Alain Térieur
    Flashforge Finder/Da vinci mini/Tizx Evy
Récompenses de Alain Térieur
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Il y a un problème dans ton modèle: celle ci à (toujours) une flèche! ( Ok je sort)
  2. Bonjour, j'ai modifié ma Da Vinci mini avec des pièces d'une anet A8 plus ( capteur température, endstop et carte mère). Cependant, je n'arrive pas à configurer marlin pour la carte mère. Pourriez vous m'aider. Merci
  3. Bonjour, j'utilise un Ziflex avec BEAUCOUP de colle en baton
  4. Bonjour, que pensez vous de cette imprimante pour un usage particulier. Cordialement Merci
  5. Merci, donc plutôt ce modèle?
  6. Bonjour, pour pouvoir imprimer des visières la nuit, je pense remplacer les ventilateurs d'origine par ceux ci, qu'en pensez vous? Cordialement Merci
  7. Je pense essayer en PETG. Merci
  8. Je viens de démonter l'imprimante , il ne reste plus que le châssis en métal. En quels matériaux puis-je imprimer les pièces de remplacement? Cordialement Merci
  9. Bonjour, je cherche une imprimante avec un plateau d'au moins 200 par 200 pour faire des visières. J'ai un budget de 150 euro, c'est pourquoi une imprimante d'occasion peut être envisagée Cordialement Merci
  10. Bonjour, je cherche une ou deux imprimantes d'occasion type dagoma, avec un plateau d'au moins 200 fois 200 pour imprimer des visières de ce type. Je peut payer 120-150 euros par imprimante,. Cordialement Merci d'avance
  11. Bonjour, je cherche une disco ultimate d'occasion. Cordialement Merci
  12. Imprimante disponible?
  13. Bonjour, l'imprimante est t'elle disponible?
  14. Merci, alors par quelle carte, si possible équipé de driver silencieux, puis-je choisir?
  15. Bonjour, Je souhaite réparer une Anet a8 plus qui n'as jamais marché. Il faut que je change l'extrudeur , le bloc chauffant, le plateau chauffant, la carte mère ainsi que l'alimentation. Je souhaite également ajouter des TL-smoothers des dumpers et un BL-touch Je pensais prendre un E3D aero mais je n'ais aucune idée pour le reste. Pouvez-vous m'aider a choisir les bons composants? Cordialement. Merci.
