LightBlue
À propos de LightBlue
  • Date de naissance 09/07/1993
    Non renseigné
    france
    informatique ancienne, impression 3d les jeux ancien et surtout l Amiga 1200
    alfawise u20 , flashforge creator pro g2 , tronxy x5s-e2
Récompenses de LightBlue
  1. bon j ai fait un teste et c est a cause de la piece du detecteur de filament la bobine et trop haute et tire sur la piece. j ai fait passer le fils de coter sans la securiter. et j ai un beau vase sans soucis!
  2. bonjours j’ai recament installer le nouveau détecteur de filament ici : https://www.thingiverse.com/thing:3333851 et j’ai installé des tl smoother et une ultrabase. hors là je viens de faire deux impressions et c est une catastrophe! il y a une sorte de décalage de partout. voici des photo pour exprimer la chose: j utilise une bobine de 2.3kgs ( trop lourde?) que faire pour y remédier? j’ai essayé de faire des recherches, mais je vois mème pas comment sa s appelle… merci de vos futures réponse. et desoler de mes photo prise de facon nul ^^"
  3. ah mince.... donc c est directement coler sur le plateaux chaufent... ce qui m etonne car sur l image on vois bien que l ultrabase avec ca plaque de verre et separer rdu plateaux en metal . ca voudrait quire que c est tordu enfin le verre pas plat?
  4. quand c est pas rond ne cherche pas si c est pas la geometrie c est que tu a un modele H-bot . il faut la convertir en core X/Y
  5. LightBlue
    La TronXY X5S
    l axe z bien penser? oula pas vraiment ! car quand ta machine fini sont impresion elle coupe le jus des moteur pas a pas ok? bas si tu apuis un peux sur le plateaux il desent pas droit et tu et bon a tout refaire en calage! sans parler de l electronique minable. ( la mienne a cramer en 6 mois) ah et en plus il y a eu des tas de revision! beaucoup trop meme! le seul endroit ou avoire un "sav" et sur un groupe facbook.
  6. car (é)tronxy a fait enormement de revision de c est machine donc enormement qui marche mal tres mal. du genre la mienne qui et un dechet pour le tarif. c est une hbot qui fait pas des rond mais des ovale . l electronic a cramer la buse etais mauvaise. le double axe Z et totalement fait a l arache. du genre le plateaux qui ce penche ou decide de pas ce caler au calibrage . bref j ai du changer tout l lectronique et ca marche bof . car il me reste a le metre en core X/Y ah e trajoute a ca quil on fait pression sur un youtuber pour retire ca critique negative pour une machine qui a limite pris feu. et quil a due en faire une limite pour s excuser!
  7. et des linguette a lunette sinon? ca doit etre fait pour? apres tout ca netoie les lunette ^^
  8. il y a pas a dire les impriamnte resine c est hyper classe pour de la figurine! ( a quand game workshop vende des fichier 3d XD)
  9. sur le plateau chaufent tu a pas une plaque en verre avec un build talk? normalement c est ca qui fait la planariter.
  10. il te faut un slicer car oui une imprimante 3d et un machine en port serie "com5" c est le slicer qui vas la controler ou alort la carte sd pour le gcode. pour faire un gcode tu a le slicer de prusa ce qui et bien vue ta machine cura repetier host et d autre que j ai oublier.
  11. j aais ca sur un moteur un des 4 cable etais debrancher/pincer
  12. c est marrent j ai eu ce genre de résulta car dans cura de base quand j ajoute une imprimante "custom fdm" il mes le filemant en 3mm et non en 1.75.
  13. donc si j ai compris c est au lieux de juste avoire une piece d entrainement il y en a 2? pour bien mordre la piece?. les clone font pas ca depuis un bail? car quand meme.108£-88£ ca fait mal...
  14. ah! X3 je viens de comprendre! je suis long la detante ^^"
