Julien-
Récompenses de Julien-
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Julien-
    Réglages
    Bonjour, Alors si je croise ces informations avec celles de ta presentation tu as une Geetech I3 Pro B . Pour le PLA d'habitude on imprimme avec un temperature autour de 210 degres aec un plateau chauffant a 60 degres. Pour l'abs cela sera 240 degres avec un plateau chuffant a 90 degres. Maintenant attention on parle d'un imprimmante en kit qui demande des reglages et de la maintenance mecanique pour arriver a un resultat probant. Si tu continue a avoir des soucis je te propose de poster des photos des objets inprimmes, comme ca ou pourras s'orienter vers differentes solutions.
  2. Julien-
    Bonjour à tous
    Bienvenu Bonne decouverte
  3. Voici le nom de 3 grosse marque dans le domaine : SLM Solution, Arcam, Renishaw. Il existe aussi maintenant pas mal de solution dites hybrides avec la cobinaisoon de technique de soustraction et d'addition de matiere : Masuura, Optomec. Par contre des precions au microns me semble bien complique a atteindre (es tu sur ?) dans n'importe laquelle des technlogies d'impression 3D. Le seul endroit ou j'ai vu ca c'est chez Old World Labs mais ce sont des SLA. (tu peux toujours en faire un moule par apres ....)
  4. Tu peux aussi verifier la tension du ressort de l'extrudeur. un peu trop de tension peu amener ton extrudeur a ronger le fils et non le pousser.
  5. Je pense que le meilleur moyen de savoir est d'essayer Mis je suis quasi sur que 0.8 mm c'est trop peu, cela ne fait qu deux fois la tailler du nozzle. Cela sera fragile et j'ai bien peur que meme sous son propre poids la voiture plie les supensions. Je tenterai donc un truc beacoup plus rigide (genre 2mm !) Sacahant que le pla est un materiaux pas tres dure qui qmortirq naturellemnt certain chocs. Sinon tu peux toujours tenter des pneux en ninja flex ceux -ci aussi absoberons une partie des vibration.
  6. Julien-
    CoreXY en cours
    Je suiverai cette aventure avec attention, parceque l'idee d'une core XY me trote ussi en tete. Mon projet n'est pas pour tout de suite et sera sans doute plus modeste (15*15*20 ou 25) avec un uprgade de l'electronic vers la smoothie board ou equivalent.
  7. Julien-
    Fil n'avance pas
    Attention que le moteur de l'extrudeur sur la dago ne se connecte pas comme les autres ( verifie peut etre la couleur des fils par rapport a la doc)
  8. Julien-
    Tranchage qui rame
    Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de probleme fichier je t'encourage a telecharger le porgramme Netfabb Basic (Gratuit).
  9. Perso je pense qu'il est tres important que l'imprimmante soit choisie pour le profs aussi ! Si tout le monde se sent concerne, il n'y aura aucun mal a appuyer pour l'achat d'un kit plus tard. Il faut que le prof de dessin viennent imprimmer les 25 Titeuf que vont etre dessiner au cours, faut que le prof de geo vienne comparer le Mont Blanc et l'Hymalaya et le prof d'histoire la Bastie ! Plus y aura de monde qui en voit l'utiliter au mieux non ? Pour @J-Max.fr, j'ai teste la Pharao (X D -> foutu smiley !), pour un prix qui avoisinne les 5000€ la qualitee est vrqiment boff, nius avosn obtenue enromement de ozing and stringing. Un gars de chez mass portal nous a reconfigurer a distance la machine et toujours pas moyen d'imprimmer sans toile d'araignee. (Poutant on imprimme le modele test offert par Mass Portal). Voila vraiment pas convaicu surtout a ce prix !
  10. Julien-
    [Help] LCD
    Bonjour, Si il y a un lien entre les deux, cela pourrais provenir d'un surchagre du proceseur (CPU Overload). Il faudrait trouver un moyen de mesurer cette valeur durant l'impression... mais la je seche un peu. Sinon quand j'ai des problemes d'impression je consulte ces deux bibles : http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Julien
  11. Bonjour, Je pense que effectivement la bonne question est de savoir si vous voulez aire un cours sur les impriammnates 3D ou sur la modelisation et son usage. Le choix en decoulera naturellement entre un plateforme fermee, robuste, fiable et chere. Ou des kit ouvert, un peu plus capricieux mais a tres bon rapport qualitee/prix. Apres je pense qu'une question concernant la taille des pieces se pose, on est pas dans la meme gamme quand on fait du 14*14*14 cm ou du 20*20*20 cm. On a pas forcement besoin d'ailleur de 20*20*20 cm. Dans les imprimmantes fermees tournee vers l'ducation je rajouterai le nom de la Up Mini 2 et de la CelRobox (je suis d'ailleur etonner que delirium ne soit pas encore venu la vanter). Dans la categorie des grosse machine fermee il existe aussi la Cubicon. Par contre pour l'avoir teste, je deconseille vivement la Mass Portal Pharaoh. Julien
  12. Bienvenue. Quel est le but du robot social ? Est il open source ? La commaunautee sera bien contente d'en suivre les develloppements
  13. Pour les grosses infrastructures, il existe différentes techniques de maintien de l'alimentation. En fait la première différence par rapport a l'alimentation de votre maison est que l'hôpital est doublement alimentée pouvant switcher d'une source a une autre. Souvent aussi, le système de reprise au vol de l'alimentation par un groupe électrogène ne sait pas se faire instantanément, la transition est souvent assurée par un système de batterie ou un système de volant d'inertie pouvant entrainer un générateur. Enfin petit remarque, le réseau est actuellement du 220V Alternatif, la Dagoma est, elle, alimenter en 12V continu : la conversion est assurée par votre alimentation. Comme il n'est possible de stocker l'électricité que sous ça forme continue, il serait intéressant de déjà la stocker directement à 12V (continu). Comme ça entre la batterie et la dagoma il ne faut plus de convertisseur. Pas besoin d'un appareil qui fait du 220V alternatif pour alimenter la dagoma qui va refaire l'opération inverse. Il faudrait par contre l'avis de quelqu'un de plus expérimenter que moi pour savoir si l'on peut connecter la batterie en direct sur la dagoma.
  14. Bonjour, Cela depend de ta machine mais dans certain cas il y a simplement un option sur l'imprimmante qui permet de mettre l'impression en pause pour un changement de filament ensuite la machine reprend l'impression la ou elle en etait. Sinon il me semble avoir vu sur le forum (Je ne retrouve plus le lien) que certains utilisaient une technique un peu plus McGyver en fondant le fin d'une bobine avec le debut de la suivante et donc ne pas interompre le filament. Existe il des colles qui fondent et ne boucherai pas la buse ?
  15. Julien-
    Ca y est ,j'y suis
    Bonjour, bienvenue. J'ai parfois l'occasion de parler avec des bijoutiers qui s'essaye a l'impression 3D. De ce aue j'en connais pour les petits objets il est plus simple de travailler avec des imprimmantes SLA.(Je te l'accorde le prix est sensiblement diffrents). Elle offre de meilleurs resolutions et souvent des resines pretes a l'emplois que l'on peu mouler. La resolution etant plus grande le travaille de finition est plus simple. Je joint aussi ce retour d'experience sur la fabrication d'objet a PLA perdu. http://3dtopo.com/lostPLA/ Bon amusement
