Falandr
    Prusa I3 mk3S
Récompenses de Falandr
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. D'accord D'accord, je vais rajouter ça @Yo' Vous seriez intéressé par quoi @Phoquounet ?
  2. Bonjour, Suite à l'arrêt de mon projet d'imprimante 3D DIY, je vends les diverses pièces que j'avais déjà acheté. Je précise que, comme ce projet n'a jamais abouti, les pièces n'ont jamais été utilisées. Les prix peuvent être négociés dans la mesure du raisonnable Le fil est et sera mis à jour, si le produit est mentionné ci dessous, il est encore disponible Possibilité d'envoyer les produits à vos frais (tarifs Colissimo en France métropolitaine) ou remise en main propre sur Lyon - 1 BTT SKR PRO v1.2 (carte mère 32 bits) avec 6 TMC 2209 (les pins de sensorless homing de ces drivers ont été dessoudés mais peuvent être remis) 50 € pour la carte et 4€/driver - 3 hotends E3DV6 (copies) avec des blocs de chauffe classiques (à gauche) ou supervolcanos (à droite) 15€ pièce (classique) + 35€ (kit supervolcano) - 1 alimentation 24v 800w 50€ - 1 alimentation 5v 25w 5€ - 1 écran LCD 12864 TFT35 E3 V3.0 30€ - 6 endstops optiques 10€ pour le lot - 1 heatbed 300mm x 300mm 400w (en 24v) 20€ - 3 ventilateurs turbines 50 mm x 50mm x 15mm 5€ pièce - 1 module d'expansion BTT EXP MOT V1.0 (module qui permet d'ajouter 3 moteurs) 5€ - 4 TMC 2209 (sans pins dessoudés) 4€ pièce - 6 moteurs NEMA 17 48 mm : 10 € pièce - 3 moteurs NEMA 17 34 mm : 8€ pièce - 3 mosfets 24V 210A (HA210N06) 2€ pièce
  3. Bonjour ! Vous avez raison, désolé J'ai modifié l'annonce en conséquence Bonne journée !
  4. Bonjour, A cause d'un départ à l'étranger d'ici quelques mois, je ne peux/souhaite pas continuer mon projet d'imprimante 3D custom Je vends donc les moteurs que j'avais acheté : - 6x NEMA 17 48mm ref 17HS8402S-D (12€ pièce) -3x Nema 17 34mm ref 17HS3401S (10€ pièce) Les moteurs sont neufs et n'ont jamais servi. Les frais de ports sont à vos frais mais vous pouvez venir les récupérer sur Lyon. Bonne journée !
  5. Bonsoir @lulux, s'il n'est pas trop tard, j'ai une SKR PRO V1.2. Je dois m'en séparer parce que j'abandonne un projet d'imprimante 3D car je déménage à l'étranger d'ici peu Hésite pas à me MP si ça t'intéresse !
  6. Merci de toutes ces infos, effectivement, je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos donc je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué ! Merci et bonne journée !
  7. Ah oui, quand même ... Ca rajoute beaucoup de contraintes technologiques Je sais pas si je vais faire ça au final, ayant déjà une partie des composants de ma future imprimante (et ne les ayant pas choisis pour qu'ils tiennent jusqu'à 90°C), je pense que ce sera trop compliqué et trop cher pour moi, je suis encore en études d'ingé pour le moment donc je n'ai pas des moyens extraordinaires Mais merci pour toutes ces infos en tout cas ! J'y penserais pour ma prochaine imprimante !
  8. Merci @divers pour cette réponse ! Quand tu parles de plateau chauffant haute température, c'est quelle température environ ? Et de même, l'enceinte chauffée est est indispensable ? J'avoue que je n'avais pas forcément imaginé ces prix là mais bon, effectivement, mieux vaut éviter de faire trop de supports vu le prix (mais je me dis que vu que j'ai plusieurs têtes d'impression, je pourrais toujours imprimer les supports en PLA ou autre)
  9. Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de me fabriquer ma propre imprimante 3D et je me pose la question des hotends. Vu qu'il y en aura plusieurs sur mon imprimante, je me demandais si je n'installerais pas une Dragon de chez tringlelab, qui peut monter jusqu'à 500°C, ce qui serait bien utile dans l'hypothèse d'imprimer des filaments haute température mais j'ai trouvé assez peu d'infos sur ces filaments donc je ne sais pas si ils sont vraiment intéressants et si ils sont utilisables à un niveau amateur. Si vous avez des infos à me donner sur ces filaments et leurs utilités, je suis preneur ! Merci d'avance et bonne journée !
  10. Merci beaucoup @Tircown, @remibora et @Nicojouan14 pour vos conseils !
  11. Pour pouvoir tenir les hautes vitesses d'impression, je pense m'orienter de plus en plus vers un clone de supervolcano donc ce serait du 80w en 24v
  12. Merci @Nicojouan14 pour ces infos ! Nouvelle question que je me pose, c'est par rapport à ma carte mère, la skr pro 1.2, je me demandais quelle puissance était supportée pour chaque hotend ? @Tircown, vu que tu as l'air d'en connaître beaucoup sur cette carte, est ce que tu as une idée ? Merci d'avance !
  13. Bonjour à tous et toutes ! J'aurais aimé avoir vos avis/conseils par rapport au choix des belts, vu que mon but est d'avoir des hautes vitesses, je pensais partir sur des couroies de 10mm, qui sont normalement plus solides mais je suis preneur de tous conseils sur le choix du type de belt (GT2 ? GT3 ?) Merci d'avance et bonne journée ! PS: je suis toujours preneurs pour des réponse/réactions à mon message précédent
  14. Bonjour à tous, En fouillant un peu plus profondément dans les config et dans le github de klipper, j'ai vu qu'il y avait énormément de fonctions différentes et je ne sais pas vraiment lesquelles je dois ajouter ou non, est ce que vous pourriez me conseiller sur les fonctions les plus utiles ou les indispensables ? Merci d'avance et bonne fin de weekend à tous !
  15. Bonjour à tous, Après avoir pas mal avancé coté élec/firmware, j'aurais aimé avoir vos conseil pour le choix de mes hotends J'ai quelques questions : - Est ce qu'il existe des hotends à préférer pour imprimer à haute vitesse (techniquement, la vitesse de l'électronique peut me premettre de monter à plus d'1m/s, ce qui équivaudrait à un volume de 100 à 150mm^3/s en fonction de l'épaisseur de couche) ? Si oui, lesquelles ? - Vu que je pars sur une géométrie à trois hotends, est ce que vous me conseillez d'en prendre une dans le style mosquitto ? Si oui, est ce qu'il y en a une dans ce style qui est vraiment bien pour relativement pas trop cher ? Merci d'avance de votre aide et bon weekend
