplacement sd de la carte mere sert simplement à y installer le firmware pour communiquer avec le rpi via le port usb
  3. Tu peux toujours te servir de ta carte sd. Je penses que tu mélanges tout. Si je reprends ton exemple et que ton rpi ne fonctionne plus, tu reconnecte l’écran d’origine de ton imprimante, débranche le rpi du port usb de l’imprimante et tu t’en sers de nouveau comme à l’origine dans le tuto toutes les installations et modifications, se font sur le rpi je ne touche pas à marlin. octoprint te sers a controler ton imprimante depuis une interface web et octoscreen par exemple te permet d’avoir en plus une interface sur écran déporter le firmware de l’imprimante (marlin dans ce cas) est inchangé Pour le boot usb je parle du rpi on peut le faire booter sur usb ou carte sd. Comme on le sait a force de lecture/ecriture les sd se fatiguent alors que si tu installe le tout sur cle usb ou ssd externe (rpi) tu n’as plus à te soucier de la carte sd
  4. La micro sd n’a plus rellement d’intéret puisque tu peux lancer l’impression via le wifi depuis ton pc. Le gcode se stock sur ton rpi donc plus de problème de lecture/ecriture sur la carte sd. depuis quelques temps tu peux installer l’os du rpi directement sur un me clé usb ou un ssd externe et boot par usb donc plus de problème de carte sd non plus au niveau du rpi
  5. si tu es sous marlin tu peux installer octoprint sur un rpi et controler ton imprimante grace à lui depuis une interface web et également depuis un écran connecté au rpi. Rien ne t’oblige à passer sur klipper. Personnellement j’ai utilisé Marlin pendant des années et après être passé sur klipper, je ne reviendrais pas en arrière. Les modifications sont bien plus simple directement depuis un fichier printer.cfg pas besoin de reflasher le firmware a chaque fois que tu souhaites y apporter des changements, les macros sont très utiles et se configurent depuis un fichier également. Klipper est pour moi plus simple d’utilisation. C’est comme tout au début je pataugeais un peu puis a force de test, de lecture et d’apprentissage, tu t’y fais plutôt rapidement klipper permet également de soulager la carte mère de l’imprimante puisque tout les calculs sont exécutés par le rpi qui est bien plus puissant. La carte mère ne gère plus que les déplacements/chauffe envoyés et calculés par le rpi
  6. Salut à toi ! marlin et klipper sont des microprogrammes qui gèrent ton imprimante. octoprint, klipperscreen, octoscreen, octodash sont des interfaces avec lesquelles tu peux intéragir depuis un écran comme ici dans ce tuto. Ces interfaces peuvent être installées en plus du microprogamme (marlin ou klipper) si tu souhaites passer sur klipper c’est possible des tutos il y en a pour les écrans tu en a pas mal sur aliexpress en 5 ou 7 pouces comme celui la https://a.aliexpress.com/_Ez6XPq5
  7. Salut à toi ! Pour la définition de déporté chacun peu avoir la sienne mais déporté signifie simplement que l'écran peut être "éloigné" du raspberry ici pour l'exemple tu peux avoir ton raspberry fixé par exemple au même endroit que ta carte mère et grâce aux câbles qui relient le raspberry à l'écran, ton écran peut être fixé 30cm 1m ou 2 mètres plus loin selon ton choix. "Déporté" ne veut pas dire forcement à 10 ou 15 mètres. Un écran déporté est une solution d'affichage numérique qui te permet d'avoir un accès rapide à certaines informations au lieu dans notre cas de devoir passer par ton PC pour utiliser l'interface Web d'Octoprint tout simplement Comme les boîtiers TV déportés, ils ne sont pas obligatoirement à 15 mètres de la TV, ils peuvent être cachés dans le meuble TV à 30-60 cm Salut ! je suis également passé sous Klipper mais certaines personnes ont du mal à franchir le cap et sont habitués à Marlin c'est donc une solution simple qui permet d'avoir un "semblant" de Klipper mais sous Marlin
  8. Salut à tous les Makers ! Je vous propose un petit tuto afin d'installer Octoscreen (et Octoprint) et d'utiliser un écran déporté connecté à un Raspberry ! Octoscreen : https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen Avant de commencer, nous allons avoir besoin de plusieurs choses pour la suite du tuto : ETCHER : https://www.balena.io/etcher/ OCTOPRINT : https://octopi.octoprint.org/latest PUTTY : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html *** Octoscreen a été mis à jour en version 2.7.4 pour voir les nouveautés rendez vous : ICI *** Si vous souhaitez mettre à jour votre version d'octoscreen déjà installée sur votre RPi, tapez les commandes suivantes : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo dpkg -r octoscreen sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo reboot now I. Installation d'Octoprint Pour se faire, vous aurez besoin d'Etcher et de l'image d'Octoprint. I. Création de la microSD avec Octoprint Connectez votre carte microSD à votre PC et lancez Etcher 1. Sélectionner l'image d'Octoprint téléchargée précédemment 2. Sélectionner votre microSD 3. Flasher II. Configuration d'Octoprint Installer la carte SD dans le Raspberry et allumez-le Une fois allumé, sur votre réseau local, "octopi" doit apparaître avec son adresse IP (pour le voir vous pouvez directement vous rendre sur le portail de votre opérateur, en général depuis l'adresse 192.168.1.1) Notez l'adresse IP de votre Raspberry et tapez la dans votre navigateur. Vous allez arriver sur l'interface Web