Belo
Membres-
Compteur de contenus
35 -
Dernière visite
Imprimantes
creality ender 3
Récompenses de Belo
Cheveux d'ange ENDER 3
Belo en réponse au topic de Belo dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Je l'avais acheté Noël 2019 pour ma part !- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Je vais essayer ça ! En tout cas j'ai lancé un print "normal" ( pas trop de difficultés au niveau de la rétraction ) avec un filetage et il sort presque niquel donc ça me redonne de l'espoir !- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai essayé d'installer le driver ch304 fourni avec la carte sd de l'iimprimante, mais "installation failed", j'ai essayé avec la méthode manuelle dans propriétés, mettre à jour le driver, et pareil, installation failed. J'ai réussi à installer le driver mais pronterface n'arrive pas à se connecter ! Je n'ai pas le choix du port, il n'y a que "none".- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Ah oui je vais mettre les clips ! J'en ai déjà un sur la sortie de l'extrudeur mais pas sur l'entrée de la tête d'impression. Le problème pour le réglage du PID est que je n'arrive pas à connecter l'imprimante ! J'ai seulement un ordi portable un peu vieux sous windows 7 famille, peut-être que c'est lui le problème ? En gros quand je suis sur le logiciel et que je mets "connect", ça ne se connecte pas. Une idée ? J'ai testé deux câbles et j'arrive à connecter mon arduino nano et à téléverser des programmes donc les câbles fonctionnent.- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je reviens vers vous car je me dis que je n'ai pas acheté une imprimante 3D pour rien et que c'est dommage qu'lle soit à l'arrêt parce que il y a du suintement. J'ai fait mes recherches et tombe sur le reglage du PID par "ender3fr" PID. C'est cela qu'il faut faire ???- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Ok je vais faire les tests qu'il propose J'ai fait le test avec des paramètres de 4,5,6,7,8 et 9 mm en distance de rétraction, c'est a peu près les mêmes impressions, avec peu de cheveux d'ange mais beaucoup de départ de cheveux d'anges ( suintement ). "Slicer settings such as coast and wipe: Coast stops extrusion slightly early to assist retraction. It effectively lets the hot end 'run dry' at the end of the printing movement to reduce ooze. This varies from slicer to slicer and isn't always necessary to tune. Wipe moves the nozzle back towards the recently printed geometry to wipe ooze off. If you are having trouble reducing stringing, it may be a good option. Both coast and wipe are turned off in the gcode generator below." Je n'ai pas trouvé coast et wipe. J'ai trouvé des paramètres de suintement ( voir photos ) qui correspondent a peu près à cela sauf que il y a le petit "i" qui dit que je ne peux pas mettre ces paramètres avec l'Ender 3 !!! En effet, quand je coche, ces paramètres sont masqués.- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai démonté la tête d'impression pour voir si il n'y avait pas de problème de ce coté là mais rien d'anormal. Peut-être devrais-je imprimer un des fichiers de base livré avec la carte micro-SD ?- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Oui j'ai essayé 195° 190° 200° 205° 210° ( et aussi 215° et 220° sur la tour de température ) Je vais me documenter sur le PID pour voir et faire d'autres tests avec du petg ( peut-être que ça changera un peu ??? )- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Oui finalement j'ai reréglé l'extrudeur. J'avais déjà fait mais je ne savais pas qu'il fallait sauvegarder les nouvelles valeurs ! J'ai relancé une impression mais toujours le même résultat niveau départ de stringing. Tu penses que ça pourrait venir du PID mon problème ?- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai aussi imprimée avec les paramètres de base d'extraction ( 6.5 mm / 25mm/s ) et ça me donne à peu près toujours la même chose. C'est à dire ??? Qu'est ce que le PID ? Quel paramètre ? J'ai réglé l'extrudeur : j'ai une valeur de 93 pas/mm, c'est cet extrudeur.- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, depuis que j'ai l'Ender 3 depuis 1 an, je n'arrive pas à sortir d'impression sans cheveux d'anges. J'ai remplacé l'extrudeur par un extrudeur alu double entraînement et rajouté des dampers à mes moteurs. J'ai réalisé de nombreux tests mais je n'arrive toujours pas à les enlever. J'ai réalisé une tour de température et choisit 195° pour mon filament ( FormFutura reform noir pla recyclé ). Avec ma deuxième bobine ( PLA bleu mat Dailyfil ), il y a moins de stringing mais il y en a quand même. J'ai testé à peu près toutes les options de rétraction ( vitesse 25, 40, 35, 50mm/s ///// distance 1, 1.2, 1.4, 1.6, 2, 3, 5, 10 mm ) et le résultat est toujours semblable. J'imprime avec la vitesse de base 50mm/s, à 195° ou 205°, plateau 50°, filament 1.75mm, extrudeur réglé pour qu'il n'y ait pas de sous/sur extrusion ( peut-être qu'il faut diminuer le débit sur cura pour sous-extruder ???... ). Je précise que la tour de température est un gcode déjà paramétré par quelqu'un sur thingiverse, mais il y a quand mème du stringing sur toutes les températures.
- 20 réponses
- cheveux dange
- stringing
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
WAW !!! Merci pour toutes ces réponses qui m'ont bien aidé ! C'est super bien expliqué ! Je pense donc acheter l'extrudeur double entrainement ( selon les prix que je trouve tous de même ).
Bonjour, mon extrudeur en plastique sur ma creality ender 3 s'est cassé il y a 2-3 mois. Je compte donc le changer par un en alu normal ( ici c'est un kit ) OU double entraînement car c'est pas tellement plus cher. Ma question donc, un extrudeur double entraînement change vraiment quelque chose sur une imprimante 3d ? Et si ça change quelque chose, qu'est ce que ça change ? De plus, si je veux imprimer du TPU, est ce que ça réduira le problème de la petite boule de TPU qui se crée à l'extrudeur ? Je précise que je suis encore un débutant en impression 3d, je dois avoir fait 40 hrs d'impression en tout.
fusion 360 Fusion 360 /// sign up au démarrage
Belo en réponse au topic de Belo dans Discussions sur les logiciels 3D
Okay, j'ai fait ça hier, aujourd'hui ça ma redemmandé de me connecter, peut-être parce que j'ai changé un paramètre ??? -
Belo a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, Tous les 15 jours environ, quand j'ouvre fusion 360, le logiciel me demande de me connecter ( adresse mail, puis mot de passe, la ça va, mais après code de vérification envoyé sur le téléphone ). Étant dans un coin paumé niveau réseaux et la connexion internet qui marche 10 min par heure, j'aimerais bien enlever cette demande de connexion. Quelqu'un sait-il comment faire ( et si c'est possible ) ???