d'Octoprint ainsi que de son configurateur. Configurez Octoprint selon vos besoins et votre machine. II. Installation du plugin TouchUi Une fois votre Octoprint configurer nous allons passer à l'installation d'un plugin qui se nomme TouchUi. Pour se faire, rendez vous sur la clé à molette Ensuite rendez vous dans Gestion Plugin (ou Plugin Manager pour ceux qui ont l'interface en anglais) Cliquez ensuite sur "En savoir plus..." Dans le champ "Rechercher", tapez "TouchUI" et installez-le Une fois Installé, Octoprint va vous demander de redémarrer, faites-le. III. Installation d'Octoscreen Au début du tuto, je vous ai mis un lien pour télécharger PUTTY si ce n'est pas déjà fait, téléchargez le et installez le. I. Se connecter en SSH au Raspberry Dans la fenêtre de PUTTY dans "Host Name" inscrivez l'adresse IP du Raspberry. Dans "Port", laisser le port 22 et cliquez sur "Open" Une fenêtre terminal s'ouvre. Au champ "login" tapez "pi" puis faites Entrée et dans "password" tapez "rapsberry" puis faites Entrée Vous êtes connecté en SSH à votre Pi. II. Mettre à jour le Raspberry Dans la fenêtre terminal, tapez la commande : sudo apt update sudo apt upgrade La mise à jour peut être longue, laissez le faire (tout sera automatiquement accepté) Laissez travailler votre Pi et à la fin une fois que la mise à jour est fini, redémarrer le Pi avec la commande : sudo reboot Une fois redémarré, reconnectez vous comme au début (pi/raspberry) III. Installation de paquets et dépendances Toujours dans le terminal donc tapez la commande : sudo apt-get install libgtk-3-0 xserver-xorg xinit x11-xserver-utils IV. Téléchargement et installation d'Octoscreen Entrez cette commande afin de télécharger Octoscreen : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb Puis celle-ci afin de l'installer : sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb Quand c'est fait on redémarre à nouveau le Pi avec la commande : sudo reboot V. Installation de Lightdm On se reconnecte via PUTTY comme tout à l'heure et on entre la commande : sudo apt-get install lightdm si vous avez une erreur, tapez cette commande et recommencez avec la précédente sudo apt --fix- broken install Une fenêtre va s'ouvrir à la fin de l'installation vous donnant le choix entre "lightdm" ou "octoscreen". Sélectionnez "octoscreen" puis validez VI. Installation de l'interface graphique On entre la commande : sudo ~/scripts/install-desktop Ensuite on fait de nouveau un sudo reboot VII. Installation des drivers de l'écran Nous allons maintenant installer les drivers de l'écran afin qu'il soit reconnu par le Pi On se reconnecte au terminal (putty) et on tape ces commandes (en appuyant sur la touche Entrée entre chaque) : sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ Il reste encore une commande a tapez mais qui dépendra de votre écran, de sa marque et de sa connectique ! sudo ./MPI5001-show 0 Pour les personnes ayant un écran de la marque KUMAN tapez une des lignes de commandes ci-dessous en rapport avec votre écran à la place de celle que je donne Pour les personnes ayant un écran NO NAME, à la place de "MPI5001" dans la ligne de commande que je donne, tapez le nom du modèle en rapport avec votre écran (taille et connectique) Il se peut que sur un écran 7" (avec par exemple avec une résolution de 1024x600) il faille remplacer la commande : sudo ./MPI7002-show 0 par la commande : sudo ./LCD7C-show Une fois les drivers installés, faites un sudo reboot Si vous avez un problème suite à l'installation des drivers (écran blanc clignotant ou autres..), tapez les commandes : cd LCD-show/ sudo ./LCD-hdmi Retournez ensuite sur Putty et tapez la commande : sudo nano /boot/config.txt Descendez à la fin du fichier et ajoutez les lignes suivantes (exemple pour écran 5" Display-B) hdmi_force_edid_audio=1 max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 [HDMI0:] >>> pour Pi 4 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0 Puis faites CTRL+X puis "Entrée" pour sauvegarder VIII. Activation de l'interface graphique au démarrage Nous allons maintenant activer l'interface graphique pour qu'elle s'active à chaque démarrage du Pi. On se reconnecte donc au terminal et on tape la commande : sudo raspi-config Une fenêtre apparaît, rendez vous dans "3 Boot Options" Ensuite dans "B1 Desktop / CLI" Puis dans "B4 Desktop Autologin" et choisissez "octoscreen" On valide et on fait un : sudo reboot IX. Problème de résolution ? Suite à la mise à jour du fichier config.txt vu précédemment dans le tuto, il se peut que vous ayez une problème de résolution qui reste inchangée. Si c'est le cas, il faut également modifier la résolution dans un autre fichier ! Sous Putty entrez la commande : sudo nano /etc/octoscreen/config Rendez vous ensuite dans la partie : # Resolution of the application, should be configured to the resolution of your # screen, for example 800x480. OCTOSCREEN_RESOLUTION=1024x600 Et entrez la bonne résolution à la suite de : OCTOSCREEN_RESOLUTION=.... Vous voilà maintenant avec Octoscreen d'installer sur votre Pi et contrôlable depuis votre écran tactile déporté ! En espérant que ça vous soit utilte ! KORSiRO
  9. Ah oui pas mal ! Tu pourrais essayer de monter la tête complete sur la SR ? Si les pièces détachées se vendent ça serait peut être intéressant d’acheter une tête de V400 complète pour justement la monter sur nos SR si compatible (a part le câblage à midifer)
  10. Super test ! Merci La question ! Est-ce que la tête de la v400 s’adapte sur la SR ?
  11. Bonjour à tous ! futur possesseur d’une SR et ayant en stock un écran MKS H43 je me demandais s’il était possible de le configurer de la "même façon" qu’un bigtreetech TFT70 ? rajouter des options etc (g33) ? quelqu’un a déjà essayé ? merci !
  12. Super intéressant ton topic ! Une mine d’informations ! Bravo à toi
  13. Avec tous ce que tu me dis c’est vrai que finalement la x1 à « simplement » une taille d’impression plus grande. A part ça se sont les mêmes mis à part sur la genius l’amelioration de la tige z le réglage auto des v-wheels
  14. Tu peux m’en dire plus ? Comment ça fonctionne cet auto-ajustement A quoi servent ces cartes ? C’est à dire ? Qu’ont elles de plus ? merci encore pour ces présitions pour m’aider à faire un choix
  15. Merci ! effectivement toute suggestion est bonne à prendre je me renseigne un peu partout et j’essai de faire au mieux pour un futur achat
  16. Merci pour ces précisions et quand est-il de la genius vs la x1 ?
  17. Merci C’est une carte 8bits donc et n’es tu pas limité en fonctionnalités du coup avec marlin ? N’est-il pas mieux d’avoir une carte 32 bits du coup ?
  18. Merci pour toutes ces réponses je n’aurais pas pu espérer mieux 1. tu me conseil quoi comme : - heatbreak ? - bloc de chauffe ? - thermistance ? 2. pour l’ecran tft je ne comptais pas le changer mais simplement savoir si je passe sur SKR si c’etait toujours compatible 3. pour les vrefs tu les regles dans marlin (comme je fait sur ma skr mini e3 qui est plutôt le reglages du courant en mA) ou autrement ?
  19. J’ai vu ça sur un sujet merci du point de rappel et au niveau des cartes meres que peut on mettre dessus avec prise en charge de l’écran ? si non j’ai vu sur la mks qu’il fallait mieux passer sur des 2209 ou 2208 ?
  20. Salut à tous ! je possède déjà une Ender 3 pro et j’aimerais en plus m’acheter une Sidewinder x1 v4.2. j’ai enormement de questions - est-il possible d’y installer une skr mini e3 ou autres avec prise en charge de l’ecran tactile ? - y as-t-il des améliorations indispensable ? (J’en ai vu sur le forum pas mal deja d’ameliorations) avez-vous des conseils également ? merci à tous !
  21. J'ai trouver la solution me semble-t-il. Dans le Marlin > Configuration_adv.h à la ligne 416 "#define DISABLE_INACTIVE_Z je l'ai passé en FALSE et le Z ne se désactive plus au bout de 120 secondes. Ou autre solution, il suffit d'augmenter le temps avant la désactivation mais le temps joue sur les 4 moteurs
  22. Bonjour à toutes et à tous ! je me tourne vers vous pour un problème particulièrement embêtant ... J'ai donc installer un BlTouch (donc plus de fin de course en Z) Il fonctionne bien et fait son nivellement le soucis serait plutôt au niveau du moteur, je m'explique. Depuis l'écran de ma Ender 3, je fait par exemple monter mon moteur à Z13 et au bout d'un certain moment hop l'axe descend seul (comme si le moteur c'était désactivé). Donc si la buse est tout à gauche, elle se retrouve plus bas que le plateau. Mais sur l'écran de la Ender il est toujours inscrit "Z13" donc pour elle le Z est en position à 13 mm au dessus du plateau hors ce n'est pas le cas. Quand l'impression se lance et que le BlTouch veut faire le nivellement avant l'impression, la buse tape dans le plateau ou appuie sur le plateau (pour descendre et faire le nivellement). Je suis obligé d'éteindre rapidement l'imprimante pour éviter de tout endommager.. D'ou viens le problème ? merci
